Я думаю, что для этого усилителя на выходе лучше составные транзисторы, я использовал КТ825\827 или кт816\817+кт8101\8102. Последние работают нормально при напряжении +-42в, выжигая предохранители при КЗ.
За отечественную технику!
Ришил по ниже приведенной формуле посчитать мощность своего 2 канального авто блаукпунта, запитал от компа, поставил генератор на 1000 Гц ас отсоединил, чутье выставил на максимум, на компе все на макс, цешку на переменку, и получил 23 вольта на канал , и 45 если в мост, 66 Вт и 253 Вт в моте соответственно... решил сверить с пачпортом , там заявлено RMS - 50 на канал , и 160 Вт в мосте у меня сошлось примерно, если взять 67% от моих замеров, но так не должно быть.. в чем ошибка???
Ну так всё правильно, 0,7 илиже 70% от полученного
Zvik, вы абсолютно не правы, поскольку измерители переменного напряжения показывают среднеквадратичное напряжение, а не максимальное. Поэтому делить на 1,41 не надо. Другое дело, может ли измерительный прибор корректно мерить напряжение частоте 1000Гц.
П.С. а что такое цешка? осциллограф что ли? <_<
Изменено пользователем hlfsa
цешка это обычно авометр! :blink: а по новому мультимитер для замера напряжения и сопротивления.
hlfsa спорил с одним мужиком на работе, он аудио видио аппаратуру ремонтирует,так вот он говорит, чт о выкинь все эти формулы, и считай так: подключаешь нагрузку 4 или 8 сколько там у кого, имеряешь напряжение по формуле: напряжение в квадрате деленное на сопротивление нагрузки,находишь действующее значение мощности, правильно это или нет?, вообще столько формул уже слышал, и каждый доказывает свою, есть ли одна единственная, верная? :rolleyes:
P=U^2/R ?
закон ома почти:) формула известна еще со школы.
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
P=U^2/R ?
Ну да. Абсолютно верно, если это напряжение на выходе усилка, а не напряжение питания. А в той статье приведены формулы рассчёта выходной мощности, зная напряжение питания, поэтому для данного случая они не нужны. Тут либо неверные замеры, либо мерилось на искажённом синусе, либо производитель указал мощность с запасом или нормировал её по какому-то определённому КНИ или КГИ. Скорее всего последнее.
Привет мучителям Stonecolda!!!
начну с того что помогли мне раритетные диоды Д7Ж!!! ну никак я не мог добиться смещения на Д311 меньше 0.4В при токе покоя придвыхода больше 30 мА....уже хотел ехать в магазин за шотками, да вспомнил совет одного радиогубителя попробовать Д7 (пришлось, правда, подобрать пару), благо в рундуках они имеются.
В итоге: ток покоя предвыхода 72 мА( т.к. для расскачки выхода с 2sa/2sc необходим ток покоя предвыхода не ниже 50мА), смещение получилось на одном плече 352мВ на другом 354мВ (на выходе 2SA1943/2SC5200 на предвыходе типы), R15/R16 по 2,2 Ома, R7/R8 по 75 Ом, установлены диоды.......звук мне нравится, всё четко поет, играет, вчера пело весь день, для квартиры этого уся хватает с избытком....постоянка на выходе на одном канале 2 мВ(м-ма TL071 10руб/шт), на другом 14мВ. Питание +-27В, повышал до +-35В ниче не изменилось, токо начали греться резисторы стабилитронов (они у меня по 0,25Вт), вернул 27вольт- ему и так хватает.
Терь надо взять осциллограф, настроить мост и переделать второй канал под ток покоя 70мА- он собран один в один по статье Lincora, только на выходе 2sa/2sc. Первоначально собирал с типами на выходе....не очень понравилось.
Я считаю, что это отличный усилитель по параметрам цена/качесто/спорт/интересная схема:), стоимость канала у меня вышла около 250 рублей. Хочется посоветовать его начинающим радиолюбителям, главное придерживаться статьи Lincora, т.е настройку выполнять без выходный тр-в, установить ток покоя, померить напругу смещения и "ноль" на выходе и, ну еще желательно детальки использовать такие как в схеме и всё будет работать четко и гладко. У меня тьфу-тьфу ниче не горело ни на одном канале и первое включение я делал без лампочек, без ограничивающих резисторов.
Да усилитель отличный поставил в машину звук просто райский :)
спаял 5 каналов работает на ура !!! :)
Изменено пользователем zv3ryga
...хм...в машину?!?!? :rolleyes: я как-то и не задумывался над этим....ну это же надо и путевые динамы ставить, иначе... <_< мне-то и магнитолы в принципе хватает, да и микросхемок щас специализированных для автозвука навалом, установка которых экономически целесообразней... ну я, конечно, понимаю это-дело вкуса, а может и дело "спорта" на то мы и радиогубители.... :lol:
Меня интересует другое (извиняюсь за неосведомленность в устройствах преобразования питания) каким образом можно получить ДВУПОЛЯРНОЕ постоянное напряжение порядка допустим+-17В тире +-25В из ОДНОПОЛЯРНОГО напряжения автомобильного ак-ра, т.е грубо говоря из 12вольт????...или по-русски: как запитать Stonecold в машине???
Киньте схемку неосведомленному, если не трудно....
P.S. я понимаю, что все гениальное просто!!!:)
.....сам нашел:) в разделе "питание усей от напряжения авто".......там немалая оживленная ветка.....пробежавшись по ней, я понял, что запитать двуполярный усилитель импульсным преобразователем напряжения не так-то просто, насклько я знаю "импульсники" очень критичны к настройке, да и вообще ко всему: будь то монтаж или подбор деталей, т.е. надежность усилка,как комплекса на порядок снижается....по крайней мере для себя я решил: собрать Stonecold для квартиры!!!...четыре канала-самое то!!!
Люди ВП в мафины ставят и ничего, а они куда уретичнее к питанию чем ВП, С ПНами не сё так то просто, многие пыта.тся, и у многих не получается, а главная сложность при сборке, так это намотка транса, от нео всё почти и зависет
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Бак может и хатает специализированых микросхем для магнитола но мы то знает сто ни одна из низ не даст вых мощности больше чем 36 ват 12^2 /4 а в машине его хватает с избытком к томуже акустику легче запороть слабым усилителем чем мощьным но ето дело вкуса :))
а преобразователь у меня +- 36 вольт если интерестно комуто кину ссылку позже но Stouncold просто рулит !!!! ;)
ничего в ПН сложного нет, сам собрал таких два штуки, один на +-55, второй +-35 и +-50 с мощей 500 Ватт, оба запустились с первого раза (при правильном монтаже). Сам себе собираю стоунов в машину, точнее уже собрал, поставил на смещение шотки и последовательно резистор на 5 ом, смещение в обоих каналах и плечах 0,344 +-0,001В. Вот только нет осцила, синус глянуть. Поет отлично, но сильно не накачаешь, нормального БП от 220 нету, поэтому использую сейчас при доводке такое питалово: БП 220-12В (1А) -> ПН -> Стоуны. Как воткну в машину, там явно поболее 1А по 12 вольтам, там и раскачаю... :rolleyes:
....ладно, уговорили :rolleyes: попробую преобразовать Стоун для автомобилика! Мне-то, как я и говорил, и мафона хватает (не люблю в машине слушать громко мьюз), а вот хорошим людям подарить/продать можно....
..если не трудно, Зверюга, скинь ссылку на преобразователь проверенный и по-возможности по-легче )), заранее благодарен!
Вот пожалуста http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html преобразователь бесподобный заводится с первого раза :)
я многие переделал но етот както по душе :)
....спасибо за ссылку, схема действительно относительно простая и интересная, буду собирать детальки....если возникнут вопросы, буду спрашивать ;)
Здравствуйте Stonecold-воды!
С огромным интересом читаю эту ветку под музыку звучащую из "классики" - Stonecold-а собранного в строгом соответствии статьи Lincora и настроенного по рекомендациям ~D'Evil~-a.
усилитель завелся с первого раза. Единственно, что когда покупал транзисторы смотрел что бы они были из одной партии. Возможно мне повезло, но все измеряемые значения легли в середину указанных интервалов. Транзисторы использовал ТИП-ы, напряжение примерно 18-20 вольт, а слушал Ы-30 которые подверглись небольшой модернизации. Несмотря на маленькое по сравнению с теми напряжением питания которые встречались на этой ветке (до 60 вольт!) на последней трети регулятора звука колонки уходят в перегруз. Звуком был очень доволен (потом приехал братец ина правах старшего увез к себе). Могу лишь подтвердить слова Бака о том, что это отличный усилитель по параметрам цена/качество.
Всем привет!!!Пишу на форуме первый раз.Вот решил собрать Stonecold, увидев параметры, начал не задумываясь. Прикупил детали а у 1943 и5200 небольшой разброс.Подскажите чем это чревато,и можно ли как-нибудь это исправить в процессе настройки.
Хочу собрать нормальный пред для стоуна с сайта v-lab.Кто подскажет какое у стоуна входное сопротивление?Или может кто собирал преды для него,посоветует хорошую схемку с печаткой?Только желательно чтоб звук не поганила:-)!
