  • Ответов 2,5т
Я посмотрел присланные им фотографии, дал кое-какие рекомендации, пока человек уехал в командировку, по возвращению - продолжим. КМК, там всё не так уж запущено.
Поломан СМД-резистор R23, поэтому сигнал на выход уся проходил с компенсатора, но не со входа. По осмотру фотографий.
Всем привет , начал сборку натали про 2012
пока один вопрос
по схеме в УН стоят вс548 и вс558 , они у меня есть но с большой разницей по коэффициенту передачи тока , еще и разных фирм производителей и не много
а вот есть много BC546B и BC556В по справочнику у них меньший Hfe возможна ли такая замена ?
Изменено пользователем sergeyiv
ну тогда попутно еще глупый вопрос , сам понимаю что будет , но все таки хочу услышать гуру
кондеры которые 1000х100 44штуки разорительно ппц если хорошие
у меня есть пакет 50 шт новых 470х100 как думаете стоит закупать 1000х100 или все такие ставить 470мкф
Нашел Nippon Chemi-Con Corporation
похоже серия KMH/КММ лонглайф
вот подвезло пакетик то нахаляву достался
скажите,какова номинальная мощность? и при какой нагрузке.Может ли он работать под нагрузкой 2 Ом
И простите за неопытность,но где можно взять такую плату с таким качеством и маркировками? прям как с завода :)
Изменено пользователем Oneliner
Обычно, если внимательно почитать содержимое первого поста и прилагаемую документацию, то ответ о выходной мощности усилителя можно найти без проблем.
По поводу 2хОмной нагрузки-ответил на Вегалабе. Усилитель на 2 Ома не рассчитывался.
Всех приветствую! У кого можно приобрести пару плат, желательно с черной маской?
На этом форуме находил темку, но товарищ шлет только по Украине...
Спросите у nikolayms . Перед заказом плат для себя списывался с ним, вроде бы собирал народ, а может и остатки есть.
Изменено пользователем 777-SV
  • 5 недель спустя...
Недавно один наш форумчанин (захочет потом сам расскажет) долго не мог запустить 2012Про, руки опустились и попросил меня его оживить, прислал платы мне. На одной плате при включении горела лампа, оказалось банальная ошибка монтажа - транзисторы выхода УНа и преддрайверы просто перепутал местами, переставил и усь запустился, в общем ничего интересного.
А вот во втором канале всё самое интересное. При включении лампа не загорелась, вспыхнула и потом еле красная, вроде бы первый признак что ничего не сгорит... неа, всё не так просто. Питание я подавал заниженное +-50В, для предварительного запуска вполне хватает, не для настройки конечно. Прошёлся тестером по питающим шинам, всё есть, но когда поставил его на +-15В, там оказалось всего то +-1,5В, проверил все цепи питания, проверил стабилитроны и гасящие резисторы, электролиты - всё прекрасно. Что то садит питание хоть тресни, естественно ни один ОУ при этом не работает и на выходе никакого сигнала нет. Стал выпаивать ОУ по очереди и смотреть как реагирует питание, выпаял все ОУ, питание как было +-1,5В, так и осталось, ну разве что на пару вольт поднялось, двухваттники при этом 2,2кОм прилично разогревались, пока не выпаял АД823, как его выпаял питание вернулось в норму. Заменил на ОРА2132(был под рукой), всё опять просело. В общем руки уже и у меня стали опускаться, что только не делал и не проверял, в голове мыслей уже не осталось, непонятка полная! Понимаю что не может он не запуститься, ведь всё рабочее, ошибок монтажа нет, соплей в пайке нет, а напруга сидит почти в нуле и хоть тресни! Ессно что лампа не горит, хоть какого то тока покоя нет, вот и не горит, ну еле еле. От отчаяния решил начать прозвонку платы в низковольтной части, везде всё нормально... пока не ткнул тестером на 7-ую ногу АД823... ё-п-р-с-т, она на землю звонится! Расчистил ножом между посадочными контактными площадками (без ОУ) -тестер продолжал весело звенеть :unknw: . Не буду описывать свои эмоции, так как будут одни маты, но поиск неисправности свёлся к этой цепочке, это уже радовало. В общем оказалось что звенит на ноге С8, которая идёт на 7-ую ногу опера, что в принципе не должно было быть по определению, выпаял его - тестер звенит, а под маской то не видно что там да как, ткнул паяльником чтобы прогреть и снять верхние пятаки и... офигел, один пятак не снимался, там был термобарьер на верхний полигон!!! Кое как оторвал его от платы, тестер умолк! :dance2: Скорее всего и не термобарьер был, как мне сначала показалось, от куда ему взяться если его нет на шаблоне, там была медная залипуха, недотрав, брак платы. Включил питание, всё чётко +-15В, впаял на место все ОУ, питание не просело, подал сигнал... на выходе ничего :umnik2:, а на 7-ой ноге АД823 постоянка 15В, опер от КЗ на выходе ушёл в мир иной, странно что при таком низком "питании", но как то тихо ушёл, возможно ещё при самом первом запуске хозяином. Заменил ОУ, дал сигнал, ЗАРАБОТАЛ!!! :dance2:
Так что мой совет, для чего и написал тут, если при запуске постигла неудача и все возможные варианты исчерпаны, берём тестер и звонить плату! Долго, нудно, сначала нужно понять в каком узле нужно проверять, чтобы локализовать поиски, а то всю плату неделю можно просидеть прозванивать :D . Мистики и чудес не бывает, а брак он и на ПП, как оказалось, вполне может быть...
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Не знаю кто производитель, синие.
Платы хоть и заводские, но проверять было бы неплохо, сам подрывался я уже на подобных вещах.
Для этого у них есть электроконтроль, но это удорожает стоимость плат на выходе, поэтому его мало кто заказывает, а видимо зря, процент брака свёлся бы к нулю, а так к сожалению имеет место быть.
Новосиб, скорее всего.
ЗЫ. На просвет такие вещи можно смотреть, даже сквозь чёрную маску можно разглядеть.
Скорее всего.
А что, синие для V2012 не только Новосиб делает? Но имхо это досадная случайность, и вряд ли повторится.
Вот кстати пример, почему все эти понты с чёрными и вообще слишком тёмными масками на самом деле просто бесполезные рекламные понты, расчитанные на зрелищность без практичекой пользы. На более светлой маске косяки лучше видно, не надо ничего расковыривать и принимать меры для разглядывания. Единственный плюс в черноте только в частичном уменьшении фотосинтеза у стеклянной корпусовки. Но это радикально лечится краской при любой расцветке. И на черноте впоследствии грязь не так заметно ) Но это не плате плюс, а минус хозяину.
Изменено пользователем Lehsiy
на самом деле можно просто не скупиться на электроконтроль ) хотя с доводами против черных плат соглашусь )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Да, это скорее исключение, сам впервые столкнулся, даже и подумать не мог на это.
на обоих так было, уточни)
На одной.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
