Помогите С Hi-End Мощником))
Привет всем) я тут раздобыл кучу схем для Hi-end американской аудио техники таких производителей как Threshold ,Krell, Cyrus Phase Linear.схемы все на транзисторах и до 2000 х годов. на схемах вроде есть всё, но нарисовать печатку пе получается)
кто заинтересовался вопросом) пишите на форум) мож и получится заклонировать аудио элиту)
Cyrus 2 pwr sm.pdf
Phase_Linear_400.pdf
Threshold-Stasis1 pwramp.pdf
Threshold 400A PC-400A 11-77 14B-5400.pdf
Threshold 400A no adv. about PCB version.pdf
Threshold 4000 and 400A PCB NO 053-0308.pdf
GC-SS-1b.pdf
Krell-Clone KSA-50 II Power Amplifier.rar
А ты попробуй все-таки.Прогу скачай и попробуй.И опыта поднаберешься заодно.Потом будешь такие платки вмиг разводить.
А как навостришься,то можно и свой мастер-кит замутить.Бабла срубишь не по детски.
miolik, не путайте мягкое с тёплым: Hi-End с банальными эстрадными усилителями с мощностью более 500 Вт на канал.
Подборка схем, конечно, интересная, может быть, кому-нибудь пригодится при ремонтах.
Непрощели взять из всех вышеперечисленых схем на форуме какуюто и собрать, всётаки проверены и есть на них печатные платы!!! к примеру Никитинский N-канальник, неплохой УНЧ, с прияттным звуком! если тебе нада мощный эстрадник, то Холтона собери... Я к примеру собрал На Полевиках Мосфит 100, и доволен сием чудом. Деталей всего на 30$, что неможит нерадовать... :D :D :D
первую слушал, нечего сверхестественного :lazy:
вторая схемка интересная если автор решителен пусть, все нарисует в мултисиме а я изменю подправлю все(а то лень все самому делать :unknw: )
Жизнь говно но мы с лопатой
за эти выходные попытаюсь написовать)
спосибо за поддержку)
Изменено пользователем miolik
Threshold 400A PC-400A 11-77 14B-5400.pdf (40,59К)
я нарисую вот эку схему. и попытаюсь вторую тоже.
Вот довел до рабочего состояния твое художество miolik, но пока получается убожество может ещё есть ошибки есть надо проверять,но чето схема меня не впечитлила:(.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
спасибо, я сегодня попытаюсь поискать ошибки, и нарисую вторую схему , может какая нибуть получится, огромное спасибо)
схемы
довно его искал, годик назад начертил и собрал очень похожую штучку(во втором каскаде с ТЗ-ами)
имеет ооочень интересное звучание, можно и на этом варианте сконцентрироваться, советую ;)
схемы
какая конкретная схема тебе понравилась?) я тут их кучу накачал)
Первая схема из поста 14 должна звучать очень хороши и имеет отличные парметры. Напоминает мне улучшеный Холтон на биполярах с двухполюсной коррекцией.
Илья
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
