Осциллограф С1-114
Всё равно выкладываю фото, может у кого подобное было.
второе фото после нажатия кнопки ИНВЕРТ
Изменено пользователем kumagorsk
  • Ответов 52
А может ли это быть от разницы по питанию один канал выход с блока питания 11,9 а с другого -11,4
  • 4 года спустя...
Здравствуйте коллеги !
В своем C 114 не могу откалибровать коэффициент оклонения по вертикали.
С калибратора выходит четкий меандр 5В по вершинам (-2,5 + 2,5В).
Подаю его на вход осциллографа вместо 5 клеток получаю чуть больше 2,5 клетки.
В описании калибровка (регулировка) осуществляется подстроечным резистором R40=2,2к, который является нагрузкой усилителя на
микросборке 04С002. Номинал резисторов R39 и R41 равен 200ом.
Но отколибровать с помощью R40 не удается - мал диапазон.
Питающие напряжения в норме -12В и +12В.
R17 переменный резистор "ПЛАВНО" на передней панели он в крайнем правом положении.
1 час назад, Vic73 сказал:
На одну сторону (верх/низ) или симметрично оси развёртки?
Изменено пользователем Old_Man
6 часов назад, Vic73 сказал:
..нету там 5 вольт.Еще раз читай инструкцию по эксплуатации  на стр.30 и делай строго так,как написано,а не пудрь себе и людЯм мозг на всех знакомых тебе форумах..:)
http://metrolog.biz/media/C1-1141.pdf
,,инструкция по эксплутации  и калибровке С1-114  и 114\1 одинакова,просто в 114\1 нет мультиметра
http://pribortehsnab.ru/catalog/oscilloscope-universal-analog/s1-114.html
Здравствуйте !
Я никому ничего не пудрю да я ошибся на 10 (описка). По вершинам 0,5В (-0,25В и +0,25В относительно оси Х).
Но это ничего в принципе ничего не меняет.
Больше 0,28В по верошинам миандра у поднять резисторами не могу.
Про мультиметр вопросов нет.
.. Больше 0,28В по верошинам миандра у поднять резисторами не могу.
..пробник калиброван ваще ? Как включил--1\1 или 1\10 ?..,да и с регулировками аттенюатора входов по инструкции--бооольшие сомнения,что читал и делал калибровку по ней..Вангую--0,2 стоит на входе,вместо 0,1..вот тебе и в два раза ниже..)..Не гвалтуй схему..Рядом, повнимательней нет никого..?
Подключил лабораторный БП на входы осциллографа.
Выводы: Канал А врет в 2 раза канал Б в 3 раза по амплитуде.
Подстроечниками отрегулировать не удается.
Питающие напряженния на ПП в норме. Где теряется усиление вертикального канала ?
Прошу подсказку.
3 часа назад, Vic73 сказал:
Может просто ручки на галетниках свернулись?
Изменено пользователем Lexter
Да нет с переключателями все в норме.
В 2 и 3 раза это не точно, а около того, если точнее 2,2 и 3,3 раза.
Тут важен сам факт усиление упало в каких-то каскадах... причем в обеих каналах А и Б.
Но где - тут большой вопрос.
Как найти микросборку или элемент где усиление упало.... ?
Напряжения на электродах  транзисторов по техдокументации проверял - все в норме.
Режимы микроосборок в документации  не приводятся... ?!
Микросборок в осциллографе до 10шт какую менять не могу понять.
Всем здравия !
От постоянного напряжения ушел.
В документации контрольные напряжения даны только для транзисторов, по микросборкам кроме внутренних схем информации нет.
Как и обещано замеры в студию.
Не работает синхронизация (плывет изображение), потенциометры R176 R179 – балансировка предусилителей синхронизации (МС12 и МС13) не помогают.
1.       При подаче на вход меандра с калибратора 0,5В на оба входа А и Б уровни по вертикали регулируются не достаточно. При максимальном положении резисторов R40 и R43 (под шлиц сбоку) уровни: канал А равен 0,38В канал Б – 0,42В. Надо 0,5В. При этом ручки "ПЛАВНО" - в калиброванном положении до отказа вправо.
2.       Подал на оба входа синусоидальный сигнал с ГСС 100 кГц уровнем 300мВ. На выходе аттенюаторов уровни одинаковые и составляют 7мВ. На выходе микросборки МС1 уровни 5мВ и 8мВ (канал А). На выходе микросборки МС2 уровни 6мВ и 8мВ (канал Б).
3.       На входе коммутатора каналов МС6 уровни равны 15мВ за исключением вывода 8 там почему-то уровень равен 50мВ.
4.       На выходе коммутатора (4 и 11 выводы) уровни равны соответственно 18мВ и 24мВ. При калибровке резисторами R40 и R43 уровни выхода меняются от 2 до 18мВ и от 1,5 до 24 мВ.
5.       Уровни синхронизации в точках а) и б) МС3 и МС4 равны и составляют 2 мВ.
Замеры выполнялись вольтметром В3-48.
Прошу совета в ремонте осциллографа.
Простите я Вас не понял.
Что значит исправный !
Они оба неисправны :
Необходимые уровни по вертикали не высталяются.
Синхронизации нет.
А мои замеры Вам, что-то говорят.
Проверьте на нескольких пределах. Возьмите регулируемый ИП, контроль выходного напряжения-по мультиметру, меняя  выходное напряжение ИП. Останется сравнить результаты измерений по экрану и по мультиметру. Вход осциллографа должен быть открытый!
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
