Привет ВСЕМ!
если в такой корпус упаковать прошник, без принудительного обдува, то ему не поплахеет http://rutaobao.com/...的故事007&mode=2#1 Радиаторы там 140 высотой, длиной 380, толщиной 32, питание уся идёт +/-68 В, что скажите? Для ЭА2012, думаю хватит его с головой, а вот для прошника под вопросом.
Молодец Николай, что советуешся, а прошнику, как любому другому усю помощней, даже с 2мя парами в ВК, поплохеет! У меня есть такой корпус и если бы ты был внимателен, как и Я в своё время, то заметил бы, что радик состоит из двух полови. Ему нужна объеденительная пластина, так примерно мм 10.
Но тыне отчаивайся, посмотри на другого поставщика, есть точ такойже с радиком во весь корпус и подошвой 10мм, а у этого 6мм.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
  • Ответов 2,5т
Вот что я сделал из этого корпуса
Выкинул китайское железо, поставил ал уголки и выпилил окно под индикаторы. И вообще, любой корпус, не есть готовая конструкция, а только конструктор для умелых рук. Его нужно доработать под собственные нужды.
С уважением ВВ.
Если это осталось... То что же ушло? :crazy:
Всё... осталось дно и радиаторы. :)
Как по мне дешевле и проще купить два радиатора и "обвесить" их стенками, будет корпус с нуля, а купить за 5-6 т.р корпус и разобрать его практически полностью, как то уж слишком по моему расточительно. К тому же не такое уж и плохое железо в них, мой из стали толщиной не меньше 0,8-1мм, а это даже толще чем в моей машине :D . Довольно жёсткое дно и стенки, мой самодельный трансформатор весом около 7кг даже не оттягивает пузом дно ни на мулиметр. Может быть потому что без радиаторов, добавили жёсткости в металле. Да и вес с радиаторами на боках и со стальными стенками у корпусов одинаковый, отсюда предположение что за счёт увеличения толщины стали. Плюс чтобы не потерять в жёсткости при такой усиленной перфорации, вполне могли увеличить толщину, китайцы давно уже не такие дураки, думающие только как объе..ать покупателя, как о них думают. :yes: Поэтому я недоумеваю когда говорят "говёное китайское железо"... :crazy: Где то может и говёное конечно, но не здесь. Повторюсь, я о своём корпусе, без радиаторов.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
раз уж пошёл флуд про корпуса. Вот что я приобрёл у китайца на eBay за 105$. 430х410х150. Сталь 1.5 мм, спереди и на заднице - алюминий (10 и 1,5 мм соответственно). Правда и вес соответствующий - 7 кило, а отсюда и доставка из Китая обошлась в 97$.
sapienti sat
Народ, Вы не поняли. Я выкинул китайские уголки, а поставил ал свои, всё остальное Китай, да на "лице" вырезал окно. Фасад, ал 10мм, где его взять у нас, кто знает?
Я знаю, пластина 150х430 стоит 6 тыров+пересылка, Слава, это к твоей мысли о расточительстве. С китайцем я по переписки мог заказать и окно, и любые отверстия, и фрезеровку но цена корпуса почти удваивалась, с экономил и сделал сам. Ну, как с расточительством? На одной из моих фоток виден SVEN, таких корпусов у меня два, вот это экономия, нет это халява.
С уважением ВВ.
Привет Всем.
Полностью поддерживаю Вячеслава. Я уже закупил радиаторы размером 400х150х50 п 10мм. Обошлись 130 долларов с доставкой
общий вес 6,5 кг. Вчера закупил алюминиевый 3мм лист 900х600 , 900руб.из него изготовлю нижнюю,верхнюю и заднюю панели.
Для лицевой подберу что нибудь потолще, пока решается вопрос с дизайном.
Попутный вопрос.Господа будьте так добры, может быть у кого то есть файл с разметкой отверстий на радиаторе? Поделитесь
пожалуйста. Ни как не могу сделать правильную разметку,прям беда. Радики новые жалко.
С уважением,Андрей.
andre70, я об этом и писАл, если найдёш материал на фасад от 5 до 10мм, сделаеш перфорацию (как у китайского) хотя бы на верх, получиш сумму гораздо большую, чем готовый китайский комплект для умелых рук.
Радик ты ещё не сверлил, вижу и понял. Попробуй его на сверление, возможно это "АлЧугунтий", или маленький магнитик приложи к нему. Товарищ с таким радиком купил корпус, замучился сверлить, а про теплоотдачу и говорить сложно, с тремя парами на + 60v ели-ели.
С уважением ВВ.
1950. Я думаю, что с материалом на фасад проблем не будет . Вариантов
много , можно купить на рынке алюминиевую пластину любой величины.
Я присматривался к 8мм стоимость около 350р. Фрезер есть на работе.
Можно сделать фасад из 8мм стекла и закалить. Завод ТехСтекло рядом.
И если ни чего не устроит , закажу панель из Китая .
Радиаторы из аллюминия, не магнитятся. Качество изготовления приличное.
Николай, эти радики я буду применять под V1012Pro. Думаю под питание
+-60В должно хватить. Если не хватит , будем думать как их обдуть.
Один из вариантов обдув по принципу охолждающий подставки под
ноутбук . Я уже присмотрел одну, с огромным тихоходным кулером.
Есть идея установить ее с нижней части корпуса и сделать заборники
под радиаторами, чтоб задувало на ребра. Подключить к схеме защиты.
А дальше пусть работает на малой мощности без обдува , а если мощи
поболее надо включится обдув. Но это все мечты, а пока времени мало
завал на работе.
С уважением,Андрей.
Изменено пользователем andre70
Ясно. Но мне кажется лучше сразу делать обдув этих радиаторов, так как только не давно обсуждали эту тему, пассивное/активное охлаждение уся.
Вариант из Китая нормальный, есть у них, доставка дороговата. Если сможиш по ихнему, то и дизайн фасада можно заказать, это совсем дорого, т.к. это штучный заказ. Я по тел разговаривал с ними (конечно не сам).
С уважением ВВ.
Николай, вот установовлю радиаторы и тогда все станет ясно.
Но я надеюсь, может обойдется без обдува. Если нет будем думать.
1950, я бы заказал обыкновенный фасад, за фрезерованный под мои
требования денег жалко. Да и не расчитал я пока какие и где
делать окна. Пока поставлю временную переднюю панель, чтобы понять
что и куда.
Народ, подскажите пожалуйста такой момент, в корпусе температура радиаторов градусов 50, притом мощи с него снимаю процентов так 10-20 от номинала, такая температура в корпусе это нормально? Каждый канал обдувается 120 мм кулером. Когда крышку снимаю, то температура становится ниже, значительно. Я так думаю следует сделать в корпусе побольше отверстий, в частности в верхней крышке корпуса, а ещё лучше заменить его и поставить радиаторы туннелем.
Сделал я доп отверстия для лучшей вентиляции в верхней крышке корпуса и сзади, и температура упала примерно градусов на 10, чему я был очень рад :dance2:
Вчера было чуток свободного времени за 4 месяца, запустил вчера свой v.2012 PRO :crazy:
Нужно еще многое до делать, но уже играет на конец то :dance2: . Вот такой хаос:
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Светодиоды лимитера на переднюю панель вытащить, например ;) Какой смысл от них, если они зажигаются внутри корпуса?)
Вынесу, а пока там на скотч подклеена плата)))
Неделя полёт нормальный+)
СЧ там для декора, сегодня все свел в 2 полосы на 3500 и подзадавил пищалку.
Стало не так ярко как раньше, но вроде даже как то по ровнее и приятней, в общем все более менее на месте теперь)).
До этого в качестве сч стояли фостексы fe87-e и визатоны sc10n. Играло довольно приятно, не знаю какой черт меня дернул.
Самое смешное, у меня тут случилась пиписька в корпусе и я случайно грохнул тремор.
Теперь слушаю макет на 58х , который валяется на полке в столе, немного подстроил линейность, вроде заиграло оно...
Ух жесть отдать 6 тыс. за корпус и потом его ещё и дорабатывать? :unknw:
По поводу полосы толщиной 10мм и высотой 100мм спросите у электриков мощьновиков такие полосы у них есть! Такие полосы полосы используют как токо проводники на подстанциях!
За такие деньги (6 тыс.руб) не лучше купить метр профиля 122*38(6мм осн.) около 250 грн(30$) кусок полосы сотки на передок (10$), на основание радиаторов найти медную пластину(у тех же электриков) толщиной около 4 мм(15$ штука), на заднюю стенку и крышки ещё 5$ +2*10$ и того 80 бакинских ну и на расход материалы ал.уголок, болгарочные круги, шкурка для шлифовки... И получить корпус с боковыми радиаторами на МЕДНОМ основании (кто не знает тепло проводимость меди в 1,5 раза выше алю.)
Корпус получится практически полностью из алю. Что даст дополнительную площадь для охлаждения.
Заметьте цены не с потолка! я узнавал где можно достать такие прелести и по чём! И того за сотню доларов получаем ВЕЩЬ.(ну правда ещё и гемора на недеьку).
Ранее я сделал вп-500 установил 4 пары выходников на 1500см при токе покоя около 80мА на 1 пару! Корпус метал 1 мм, крышка 2мм разогревается всё это дело до 50 градусов где-то за 5 мин!!! после включаются 4 вентика! Сейчас конечно понимаю что глупость, но всё говорю в слух что-б некто не повторил моих "ошибок".
ХОТЯ парни которые живут со мной тягали усилитель на халтуры нагружали его по 400Вт на канал, усь нормально пережил гастроли под прямими солничными лучами, среди лета, при его полной черноте :yes:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Здравствуйте, а где можно найти полные данные для намотки силового трансформатора (тороидального),будет общий на оба канала, питание по авторскому варианту ? Заранее спасибо.
Изменено пользователем visiotech
    • Тема называет: "фотогалерея + обсуждение корпусов". Корпус - это не готовое изделие, а одна из его составных частей, так-то   Как по мне, удобно в одной теме обсуждать все то, что касается корпусов, вне зависимости от их наполнения и степени готовности. Собственно, так всегда в этой теме и было. Вот ещё один недавний пример: Замечаний по поводу обсуждений полуфабрикатов до этого ни у кого не было.
    • @Black-мур (пока на плате старой разводки) прикидываю как оно собираться будет, tda7377 (78-79). Радиатор высотой 29, 49*92. Пока что в планах просто радиатор вынести на заднюю стенку. Или не хватит ? Другие есть, но не влезут вообще никак в коробку никуда. Кулер 50мм на пониженных оборотах... 5в которые там.
    • так и есть, а вы можете по этим параметрам ТС посчитать короб?
    • Засверлите болт и аккуратно закрепите магнит в нем. Либо сделайте как у датчика АБС, магнит внутри, а венец замыкает магнитное поле. Вместо того что вы показали на Али, вполне подойдёт датчик на A3144. И не забывайте про рабочий температурный диапазон применяемых элементов. Только вот не пойму, раз вам нужен сигнал с распредвала, почему не купить тот самый датчик распредвала, на том самом датчике Холла?
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. Растяжка одного участка температуры для переменника (как правило это 36...39 градусов) позволяет более точно выставить температуру уставки и снизить требования к температурным коэфициентам большинства деталей за исключением самого переменника, операцонника и источника опорного напряжения. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры в камере инкубатора...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
