KRAB Методика показала что микросхема оказалась  или дохлой или левой заменил на новую блок стал включатся (на выходе появилась 13.5в) теперь блок постоянно цыкает. Без нагрузки быстрей под нагрузкой медленно.
Перемотал трансформатор фазировка обмоток верная.
Замерял мультиметром на 5 и 7 ножки 5В показывает.
4 minutes ago, blackflash2007 said:
цыкает
Может быть недостаточно напряжения для самозапита. Либо слишком большая выходная ёмкость, которая не успевает зарядиться. Не мешало бы схему с номиналами приложить, по которой был собран БП.
39 минут назад, blackflash2007 сказал:
При таком напряжении он даже цыкать не должен.
Нашел косяк в номиналах резисторов  в делители  исправил, теперь на 5 и 7 ногн показывает 9в.  Блок включился выдал расчетные 16в. Но все равно продолжает цыкать даже на холостом ходу. Нагрузочный резистор на 220 Ом. Моторчик от принтера крутить, немного нагрузил двигатель(0.3А лампа по входу горит в пол накала неадекватно много кушает) . На лампе  автомобильной начинает перезапускается (16в жрет 1.6а).  По расчетам должен был стоят шунт 0.38Ом у меня стоит 0.44 по расчетам блок должен отдать 3А при таком шунте  затем сработать защита
Изменено пользователем blackflash2007
Конденсатор на 3-й ноге я бы уменьшил до 100 пикофарад. А вот конденсатор на 7-й ноге можно до 100 мкФ поднять.
Изменено пользователем Obergan Alexey
Obergan Alexey Попробовал не помогло
Полазил по плате частотомером Подал питания 12в на 5 и 7 ноги проверил частоту на 3 ноге получилась 78кГц когда матал трансформатор расчет был 100кГц. Может виток добавить к обмотке самопитания ?
Для начала нужно убедиться, что проблема в питании микросхемы. Для этого нужно отпаять самозапит и подать на микросхему 12 вольт от какого-нибудь аккумулятора. Естественно, подав при этом 220 на вход. Если продолжает цыкать, значит нужно искать проблему в другом месте.
Obergan Alexey Резистор надо убрать 270кОм которой запускает микросхему ?
Убрал резистор на 10ом подал в место него на диод 12в минус на конденсатор 45мкф получил кз на входе убрал 220 генерация на шим есть
Теперь надо подать 220 на вход. Резистор, который запускает микросхему можно убрать на всякий случай, но если его оставить, то вреда он не причинит. Смысл в том, чтоб запитать микросхему извне и погонять под нагрузкой и вхолостую. Если с внешним питанием всё работает как надо, значит дело в нём и надо искать решения.
Нагрузил блок на 3 ватта напряжение просело с 16в до 14в Осциллографом посмотрел сигнал оптопары увидел сигнал пила
Пробовал домотать обмотку самопитания ничего не изменилось все так же перезапускается
 Obergan Alexey Пробовал запитать получил взрыв полевика
Значит либо в схеме косяк, либо левая микросхема. Если что, то нужно было сначала подать 220, а потом уже подавать питание на микросхему. Если при таком раскладе взорвался полевик, значит одно из двух.
Запустился
Домотал еще 3 витка к расчетным 5 блок включился На 5 и 7 ножки 12в на холостом ходу под нагрузкой получилась 16в. Цыкать перестал теперь только феррит дребезжит под нагрузкой  2а  держит. Осталась придумать чем залепить трансформатор чтобы не  дребезжал и можно было разобрать
4 часа назад, blackflash2007 сказал:
Запустился
А для нормальной работы в мульке пришлось подшаманить с коррекцией.:D
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
1. UC3842  Пороговый уровень для положения Включено 14,5-17,5в, 16 туда гуд, что там делали Ваши 12 вольт?
2. по защите емкости 0,47 там вообще не место, 100-330 пик резистор 1кОм (а не 360) токовый 0,44 пока оставьте потом по ходу подберете
3. Резистор на 7 лапу -100-150к 2Вт надежнее
4, Резистор 470 Ом на оптроне там не место при 16в выходных -1к5... 1к6 туда
5. Снаббер RC на выходной диод повесте 220п+ 10 Ом
6. Какие могут быть проверки обратнохода с лампой по входу?  120мкф убрали туда пару микро неполярный на 400в ослик в руки и глянули, что на снаббере, что на гейте .
7. 12n90 убрать он  тяжелый , фронты будут завалены в хлам, (Транзистор STW12NK90z греется сильно и плохо раскачивается.Хорошо показал STW10NK80Z, лучше будет STW10NK60Z даже круче будет ходовой STP10NK60Z STP6NK60Z
8. Между катодом и управляющим электродом 431-0,1uf пока
9. Между 1 и 2 лапой 220пик поверх 160к (пока) можно и 100nf
10 с 6 на землю диод типа Д310 (или аналог) катодом к 6 лапе
 11. С гейта мосфета 10к на землю и стаб на 18 вольт (стаб катодом к гейту)
12 .трансформатор стянуть хоть бумажным скотчем туго и плотно по каркасу (лучше в китае прикупить лента специальная есть, термостойкий скотч стоит 2 бакса 30м ширина 1 см)
Вот ваш STW12NK90z в работе :D  130кГц, жуть не так ли?
Спойлер
1716299158_151.thumb.jpg.cff95a5a632306eba0e83b4e2c1982f4.jpg1225973279_100.5.thumb.jpg.3646cab0555aedc48403cde68c15cb18.jpg
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
согласен с Гость_Григорий_Т. осталась еще микросхема. По рекомендациям Aknod проше искать новую схему и все переделать  12n90 у меня китайский и емкость затвора в 3 раза выше чем у оригинала . У меня UC3843 просто я тему не нашел про неё (вроде UC3842 это аналог )
Может кто подсказать почему пищит трансформатор в этом блоке ?
Блок вроде должен работать на частоте 100кГц писк слышно не должно.
Без нагрузки тишина нагружаешь на 100мА сразу пищать начинает
Одна из возможных причин - неправильно настроена система регулировки обратной связи. А именно, замедляющая реакцию цепочка. Какого номинала конденсатор рядом с TL431 ? Можно попробовать увеличивать номинал, вплоть до 1 мкФ.
blackflash2007 ни в коем разе не хотел Вас огорчить. Все, что отписал, признаюсь даже с лихвой, но все легко паяется с обратной стороны , сто стороны дорожек. Делов на 30 минут  с чаем, кофе и перекуром. А по Писку Obergan Alexey Вам четко отписал, сначала емкость на TL431 с 0,1 до 1мкф. Затем с 1 лапы на землю, начните с 10n.
Здравствуйте, хочу сделать импульсный блок питания на UC3843.
для начала решил собрать только минимальную обвязку, чтобы микросхема запустилась.
пока что у меня только такая схема собрана на плате (как на картинке)
но на 6 ноге импульсов нет.
на 4 ноге есть "треугольные". как на фото. осциллограф пишет что частота 100 кгц.
Что еще не хватает для того, чтобы на выходе (6 нога) появились импульсы?
вход датчика тока я подключил на минус
@Vit@lik Думайте
Вы указали 30 В питание?
Во первых это максимальное питание для микры опасно перегревом !
Во вторых делитель r3,r4 дает 5,7 В обратной связи при 30 В питание и у вас по замерам 4,9 В. Естественно микра считает, что напряжение уже достигло срабатывания Voltage Feedback, а оно по даташиту 2,5 В и сигнал на затворе отсутствует
Решение уменьшите напряжение питания до 12 В.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
