Здравствуйте, уважаемые форумчани! Коротко сформулирую ситуацию. Я начинающий радиолюбитель (хобби на зимние дни) и любитель хорошего звука. Собрал весной усь Лайкова для компа. (уровень моих возможностей :) ). Есть финансовая возможность и хороший знакомый, который профессионально занимается ремонтом и сборкой усилителей, для того, чтобы сделать v. 2012. От меня требуются платы, детали, трансформатор питания.
Вопрос по последнему. Хочу заказать готовый.
1. Какую мощность выбрать?
2. Лучше один мощный, или отдельно на канал?
3. В схеме обмотки ±75 В и ± 80 В. По схеме основная нагрузка на ±75 В. Какой ток приблизительно (при заказе) указывать для обмотки ±80 В ?
  • Ответов 2,5т
Термостабильность тока УНа чуток ухудшится.
Об этом то я не подумал. А насколько чуток, надо пробовать. Ладно, проверим, сейчас термостабильность на высоте, так что есть с чем сравнивать. Не подумайте что я пытаюсь "отвоевать" нолик в THD на 100кГц :lol:... всё гораздо проще - не хочу снова снимать плату ( уже резьбы в радиаторе не выдерживают :D , да и вообще заканчивать надо уже), а ТП нужно повысить, вот я и подумал об "альтернативном" варианте...
Пункты 1 и 2 я бы поменял местами ;) .
1. Минимум ватт 350 в канал, да и то с хорошими ёмкостями в БП. ИМХО
2. Лучше отдельно на канал, двойное моно. Но это выйдет почти в два раза дороже, если это не пугает, тогда два. Или как вариант : один трансформатор, но с раздельными обмотками для каналов.
3. 2 по 0,5А на канал с головой.
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Уточнение, на всякий случай. 75 и 80 вольт это не напряжение обмотки, а уже выпрямленное и профильтрованное напряжение вторичного питания.
Привет ВСЕМ!
Слава, термостабильности УНа во всех схемах Вадима предостаточно, а этот резистор (22оМ) во всех схемах имеет номинал 10оМ. Тем более что питание у тебя снижено, так что дерзай без страха. А THD улудшается за счёт повышеия тока вых транзисторов УНа, т.е. выхода их на более линейный участок.
С уважением ВВ.
Слава,Виктор прав!У меня сейчас практически такой-же УН в испытуемом усилителе.Питание 58в,эти резики по 10ом,резисторы 36,37 (по схеме 2012) по 120ом,ток УНа 20ма.Посмотри п.1 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113591&st=0
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Спасибо, мужики ! Теперь всё стало ясно.
Здравствуйте, Господа форумчане. Сегодня появилось свободное время, и я занялся пуском V2012.
Пуск прошёл нормально, за исключением частично не рабочей AD823 (заменил на исправную).
Возбудов пока не выявлено.Питание 65В, ток УНа пока маловат падение на Р50 и Р51 -170mB.
Ток покоя выставился без проблем. Осциллограммы на меандре " красивые" ,как у автора.
Настраивал пока один канал.Второй пускал с нулевым током покоя без радиатора ,с проверкой
прохождения меандра в контрольных точках-все ОК.
Настройка конечно не окончательная, но один канал я всё же послушал. Слушал БИ-2 ,что можно
сказать - наконец услышал как правильно звучит оркестр... Чувство реальности как у V-2 , но намного
музыкальнее. Высокие ,они и есть высокие, низы-низыщи , одним словом не опишешь-надо слышать.
Не судите строго, всё на макетке.
Молодец! Только со сниженным током УНа судить об отсутствии возбудов рано. Поднимите ТП до нормы даже можно чуть выше, если не заведётся, значит не заведётся никогда.
Я вот поднял ТП УНа до нормы, (резисторы о которых шла речь, кстати поставил по 10Ом), и усь засвистел. Задавил коррекцией, С34 пришлось поднять до 130пФ( с АД8066/65) вместо 100пФ( с АД823/825), теперь усь спокоен. Но думаю это не смертельно.
Слава,оно так по идее и должно быть.Вадим первый ОУ поставил не очень быстрый,чтобы второй (который быстрый)не перегружался.А если оба скоростные,тады ОЙ! :bomb: Вот я что-то передумал ставить первым 8066.Лучше я их в пред поставлю.
С уважением,Сергей.
Маленькая хитрость, чтобы скорость нарастания входного сигнала на входе собственно УМЗЧ никогда не смогла бы превысить его "резвости" и вызвать динамические искажения.Но на плохую ВЧ динамику у АД823 пока никто не жаловался, а уж про АД825 я тихо молчу, с его-то скоростью.. Там ещё и ФНЧ навешен - R23C14
Не ну так работает же ж. Чуть увеличил ёмкость С34 да и всё, не так уж и много по сравнению с исходником я думаю. С цобелем усь устойчив и при 110 пФ, но я дал ещё не большой запас, теперь усь "молчит" и без цобеля. Подвозбудов вроде тоже не обнаружено.
Ток УНа поднимем, не впервой . Если появится возбуд, подкорректируем.
Если будут какие непонятные и неизвестные мне проблемы, стеснятся не
буду спрошу на форуме. Но всеже хочу отметить,что это был первый
запуск. Из настройки только ток покоя ВК, на остальное время не хватило.
Просто я хочу отметить, что усь звучит даже если и не вполном объеме
настроен. Это значит,при полной настройке его голос станет еще лучше.
И конечно хочется выразить благодарность Спиридонову В.В.,за дельные
и своевременные советы .
Спасибо большое автору усилителя,уважаемому WASO !
Усилитель очень хорош.
Изменено пользователем andre70
Да, он у нас такой :) . Даже с нулевым ТП звучит, а уж когда настроишь, звук просто оживает :yes: .
Да кстати, это хорошая идея - послушать с нулевым
током покоя. Извиняюсь, я не указал установленные
и измеренные параметры на моем макете V2012.
Ток покоя ВК около 51мА на транзистор ( на снимке в
посте 1089 тестер показывает 31.6 мВ,после прогрева
радиатора до 50 градусов)
Постоянка на выходе около 0.2мВ
Питание оперов около +-14.8В( так подобраны стабилитроны)
Общее питание +-65В.
А вот второй канал я пускал на нулевом токе покоя, без радика.
Не подумайте,что я экстремал-радиолюбитель.
Хотя и это отчасти есть.
Здравствуйте. Есть проблема усь генерит на 17МГц,ток покоя УН 13мА ВК 40 мА,что снижаем ТП практически до 0 генерит на 100МГц ,цепь цобеля есть питание 60в резисторы R38-R41 1,5к С34-100пФ снижать не побывал(нет под рукой пикушек более 100),какие варианты ? :help:
Поздравляю!Меандр на 20Кгц можно увидеть?
Меандр 20Кгц. На С1-75 луч по вертикали не oтцентрован.
Возникли вопросы по наладке.
Ток УНа изменяется с прогревом радиатора до 60 градусов , падение на Р50 и Р51 от170мB до 210мВ . На V-2 стоял как вкопаный.
Запустил второй канал. Был выявлен возбуд (синус 19Мгц 60мВ) , успокоился после установки С34 130пФ. Ток покоя ВК установил
в норму. Решил прослушать. Прослушка выявила,что канал звучит чище ,чем канал запущенный первым. Подозрение падает на АД823,
так как лучше звучит канал с АД823 которую прислал Лучезар. Но заключение буду выносить после окончательной настройки обеих
плат. Пока необходимо разобраться с УНом.
Я ставлю в параллель 100пФ - по 10пФ набором, после подбора можно купить нужный номинал. Если генерит С34 нужно повышать.
Кинул в параллель еше 100пФ генерация в простое пропала на меандре фронт и полка модулированы синусоидой порядка 60МГц
Все оказалось очень просто ловлю помехи на ПЭВТ-25 которые в качестве нагрузки,как можно в такой электромагнитной обстановке работать :diablo:
Изменено пользователем evgesh87
evgesh87 Вы не могли бы сказать, в каких пределах изменяется
ток УНа с прогретом, на ваших платах?
Мне надо попрабовать уменьшить R38,R41 - похоже тока маловато.
сейчас радиатор порядка 70 градусов ток УН 13.6 мА,на холодном не знаю, пора домой чот на работе засиделся, завтра включу измерю холодный,
9.6 мА холодный
Привет ВСЕМ!
Ток УНа определяется резисторами R36;37, резисторы R38;41 определяют ток стабилитронов VD7;8 и расчитываются по зокону Ома :yes:
В целом ток УНа с прогревом меняется оч мало, но если УНу "жарко", т.е. в корпусе , то с прогревом VT7;8 начнётся падение тока УНа и ВК в покое. :rake:
С уважением ВВ.
1950. Спасибо за разъяснения .
Усь уже настроен. R38-R41 установленны по 1.7кОм. Ток УНа растет с прогревом
радиатора, но не значительно от 9 од 12мА. Все режимы уся в норме , возбудов нет
С34 120пФ. Звучит усилитель великолепно, даже очень!!!
Мало того что звук у него охрененен, так я сегодня окончательно понял что к зиме готов на все 100
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
