Лабораторные блоки питания, сборник схем
Предлагаю в этой ветке обсудить и предложить ЛБП.
Кто с чем работает.
Хочу собрать но не знаю что выбрать.
Так гдето 0-30в 5а.
Понятие лабораторный, это очень тонкое понятие, с моей точки зрения у него должны быть "вылезание" метрологические параметры.
А то что здесь обсуждается, нашими коллегами, называется РЕГУЛИРУЕМЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ, ПОСТОЯННОГО ТОКА))))))
Вот ссылочка на Лабораторный блок, посмотрите.
Или вот люди на форуме обсуждают ЛАБОРАТОРНЫЕ блоки
http:// monitor.espec...opic128718.html
Пожалуйста без рекламы. \Borodach\
Здравствуйте уважаемые форумчане, нуждаюсь в помощи коллективного разума!
Собрал макет вот такой схемы:
Изменил следующее:
- вместо КРЕНКИ поставил LM317T (это ведь аналог, насколько я знаю);
- диоды VD6,VD7 - КД521А;
- VD5 отсутствует;
При тестировании схемы вылезло следующее:
Стабилизатор тока работает как-то странно. При изменении номинала датчика тока (резистора между ногой "OUT" DA1 и плюсовым выходом БП, далее "ДТ") величина ограничения по току не меняется или меняется не значительно. Поясню на конкретных замерах:
ДТ = 2 Om ограничение по току 400 мА при падении напряжения на ДТ 0,87 V;
ДТ = 4 Om ограничение по току 420 мА при падении напряжения на ДТ 1,65 V;
На первый взгляд все верно, в соотвествии с законом Ома - чем больше сопротивление, тем больше на нем падение при одинаковом токе.
Но задача-то, обратная! Т.е. изменяя сопротивление резистора, исходя из того, что защита должна реагировать на одно и то же падение напряжения(примерно 0,7 - 0,8V) мы должны получить различный ток ограничения: при 2 Om - 400 mA, при 4 Om - 200 mA и т.д! Но ситуация обратная!
Кроме того, попробовал вместо VT1 впихнуть полевик (IRF1010E) - напряжение регулируется, но при срабатывании ограничения по току, полевик закрывается и ток идет через LMку (хорошо, что испытывал на малых токах);
И еще: не могу понять зачем в схеме VD-6 и R10?
Нижние по схеме выводы R4, R10 соединял с источником отрицательного напряжения (- 1,7 V) чтобы получить регулировку до нуля.
Прошу указать на ошибку, а то самому мозгов не хватает. :)
Добрый день! Для БП по схеме http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html подойдет ли трансформатор на 24 В, 4 А? Надо ли ставить параллельно на выходе еще транзисторы или что-нибудь изменять в схеме?
Измеряй все доступное измерению и делай доступным все недоступное ему...
Я сам делаю по этой схеме БП, схема выдержит, но скорее всего при 3А будет срабатывать ограничение по току.
И при 24В трансе 30 вольт тоже скорее всего не получить.
Почему не получить? После выпрямления 33 В, да и по схеме автор пишет про такой трансформатор. Меня только смутило max:
Input Voltage: ................ 24 VAC
Input Current: ................ 3 A (max)
Что вообще будет при достижении 3 А в моем случае? Если на выходе ставить аналог кт819 в металле, то он теоретически должен выдержать ток до 15 ампер, а значит менять в схеме ничего не надо? Почему люди для получения 5 А делают следующее:
For the 5A version I would recommend the following:
1. 30VAC 7.2A or higher stepdown transformer
2. R7 = 0.27, 10W resistor
3. C1= 20,000 uf, 63V
4. Q4, Q5 & Q6 (at least 3 paralleled ) NPN transistors on huge heatsinks.
Actually pretty minor changes since most of these parts are located off the PCB because of their size . The basic PCB doesn't change much except to ensure the tracks are wide enough to handle the 5A.
Выпрямленное напряжение то будет 33В, но от него нужно отнять падение напряжения на диодах и транзисторе а это будет больше 3В. Плюс под нагрузкой напряжение на выходе транса может проседать.
При достижении тока 3А, начнёт срабатывать ограничение по току, чтоб увеличить максимальный ток, надо либо уменьшить R7 (но при этом увеличится и минимальный ток), либо пересчитать узел ограничения.
По четвёртому пункту советуют включить в паралель три мощных транзистора, это соответственно увеличит запас по току и должно уменьшить вероятность пробоя при КЗ нагрузки. (В своём БП я тоже планирую использовать вместо одного силового транзистора 3 TIP102 включенных через выравнивающие резисторы)
Если трансформатор держит 4 ампера, то должен прекрасно подойти.
Для коррекции тока защиты, R7 можно не трогать, нужно вместо R18\17 поставить подстроечники и ими выставить требуемые токи защиты.
Думаю, что три транзистора на выходе можно не ставить, достаточно будет и двух, но обязательно с развязывающими низкоомными резисторами в эмиттерах... .
Здравствуйте товарищи
Вот задался мыслю собрать ЛБП, а то надоело все время искать нужное питание, или вообще от батареек питать при проведении ремонта техники
Имею уверенные - начинающие знания (или как сказать)
ЛБП нужен: напряшение 0 - 20 В (можно 3 - 20 В), ток - максимум 5 А (с понятием стабилизации по току еще не совсем разобрался, понял это так: например ток при питании не должен возрасти больше 1 А, мы выставляем рачку потенциометра на 1 А, и если ток возрастает то срабатывает защита или он просто не растет дальше )
приборы - мультиметр М890 и ХВ868
просмотрел всю ветку форума и выбрал такие схемы:
post-61707-1275460163,63_thumb.gif post-61707-1275460151,1_thumb.gif post-61707-1275460141,01_thumb.jpg post-61707-1275460131,84_thumb.gif
post-61707-1275460122,05_thumb.jpg post-61707-1275460180,43_thumb.png post-61707-1275460188,45_thumb.png
post-61707-1275460188,45_thumb.png post-61707-1275460213,86_thumb.jpg post-61707-1275460222,2_thumb.gif post-61707-1275460230_thumb.png
Но все равно теряюсь в раздумии какую лучше мне взять схему, я еще так сказать - чайник
Прошу Вас помочь мне определиться с выбором, чтобы приемлемые характеристиеи имела и не сильно сложна в сборке (это все таки мой первый ЛБП :rolleyes: )
Большое всем спасибо!
Этот работает уже с полгода наверное,нареканий нет.Ну и вольтамперметр на меге 8.В разделе "фото ваших бп" я выкладывал внешний вид моего агрегата.
Сложного ничего нет,печатка в "LAY" есть в наличии.
Я бы для начала посоветовал стабилизатор на двух интегральных стабилизаторах. Если нет возможности прикупить сильноточные (КР142ЕН22А/b, SD1083, КР1195ЕН1Б - 7,5A.) , то можно умощнить их мощными транзисторами.
Диапазон регулировки получается от 1,5 (можно и от нуля с отрицательным смещением) до 30 вольт, имеется режим стабилизации и ограничения по току - что ещё нужно радиолюибителю в своей работе...?
Со временем можно будет дооснастить схему и триггерной защитой, если она конечно будет нужна, так же добавить отрицательное плечо... .
qazaq там вместо фоток пустые места, 454 пост, видно пропали когда с форумом проблемы были
Я тоже сразу эту схему захотел делать, тут на форуме о ней хорошо отзываются, но потом увидел
этот форум http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13226 , там каждый второй сборщик этого БП жаловался на нестабильность работы,
но могу и попробовать, если тут ее советуют
Borodach а можете пожалуйста схему выложить, а то я не пойму какой это он будет ?
а там DA1 и DA2 на КР142ен*** заменить можно? и вместо стабилитронов обычный диод.мостик поставить? Да и какой максимальный ток он розчитан? да и ещё - каким пер. резисторов устанавливается напряжение...
Изменено пользователем EL-MAN
Я вот эту имею ввиду... .
Если использовать "отрицательные" аналоги этих стабилизаторов, то легко получается двуполярный вариант как, например, вот здесь...
Наверное этой и займусь, только у меня вопросы по ней:
Что регулирует переключатель "CURRENT LIMIT SELECT"?
На сколько вольт трансформатор во вторичных обмотках, (в каждой полуобмотке)?
Кроме стабилизаторов LM317, LM350 какие еще спрашивать?: КР142ЕН22А/b, SD1083, КР1195ЕН1Б?!
Для чего вообще может понадобится двуполярное питание?
объясните пожалуйста чайнику
спасибо!
Где обсуждалась данная схема?
и может у кого-то есть печатка под неё?
Полная статья с цифровым индикатором на ПВ2 и платами выложена в журнале РадиоМир 2 2006 с.15-17
0 30в РМ 2 2006.rar
спасибо!
Эту "непонятную" надпись можно перевести как "переключатель ограничения рабочего тока", им задаётся максимальный ток через весь стабилизатор, т.е. выходной. Задаётся он теми резисторами, которые этот переключатель коммутирует. Формула по их расчёту указана непостедственно на схеме. Служит этот участок схемы исключительно для того, чтобы ограничить выходной ток на требуемом уровне (задаётся переключателем).
Нужен этот режим для того, чтобы не сжечь настраиваемое устройство при КЗ внутри его, а так же обеспечить зарядку различных АКБ стабильным током, проверять различные элементы при требуемом токе, а так же обеспечить безопасную работу самого стабилизатора в случае коротких замыканий в нагрузке... .
Трансформатор не обязательно брать с отводом от середины, можно использовать и без отвода, но с полноценным диодным мостом, главное чтобы выходное напряжение на фильтрующем конденсаторе не получилось больше допустимого для используемых микросхем.
В случае с 1083\317\22 это где-то 35 вольт. Чтобы получить это напряжение, необходимо на трансформатор намотать такое колличество витков, чтобы переменное напряжение перед диодами (или диодным мостом) было порядка 26-ти вольт. Мощность трансформатора должна соответствовать выходной мощности стабилизатора (лучше раза в полтора-два больше). Для трансформатора с отводом от середины напряжение каждой полуобмотки должно соответствовать 26-ти вольтам, т.е. в сумме где-то 52 вольта.
Удобнее использовать трансформатор с отдельными выводами от вторичной обмотки с переключателем, это уменьшит тепловыделения и повысит КПД всего устройства вцелом как, например, вот в этой схеме... .
Кстати, Вы можете взять её за основу, хорошая и отработанная схема.
Двухполярное напряжение часто требуется для питания разного рода усилителей, операционных усилителей, цифровых индикаторов и другой схемотехники, поэтому периодически Вам оно будет необходимо.
Как вариант в стабилизаторе можно сделать отдельный источник стабильных двухполярных напряжений, например плюс-минус пять, девять, двеннадцать, пятнадцать, ... вольт и им запитывать слаботочные (а может и не очень, схемы).
Либо собрать два однотипных изолированных регулируемых стабилизатора и подключать их так, как Вам будет необходимо... .
Желательно иметь в ЛБП выход нестабилизированного напряжения непосредственно с конденсатора фильтра и пульсирующее напряжение с диодного мостика для настройки схем на тиристорах... .
