Я думаю, что для этого усилителя на выходе лучше составные транзисторы, я использовал КТ825\827 или кт816\817+кт8101\8102. Последние работают нормально при напряжении +-42в, выжигая предохранители при КЗ.
За отечественную технику!
Ришил по ниже приведенной формуле посчитать мощность своего 2 канального авто блаукпунта, запитал от компа, поставил генератор на 1000 Гц ас отсоединил, чутье выставил на максимум, на компе все на макс, цешку на переменку, и получил 23 вольта на канал , и 45 если в мост, 66 Вт и 253 Вт в моте соответственно... решил сверить с пачпортом , там заявлено RMS - 50 на канал , и 160 Вт в мосте у меня сошлось примерно, если взять 67% от моих замеров, но так не должно быть.. в чем ошибка???
Ну так всё правильно, 0,7 илиже 70% от полученного
Zvik, вы абсолютно не правы, поскольку измерители переменного напряжения показывают среднеквадратичное напряжение, а не максимальное. Поэтому делить на 1,41 не надо. Другое дело, может ли измерительный прибор корректно мерить напряжение частоте 1000Гц.
П.С. а что такое цешка? осциллограф что ли? <_<
Изменено пользователем hlfsa
цешка это обычно авометр! :blink: а по новому мультимитер для замера напряжения и сопротивления.
hlfsa спорил с одним мужиком на работе, он аудио видио аппаратуру ремонтирует,так вот он говорит, чт о выкинь все эти формулы, и считай так: подключаешь нагрузку 4 или 8 сколько там у кого, имеряешь напряжение по формуле: напряжение в квадрате деленное на сопротивление нагрузки,находишь действующее значение мощности, правильно это или нет?, вообще столько формул уже слышал, и каждый доказывает свою, есть ли одна единственная, верная? :rolleyes:
P=U^2/R ?
закон ома почти:) формула известна еще со школы.
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
P=U^2/R ?
Ну да. Абсолютно верно, если это напряжение на выходе усилка, а не напряжение питания. А в той статье приведены формулы рассчёта выходной мощности, зная напряжение питания, поэтому для данного случая они не нужны. Тут либо неверные замеры, либо мерилось на искажённом синусе, либо производитель указал мощность с запасом или нормировал её по какому-то определённому КНИ или КГИ. Скорее всего последнее.
Привет мучителям Stonecolda!!!
начну с того что помогли мне раритетные диоды Д7Ж!!! ну никак я не мог добиться смещения на Д311 меньше 0.4В при токе покоя придвыхода больше 30 мА....уже хотел ехать в магазин за шотками, да вспомнил совет одного радиогубителя попробовать Д7 (пришлось, правда, подобрать пару), благо в рундуках они имеются.
В итоге: ток покоя предвыхода 72 мА( т.к. для расскачки выхода с 2sa/2sc необходим ток покоя предвыхода не ниже 50мА), смещение получилось на одном плече 352мВ на другом 354мВ (на выходе 2SA1943/2SC5200 на предвыходе типы), R15/R16 по 2,2 Ома, R7/R8 по 75 Ом, установлены диоды.......звук мне нравится, всё четко поет, играет, вчера пело весь день, для квартиры этого уся хватает с избытком....постоянка на выходе на одном канале 2 мВ(м-ма TL071 10руб/шт), на другом 14мВ. Питание +-27В, повышал до +-35В ниче не изменилось, токо начали греться резисторы стабилитронов (они у меня по 0,25Вт), вернул 27вольт- ему и так хватает.
Терь надо взять осциллограф, настроить мост и переделать второй канал под ток покоя 70мА- он собран один в один по статье Lincora, только на выходе 2sa/2sc. Первоначально собирал с типами на выходе....не очень понравилось.
Я считаю, что это отличный усилитель по параметрам цена/качесто/спорт/интересная схема:), стоимость канала у меня вышла около 250 рублей. Хочется посоветовать его начинающим радиолюбителям, главное придерживаться статьи Lincora, т.е настройку выполнять без выходный тр-в, установить ток покоя, померить напругу смещения и "ноль" на выходе и, ну еще желательно детальки использовать такие как в схеме и всё будет работать четко и гладко. У меня тьфу-тьфу ниче не горело ни на одном канале и первое включение я делал без лампочек, без ограничивающих резисторов.
Да усилитель отличный поставил в машину звук просто райский :)
спаял 5 каналов работает на ура !!! :)
Изменено пользователем zv3ryga
...хм...в машину?!?!? :rolleyes: я как-то и не задумывался над этим....ну это же надо и путевые динамы ставить, иначе... <_< мне-то и магнитолы в принципе хватает, да и микросхемок щас специализированных для автозвука навалом, установка которых экономически целесообразней... ну я, конечно, понимаю это-дело вкуса, а может и дело "спорта" на то мы и радиогубители.... :lol:
Меня интересует другое (извиняюсь за неосведомленность в устройствах преобразования питания) каким образом можно получить ДВУПОЛЯРНОЕ постоянное напряжение порядка допустим+-17В тире +-25В из ОДНОПОЛЯРНОГО напряжения автомобильного ак-ра, т.е грубо говоря из 12вольт????...или по-русски: как запитать Stonecold в машине???
Киньте схемку неосведомленному, если не трудно....
P.S. я понимаю, что все гениальное просто!!!:)
.....сам нашел:) в разделе "питание усей от напряжения авто".......там немалая оживленная ветка.....пробежавшись по ней, я понял, что запитать двуполярный усилитель импульсным преобразователем напряжения не так-то просто, насклько я знаю "импульсники" очень критичны к настройке, да и вообще ко всему: будь то монтаж или подбор деталей, т.е. надежность усилка,как комплекса на порядок снижается....по крайней мере для себя я решил: собрать Stonecold для квартиры!!!...четыре канала-самое то!!!
Люди ВП в мафины ставят и ничего, а они куда уретичнее к питанию чем ВП, С ПНами не сё так то просто, многие пыта.тся, и у многих не получается, а главная сложность при сборке, так это намотка транса, от нео всё почти и зависет
Бак может и хатает специализированых микросхем для магнитола но мы то знает сто ни одна из низ не даст вых мощности больше чем 36 ват 12^2 /4 а в машине его хватает с избытком к томуже акустику легче запороть слабым усилителем чем мощьным но ето дело вкуса :))
а преобразователь у меня +- 36 вольт если интерестно комуто кину ссылку позже но Stouncold просто рулит !!!! ;)
ничего в ПН сложного нет, сам собрал таких два штуки, один на +-55, второй +-35 и +-50 с мощей 500 Ватт, оба запустились с первого раза (при правильном монтаже). Сам себе собираю стоунов в машину, точнее уже собрал, поставил на смещение шотки и последовательно резистор на 5 ом, смещение в обоих каналах и плечах 0,344 +-0,001В. Вот только нет осцила, синус глянуть. Поет отлично, но сильно не накачаешь, нормального БП от 220 нету, поэтому использую сейчас при доводке такое питалово: БП 220-12В (1А) -> ПН -> Стоуны. Как воткну в машину, там явно поболее 1А по 12 вольтам, там и раскачаю... :rolleyes:
....ладно, уговорили :rolleyes: попробую преобразовать Стоун для автомобилика! Мне-то, как я и говорил, и мафона хватает (не люблю в машине слушать громко мьюз), а вот хорошим людям подарить/продать можно....
..если не трудно, Зверюга, скинь ссылку на преобразователь проверенный и по-возможности по-легче )), заранее благодарен!
Вот пожалуста http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html преобразователь бесподобный заводится с первого раза :)
я многие переделал но етот както по душе :)
....спасибо за ссылку, схема действительно относительно простая и интересная, буду собирать детальки....если возникнут вопросы, буду спрашивать ;)
Здравствуйте Stonecold-воды!
С огромным интересом читаю эту ветку под музыку звучащую из "классики" - Stonecold-а собранного в строгом соответствии статьи Lincora и настроенного по рекомендациям ~D'Evil~-a.
усилитель завелся с первого раза. Единственно, что когда покупал транзисторы смотрел что бы они были из одной партии. Возможно мне повезло, но все измеряемые значения легли в середину указанных интервалов. Транзисторы использовал ТИП-ы, напряжение примерно 18-20 вольт, а слушал Ы-30 которые подверглись небольшой модернизации. Несмотря на маленькое по сравнению с теми напряжением питания которые встречались на этой ветке (до 60 вольт!) на последней трети регулятора звука колонки уходят в перегруз. Звуком был очень доволен (потом приехал братец ина правах старшего увез к себе). Могу лишь подтвердить слова Бака о том, что это отличный усилитель по параметрам цена/качество.
Всем привет!!!Пишу на форуме первый раз.Вот решил собрать Stonecold, увидев параметры, начал не задумываясь. Прикупил детали а у 1943 и5200 небольшой разброс.Подскажите чем это чревато,и можно ли как-нибудь это исправить в процессе настройки.
Хочу собрать нормальный пред для стоуна с сайта v-lab.Кто подскажет какое у стоуна входное сопротивление?Или может кто собирал преды для него,посоветует хорошую схемку с печаткой?Только желательно чтоб звук не поганила:-)!
    • Хорошо, что информация в статье говорит о многослойной катушке намотанной лентой из изолированных жил, расположенных в одной плоскости? Мне бы больше помогла не статья, а представление магнитного поля этой ленты. Да, будет эффект близости, когда ток съедет еще и к низу проволок полумесяцем. Наверное, в центральных жилах будет меньшая плотность тока, т.к. они будут пронизываться магнитным полем остальных проволок в большей степени, чем крайние проволоки. Но стоит подумать о потокосцеплении, или как там правильно называется, взаимоиндукции что ли? То есть, надо ли рассматривать магнитное поле каждой отдельной проволоки, или всей ленты сразу, то есть, будет ли поле обтекать эту ленту вокруг перпендикулярного сечения? Вообще, если исходить из принципа суперпозиции магнитного поля, то надо рассматривать поле каждой проволочки отдельно.
    • Походу рекомендованную статью вы проигнорировали...
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
  • Похожий контент
