45 минут назад, BAFI сказал:
За чем
если усилитель мощности питается шлейфом от блока, то у шлейфа есть волновое сопротивленье. для компенсации этого зед фидера на платке усилка могут иметь место ёмкостины и по пясят сто тыщ микрофарадий.
слабоумие и отвага
3 часа назад, BAFI сказал:
не уверен
не обгоняй!
ток потребляемый от источника усилком со скерцой какой или не дай боже фУгами на входе далече не постоянный. а если не дай боже ещё обе бас бочки да в темпе ой бл))
слабоумие и отвага
Так покажи расчёт этого импеданса при нагрузке 3 Ома и шлейф в 10 см, - вот с ума то не надо сходить) одно дело когда у тебя токи гуляют на частотах в 10ки кГц  или цифра - там МГц, другое дело постоянка с замкнутом на другом конце провода ёмкостями умзч, обычный трансформатор подключи к диодному мосту и на ёмкости тыс 40 на провода - без софта он у тебя на столе подпрыгнет) и никакое волновое не спасёт.
1 час назад, BAFI сказал:
да хули там показывать? R=sqrt(L/C) тоэ, 10 кл церковно- приходской... если R~0.1R то ток в 20а на пике в саб и вот тебе 2в пульс. но мы от темы то отклонились. акнодий интересовался как. я ему дал наколочку. ему надо пущай сам и ипёца
слабоумие и отвага
21 минуту назад, BAFI сказал:
что за бред ты несешь
я несу бревно бл)) ты наивный майфун не читай руской лохопедии, а то станешь руским лохопедиком)) лучше возьми книжецу "теоретически сновы лехтротекники" и отрой главу про волновое сопротивленье коаксикальнохо фидера. там ты найдёшь это отровенье... если подставишь буковки Rline/Cline то мож и ты прозреешь. амэнь!
слабоумие и отвага
Да я скок тя знаю - вечно бредишь)) ты объяснить сможешь что такое волновое сопротивление вообще? И я не обязан искать - просил дай расчёт - не хочешь - хорошо, а то что выдал - формулу Томсона - ничего страшного)) и при чем тут фидер? У тя проводки сетевухи 220 идут - представляешь какое у них волновое сопротивление!!!! :blink: проверь - а то переплачиваешь))
20 минут назад, BAFI сказал:
вечно бредишь))
я люлю курить. люблю бредить. много чего ещё люблю...
22 минуты назад, BAFI сказал:
это активное сопротивление линии передачи лехтромахнитной энергетики... трёхфазная линия 6,3кВ, 10кВ, 220кВ... коаксикал 50Ом, 75Ом... витая пара UTP 120R... это всё фидерные линии...
26 минут назад, BAFI сказал:
меня это слабо ипёт, я ж потребитель... и плачу столько, сколько скажут...
слабоумие и отвага
Какие 50 Ом) ещё раз говорю ты своими словами можешь объяснить что такое волновое сопротивление и почему на него забили в электропроводке а в твоём проводе который идёт в зомбоящик - нет, и как твой шлейф в 10 см сможет повлиять на ограничения тока заряда ёмкости?)
Я смотрю Вас без присмотра оставлять вообще нельзя.... и спички в руки давать не стоит. И так по теме. Откровенно говоря, удивлен. Оставил 1000 микро на плечо до дросселя, к 200W добрался. Стало интересно повесил +100мк поверх, как ребенок с горы свалился :)   В итоге поставил 2 по 470 микро и после дросселя 470 микро. И все счастлив 300W запускает с места, но и макс моща упала, чуть более 300 и просадка пошла. Ранее 350 держал четко, но с запуском были вопросы. Учитывая, что даже 300W это более чем, для усилителя который на этом ИИП выдал чистыми 160W на синусе. Проект можно считать завершенным. Мосфет решил не менять оставлю 10nk80z , ИИП на усил работать, а не калить нихром..... BAFI вернул 330пик на место в RC с токового резистора.
Что не делается, то к лучшему !!!
Вот BAFI подправь в печати TL431. Наступят на грабли если тупо повторят не сверившись со схемой. Место после диодного моста на печати достаточно, что бы туда вкинуть 2-3 емкости до дросселя. Речь о печати и схеме BAFI на 22 стр ветки.
R24-150к R21-22к R23-10k R22 сча гляну что ставил. +RC+C сцепь на 431. (150к+100n) поверх 150к конденсатор 2,2n. Учитывая, что емкость упала выходная завтра гляну пульсации, возможно придется доколдовть с RC+C на 431.  Сам удивился как то я  умудрился R22 2к1 поставить, там порядка 4к должен стоять на 10мА.
Скромный ты Наш !!! вернул R22 3к9 так правильнее будет. О глянул табличку по току так и есть на 0,22 4,5А, все вяжется по замеру.  Все же стоит его придушить, не та эта игрушка для такой мощи. 200 пожалуйста, далее экстрим.
Изменено пользователем Aknod
11 часов назад, BAFI сказал:
Какие 50 Ом)
я душе ниипу
отношенье падающей волны напряженья к падающей волне тока в фидере. в нормальном режиме, когда согласоваы импедансы, волна "падает" от генератора в нагрузку. если совсем не согласованы, то волна стоит.
большая погонная индухтивность, малая погонная ёмкость. 10см кое где и больше. в многокиловатных усилках с токами в сотни ампер кажный миллиом линий передачи энергетики от блока к усилку играет значенье.
никто ничего не забивал. в мощных дивайсах это волновое снижают насколько силёнок хватает
слабоумие и отвага
To BAFI по твоей схеме финал: на +-40 3,5А на плечо был расчет:
R24-150к, R21-22к, R23-10k, R22 -4к3, С9 (150к+220пик) (параллельно друг дружке), С12 и С14  470мкф+470мкф,С26 RC 150к+0,1мкф, поверх 150к емкость 2n2. R6R18 0,22 , VT1 10nk90z, трансформатор ER  35/21/11 зазор 1мм, частота 140кГц, первичка 29в, вторичка  10в+10в, биас 4в. индуктивность 142мкГн. Ни писка не визга. Снаббер твой SF28, конденсатор 0,022микро, 19 витков.
  • 10 месяцев спустя...
Помогите разобраться в 3 деталях
Собрал блок питания на ус3843 включаю через лампу она вспыхивает (на конденсаторе 320в ) а дальше ничего не происходит. Померил напряжение на конденсаторе 50в 47мкф на нем 7.99в ( для запуска нужно 8в минимум вроде ) Транзистор китайский с тяжелым затвором  8n8 (8800pF). Трансформатор не цыкает нет даже попытки запуска. Может где в обратной связи напутал.
Подал 12в на 5 и 7 ногу осциллографом проверил генерация на затворе есть Меандр с 50% заполнением частота 77.6кГц
Может кто подсказать где я накосячил ?
BDRU-GODO-FFIS-HING 24в4а (2) - копия.lay6
Изменено пользователем blackflash2007
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
погадаем?!
ЛЮП на "горячую" часть, на "холодную" часть, ГЕНЕРОТТОР - на горячую часть .... + методика и понимание работы ОХ ИИП.
гадалка-экстрасенс.
