С Днём Победы! ×
Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! подскажите как правельно набирать иницыалы микрухи. я набираю EZ011 но про неё нечего нет,она стоит в инкубаторе терморегулятор аварийный 12v. :unknw:
Раз в терморегуляторе - то подходит...
Тип микросхемы в большинстве случаев указан в первой строчке маркировки...
Если это номер и у Вас нет в голове "базы данных" на распространённые типы МС, то можете академ методом подставлять к цифрам широко известные буквенные приставки (LM,TL, TDA ...и т.д.), а затем забив в поиск смотреть подходит Вам данный тип МС или нет (и есть ли он вообще в природе)...
Ну или хотя бы указать перед номером что это микросхема... Например :
-"микросхема 311"
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Купил в чип и дипе КС1066ХА1. На выходе сигнала нет, потребляемый ток вообще неадекватен. В Микронике приобрел К174ха26 1998 года выпуска: мало того, что пришлось плясать вокруг нее с бубном чтобы запустить гетеродин, так еще оказался неисправен шумоподавитель, точнее-ОУ шумоподавителя, да и триггер оставлял желать многого: не полностью замыкал НЧ сигнал на минус. Пришлось собирать спектральный шумодав на дискретных элементах.
Ко мне на ты.
Бывшие советские детали, выпущенные во времена перестройки - 70% брак! Испытал это на себе в виде КТ8101/8102 и КТ850/851.
Много раз попадались светодиодные ленты, у которых не совпадали распиновки с буквами на этих распиновках. Но сами по себе эти ленты были полностью исправными. Надеюсь, тот вольтметр с неверной полярностью работает, не врёт?
Заказываю прямо из китая такие ленты для подсветки багажников в авто.Пока проблем с полярностью не было.Все четко,герметичность,хоть в воду бросай...Уже испытывали.
http://www.sunsky-on...bject.id=220841
http://www.sunsky-on...bject.id=221061
http://www.sunsky-on...bject.id=220847
Себе на 2111 заказал,30 сантиметровые на реснички фар,а 48 и 96 сантиметров по крыше над багажником обклеить.Т.к машина в качестве грузовоза используется и когда открываешь багажник ничего не видно.Сегодня уже должен получить посылку smile.gif
А на этом сайте русский язык есть?( http://www.sunsky-on...bject.id=220847) Изменено пользователем D.DIMON36
Гость Дмитрий
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто встречался с подобным индикатором на плате. Я пытался разобраться с этими перемычками, но пришел только к выводу что перегорели диоды. На снимках видно какие загорелись при замыкании некоторых перемычек. Некоторые получилось случайно зажечь, но повторно не выходит.
<a%20href=
Естественно погорели. На плате нет токоограничительных резисторов на каждый сигмент, а они должны быть.
Извините, вот фото:
У меня был такой индикатор , он показывал частоту процессора в старых ПК. Индикатор не сгорел, лутьше на распайку пусти :yes:
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
Гость Дмитрий
Извините, вот фото:
Вот-вот) тоже такое слышал, что для частоты на старых ПК. А как знаете, что не сгорел? Как проверить? Зачем перемычки, ими какое то значение выставить получится или нет?
Да сгорел стопудово. Это же светодиод. Ему много не надо. Это не лампа накаливания.Умирает мгновенно.
Стабы я взял в павильоне 12,а левые транзюки в павильоне 21вроде. Оба на цокольном этаже.
Схема павильонов.
А в 46 павильоне кто-нибудь затаривается? Я раньше брал микросхемы в 12 тоже, но потом меня там не устроил выбор. В обоих павильонах никаких проблем пока не было, правда я не так уж и много покупаю. Изменено пользователем elnino
Скажите пожалуйста, ножки мощных полевых транзисторов должны ломаться при изгибе на 90 град. или сколько выдерживают изгибов?
На фото усилителя, на плате согнуты, а мои полевики трещины дали на ножках. Хотя 2SA5200 гнулись как хчешь.
Изменено пользователем MegaDron
90 градусов - понятие растяжимое. Если взять очень крутой радиус изгиба - то можно за 1 раз отломать. Круглогубцами лучше пользоваться.
Да вообще какие мех. свойства фланцев/ножек должны быть? Купленные мною полевики реально хрупкие были или производителю всё равно, будут их гнуть или нет.
Ножки полевиков в корпусе ТО220 с токами 100 и более Ампер сделаны из какого-то спец. сплава. Поэтому стараюсь их очень круто не загибать, т.к. были случаи с трещинами.
