Источники питания для аппаратуры
Dozator
Больше нечему.
Ещё их часто роняют, и отваливаются ножки у тяжёлых деталей. Особенно, у трансформатора.
  • Ответов 2,3т
Ну это прозвонкой уставить легко. Может и такое быть! Посмотреть куда проволочки на трансформаторе припаяны и прозвонить мультиметром.
Нигде. Она неподключена. Наименование китайское ly9606. Даташит найти не смог! На Ебее цена ей 1 убитый енот. Так что поищите или закажите у китайцев. Наверняка она сдохла. Больше нечему. Ну можете еще оптопару прозвонить.
Спасибо! Я так понял эта ножка и не должна никуда подключаться, я правильно понял? На ебее нету. Попробую в интернете поискать. Всем СПАСИБО!!!
Понял правильно! Для Спасиба кнопочка есть в правом углу понравившегося сообщения.
Люди добрые, такой вопрос. Сделал USB-удлиннитель на 10 метров из Ethernet-кабеля экранированого. 4G-модем работает номрально только в режиме 3G, а в 4G питания нехватает и он "проваливается". С внешним блоком питания на мачте и подведением к нему отдельных, 220 вопрос решился, но это не есть хорошо.
Возникла идея использования "повербанка", который из 1 батарейки делает 5вольт для экстренной зарядки телефона.
Предпологаю, что он поднимет просевшее напряжение и модем должен стабильно работать.
Но ели удлинитель включить без модема, то на преобразователь придут все 5вольт, Как думаете, как к таким условиям эксплуатации он отнесётся и можете предложить вариант решения вопроса (схему преобразователя, который на входе берёт 1-5В, а на выходе ровные 5В).
Предпологаю, что кинуть параллельно с удлиннителем провод толстоко сечения для питания, выдет дороже постройки или покупки преобразователя.
Доброго времени суток многоуважаемые электронщики, не знаю в тот ли раздел я пишу, так что не судите строго) У меня тут так сказать интерестная проблема)) Излагаю все как есть но коротко. Купил я бэушный бп для того чтобы переделать его под зарядку для авто аккумуляторов. В инэте нарыл что больше всех подойдет бп типа АТХ со старого компа на 200 или более Ватт. На базаре включили вентелятор закрутился ну все вроде ок ну и купил я его. Прихожу домой открываю его, включаю и меряю напряжение на выходе. И тут происходит что то невероятное и для меня совершенно новое, в правильной полярности напряжение на 12 вольтовом выходе постоянно колеблится в раене 7-ми вольт, а при обратном подключении того же китайского тестера за 30 грн показывает стабильно минус 12 вольт, по 5 вольтам тоже самое. Но при подлючении старого стрелочного(аналогово) авометра показывает все четко 12 и 5 вольт. Но все то вроде и ничего есле бы не отсуцтвие мощьности, тоесть при подключении нагрузки он максимально держит только 0.8 А,при подальшом увеличении напряжение на выходе пропадает и появляется какой то тихий и стремный стрекощащий звук. Выкл-вкл и все опять тоже самое(( Это не первая моя переделка, просто все предыдущие были справны изначально. Помогите пожалуйсто малознающему, неопытному(((
Виталик, не занимайтесь мозгоблудием, распаивайте на запчасти и делайте на новой печатке: http://forum.cxem.ne...showtopic=77467
Если не нахомутаете с цоколевкой ТГР, то заработает сразу же.
тоесть можно с тех же деталей спаять зарядку, только надо плату травить? правильно?
Виталик, Вас что, до сих пор за руку на горшок водят? Всё надо переспросить - мозговая мышца не справляется?
спрос не ударит в нос
Зато очень сильно ударит по репутации.
Вы мне больше не интересны...
мозг не мышца!
Виталик, не спорь с доктором! :)
А то он скор на диагнозы...
Приветствую Вас, знатоки своего дела!
Прошу помощи, ибо сам не шарю.
Ситуация : Нужно подключить винчестер к ноуту.(переходник под USB есть, нет питания)
Есть AC/DC адаптер : Вход: 100-240V, перем. тока 50/60Hz, 0,8А
Выход :(по пинам все как и в стандартном блоке питания) 12v,2A-5V,2A
Винчестер с ним не работает (головка мечется как шальная от края к краю).От обычного блока питания все работает.Но там 12V.0.8A-5V0.5A на выходе.
При подключении к адаптеру напряжение не падает(т.е. - норм).Быть может сила тока слишком высока?(хотя ,как я понимаю, винт сам должен брать сколько надо, а на адаптере указана максимальная возможная сила тока).
Кто что думает по этому поводу?
Если хоть с каким-то бп работает, это значит что тот БП, с которым не работает - хреновый. Его либо ремонтировать, либо вышвыривать.
Адаптер cd-romы тянет(чтение, запись, прожег все отлично), а винчестеры(3,5 дюйма) почему-то нет.(на 2,5 дюймовых не тестировал)
Я хочу разобраться почему. Расширить, так сказать, свой кругозор.Просто ,вроде, по всем показателям должно работать.
Я три дня форумы курю и знакомых пытаю - это стало уже навязчивой идеей(ночами сниться :( ) Пока не разберусь - не успокоюсь.
Для начала повесить пару конденсаторов по 12В и по 5В питанию на 2200мкф/16В поближе к разьему питания винчестера.
Здравствуйте! Нужна схема инвертора DC/DC с питанием 12В на полевых транзисторах рассчитаных на 30В - скорее всего это мостовая схема, но я ее не нашел. Спасибо!
Молчание — знак нежелания выражать несогласие.
Спасибо всем за участие. Я разобрался с адаптером.
Он просто является импульсным преобразователем, а винты старые и нуждаются в линейном, либо в импульсном адаптере с другими показателями скважности(выше или ниже пока не знаю).Возникает закономерный вопрос: как преобразовать импульсный адаптер в линейный? Если есть у кого схемы или ссылки прошу поделиться.
Заранее благодарен(хотя бы за внимание)
Бред!
