С Днём Победы! ×
Кстати, забыл отметить момент с источником питания.
Использовал (пока не приехал новый мощный) трансформатор с раздельными вторичками для каждого канала и для модулей защиты (они раздельны по каналам) . Земли соединяются вместе только на входных клеммах. Корпус подключен к Мекке каждого канала через RC-цепь 1Ом+0,15мкФ.
При подключенном источнике сигнала (ЦАП) - фона в АС нет вообще. Мёртвая тишина. Вот и способ борьбы с земляной петлёй - просто её не создавать.
  • Ответов 2,5т
Резюме: композитник - он и есть композитник, всё определяют ОУ. Хотите детальность до звона мелочи в карманах музыкантов - ставьте АД823+АД825, хотите облако звука в комнате - ставьте ОРА1642+ОРА827.
Резики оос великоваты. Токовые характеристики оос соответсна не хай-энд, ниасиливают 825-ую. :) Ей надо для полного кондишена току прокачки Свх поболе чем нежной опачке, раза в полтора-два-десять
AD825 имеет на входе полевые транзисторы и входную ёмкость - 6 пФ. Тот же параметр для ОРА827 (тоже полевики на входах) - 9 пф B) Так что на этот раз палец прилетел в небо. Смотрим даташиты сперва;)
Разумеется, эти ОУ схожи только тем, что у них второй полюс выше 1 МГц и у обоих параллельный выходной каскад. Но их скоростные параметры сильно различаются. И то, что прощает ОРАшка, АДшка может и не понять.
На самом деле - на инв. вход приходит две коррекции на опережение (С15, С18), так что всего там хватает.:rolleyes:
Вроде бы простая, но важная вещь. Либо так, либо как у Зуева (резисторы на землю-ну и соответственно получается, что между собой).
А то. Я смотрю в комплексе Iвх Rвх Кус без ООС, то бишь не только ёмкость, но ещё и условия её прокачки :)Так шо между нами джентльменами не понял, к чему было это "пальцем в небо"
Ох Вадим, где ж Вы раньше были:). Я бы эти RC цепочки поставил бы сразу в БП, я там сделал "дырку" под стойку, и собирался через эту стойку мекку соединить с корпусом. Ну да ладно, стойку ставить не буду, а сделаю это навесом как у Вас. Хотя фона и так нет, но это пока без корпуса, " на соплях" вообщем.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Обращаюсь к тем,у кого возникнет желание сделать "урезанную" версию,на 3 пары ВК.Я больше платами НЕ ЗАНИМАЮСЬ!Желающим могу сбросить файл Спринт.А лучше,купите полную плату в Латвии,и ставьте столько пар,сколько хотите.
P.S. Все нервы мне этот завод вымотал.4 месяца не могу 2 комплекта забрать. :wub:
С уважением,Сергей.
Запустил сегодня второй канал, после не удачной первой попытки:unsure:. Но запустил уже с ОРА1641 вместо АД825... пока толком не понял почему, но мне не понравилось сразу. Ушла прозрачность, скорость. Нет, как говорится, удара, щелчка у барабанов. Звук в целом, как бы так сказать, вроде бы более музыкален стал что ли, но той атаки как с АД нет и в помине, детальность уже не та, не стало слышно того что было с АД825. Всё вроде хорошо, но что-то не то... звук как размазали, на мой вкус и ух - не мой звук. Пока так... послушаю ещё, может понравится.:)
Вот пожалуйста, пример, сколько людей, столько и мнений.:)
Всё верно. Технически усилитель устойчив и с АД825, и с ОРА1641, и с ОРА827 - это даёт возможность играться ОУ и получить наиболее приятный звук на свой Ух ;) Я потому и стал открещиваться от споров по поводу, ОУ какой конторы звучат лучше - слишком субъективно это всё.
Мужики,такой вот вопрос,а есть АД825,но только 2-х канальные ОУ?
Что-то похожее на это - АД826.
Вернул АД825 на место... фухх, это моё !!!:wub:
Подключил компенсатор, пока не разобрал есть ли разница, вроде что-то меняется... думаю когда заиграет стерео, будет заметнее. На днях планирую развести и запустить полностью весь усилитель с сетевым фильтром, защитами так, как он и будет работать, только пока без корпуса, "на соплях". Корпус придет только недели через две-три, так что скоро планирую полностью всё закончить.
Причиной повышенного смещения нуля на выходе УМЗЧ могут быть диоды 1N4007 в интеграторе из разных партий. На заметку повторяющим. ( на одном из каналов напряжение смещения доходило до 7...9 мВ в зависимости от температуры платы УМЗЧ). Выкусывание диодов уменьшило смещение до 0,3 мВ. Были заменены на 1N4148 и закрашены непрозрачным лаком.
Вадим, а BAV21? У меня сейчас их валом.:D На радостях второй канал не проверил на постоянку, начал сразу гонять синусом-меандром, потом музыкой.Сейчас проверил, а постоянка действительно высокая, аж 20мв !
По поводу компенсатора, пробовал "на лету" включать-отключать, могу твёрдо сказать, да разница есть !!! Не большая, но есть, звук становится как бы отчётливей и поярче что ли , если описать в двух словах. Слушал на не большой громкости, сидя в метре напротив АС. Так это провод до АС всего 2метра. Вообщем СЛЫШНО, рекомендую !!!:)
Изменено пользователем spiridonoff
""...или поставить сразу в непрозрачном корпусе ;) Что технически вернее ? :D""
Покрасить краской... :rolleyes:
Ставить из одной партии, а не пихать всё, что попадётся под руку, как это сделал я :D
У них там чисто защитная функция, на случай большой постоянки на выходе УМЗЧ, чтобы спасти вход ОУ интегратора от пробоя. Можно, надо же их куда-то девать)))
Вадим, а как наверняка проверить работоспособность интегратора ? Я подозреваю что он у меня в этом канале не работает:blink:, манипуляции с диодами ничего не дали, +20мв стоят как вкопанные. Есть перекос по общему питанию в 1В, это мелочи, но ведь интегратор и призван компенсировать асимметрию, тем самым поддерживать ноль на выходе, а он у меня ничего не делает, на выходе ОР2 около 1мВ...
Может с пайкой где накосячил, я ведь их перепаивал, хотя всё после пайки прозванивал...
На выход чего, уся что ль?
Завтра буду проверять всё досконально. А пока слушаю так, в принципе 20мВ звучать ему не мешают, но всё таки... надо сделать.:)
Да зачем...Если ткнуть цэшкой на выход ОУ интегратора, то там, в случае неисправности R28, будет одно из питаний +\-15В. Может также быть оборван R8, а неинв.вход подпитывается через сопротивление изоляции конденсатора С3.
На выходе ОУ интегратора 1мВ. А на входе, то есть на выходе УМ, всё те же 20мВ...:huh:Я в растерянности:blink:. Может мать их... ? 20мВ не больно то и много.:D
Не, такого быть не должно. Надо, чтобы было не более милливольта - это и должно получиться. Остаются следующие моменты и идеи:
1) при выкушенных диодах 1N4007 - попробуйте тщательно протереть все дорожки района интегратора от следов флюса, также постарайтесь вычистить ОУ DA1 от возможных его остатков. Возможно КЗ между инв.входом ОУ интегратора и его выходом (оловяная сопля) - посмотрите внимательно под хорошим светом и с лупой.
2) Поменять R12, C12. Если в резисторе обрыв или КЗ в конденсаторе, то интегратор работать не будет.
3) Возможен некачественный АД823, хотя у меня с постоянкой всё нормально, брал их у Лучезара, т.е партия ОУ у нас, скорее всего, одна.
4) Может быть такое, что если вместо 4007х диодов впаять 4148 и при проверке постоянки на выходе УМЗЧ эти диоды осветить лампой, то они начинают работать как фотодиоды, вырабатывая милливольты. Вот почему их стоит закрашивать, хотя внутри уся подсветку обычно не ставят (нормальные люди-точно :D )
Спасибо, Вадим, буду разбираться.
