Какие Цепи Блокировать Сигналкой В Авто ?
nikebox
Всем привет, вопрос к установщикам сигналки и просто тем кто сталкивался - кто что посоветует по блокировке цепей инжекторного авто ваз 2109, кроме стандартных: бензонасоса и зажигания ? есть варианты датчика положения коленвала например.... правда проверить надо, и работу блока управления - здесь не факт, не лучший вариант наверное....
Не лучший вариант блокировать питание и др. цепи блока управления - ошибок повылазит много... надо думать над ещё вариантами.
Почему нет?На ауди А6 дизеле,так и делали.При не отключённой сигналке крутили,не заводится,после отключения запускается и без ошибок.Питание с ЭБУ снимать не надо.Потому как,-каждый раз после запуска эбу придётся заново адаптировать ДК итп.
Да, постоянная инициализация БК это больший расход на коротких поездках и т.д. короче ещё предложение поступило форсунки топливные блокировать - тоже вариант.... но это впоследствии с ограничением доступа под капот, однозначно....
т.е.
1. бензонасос
2. форсунки
3. зажигание
4. датчик коленвала
Скажу одно.Самая надёжная защита,это секретка,где-то в рваной проводке,а не сигналки ,хоть супер,хоть пупер.Это ставится,чтоб нарики не баловались.А так любые сигналки ,всё это для само-успокоения.Кто занимается профилировано,они моментально вкурят всё.У них с собой и иммо,и ЭБУ и программатор есть.
А вот с секреткой,которая,не тупо рвёт цепь,а например проезжая 10 метров,ляп и зажигание рубанула на 10 сек.Потом чпок завелась,поехали,там типа акселерометр сработал при резком ускорении хлоп опять и сразу включилось.Этим геммороем никто заниматься не будет.
поставь на приборке кнопку да и все. чтоб она отключала, либо бензонасос, либо зажигание, либо стартер, или ДПКВ. либо все сразу отрубало.
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
Скажу одно.
Лучше бы промолчал.
Питание ЭБУ рвать не надо, но на него(ЭБУ) подаётся ещё информация о включении зажигания. Этот провод, как правило, рвётся безболезнено. Но есть и варианты.
Можешь добавить ещё питание катушки зажигания.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Лучше бы промолчал.
Почему? Это полезно знать всем. Или это вдруг стало не так? У меня у товарищей, два прадика 150х,один двух сотый крузер.Уехали очень быстро.С кучей фарша,со спутниковыми-мутниковыми сигнализациями,блэк багами,кейлогами (это серийное производство-любой может купить и потрошить). Один человек подьехал к дому,поднялся на 2 этаж,взял документы вышел и из окна подьезда уже было видно,что машинка тю-тю. Можно допустить,что в салоне подмут,ну не в трёх-же.Да и не только тойоты так пуляют,ещё много марок.
Хотя мне говорили,что типа.Да нееее ты что?Такая защщщщита!!!! Я сразу сказал,нужна будет эта машина.В этом месте-уедет. Для кого-то тёмный лес,согласен.А для кого-то.Типа-"Это наша работа". :rolleyes:
Изменено пользователем evgesha53
Почему?
Сумбур вместо информации. Тема не о товарищах. Есть что по теме? Пиши. Нет, но хочешь высказаться по поводу, в Курилку.
Все мы......
Спасибо,что подмодерировал! Тебя,что так задело-то? В том топике между прочим информация-алгоритм.
Пожалуйста.
Задевает пустой трёп в тематике.
По этому алгоритму работают большинство существующих иммобилайзеров, а автора интересуют точки блокировки.
Все мы......
Господа, можете ли придумать простую схему выключения чего-нибудь ( например форсунок ,насоса топлива и.т.д.)не выходя из кабины автомобиля "Приора".То бишь защита от угона в простейшей форме.
если АПС активирован,то достаточно поменять местами полярность подключения какого нибудь датчика - в жгуте подальше чтоб не заметно было,и соответственно вскрыв ЭБУ перерезав дорожки поменять полярность обратно!
Придут "добрые конокрады",АПС активирована,- поменяют ЭБУ,а новоиспечённый ЭБУ работать откажется!
Но ВЫ не успокаивайтесь,к примеру девятку(очень дорогой раритет) погрузят на эвакуатор или в крайняк на "галстук" и упрут в нужном направлении! :D :D :D
сигналка в любых интерпритациях годится только от пионеров и наркоманов!а ещё я ей дверь открываю! :D
из опыта друзей самое то для родных автопромовских это,-"костыль" в рулевую! и активация АПС.
