Источники питания для аппаратуры
Dozator
Прошу прощения. Но я здесь-получить совет, Эмоций у самого через край- в Луганске, так...Просто сердечник пилить у Ш-образного 250W транса... Есть пара 100 ваттников на 24 в. , но этот-жалко. Итак в мусор?
  • Ответов 2,3т
В принципе, ничего страшного не случится, если запитать УМЗЧ несимметричным напряжением питания. Два раздельных моста, два конденсаторных фильтра - и вуаля. Ну, будет в этом плече недоиспользоваться напряжение питания и оно будет греться больше, чем другое- не смертельно. Добавить ему радиатор и, возможно, еще один выходной транзистор.
Фактически ведь большинство современных схем УМЗЧ повторяют схемотехнику ОУ только на "рассыпухе". А для них перекос по питанию - как два байта на сайт отправить. Если же при таком перекосе УМЗЧ начнет глючить, то такую схему надо мгновенно выкинуть в мусорник.
А вы б решились подать такое нессиметричное напряжение допустим на УМ Лайкова или Ланзар?
Вот проблему сделали! Не использовать средний вывод обмотки и собрать схему виртуального нуля. Не сильно хорошо, но куда лучше перекошенного питания.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Запросто.
...куда лучше перекошенного питания.
Ибо так уже делал. Работает нормально за исключением несимметричного нагрева выходных транзисторов разных плеч. Специально менял местами входную переменку с разными напряжениями - разницы в звучании не заметил. Только и того, что сильнее начинало греться другое плечо.
Повторяю: Если же при таком перекосе УМЗЧ начнет глючить, то такую схему надо мгновенно выкинуть в мусорник. Ланзар ли это, Лайкова ли...
УМЗЧ без средней точки (с виртуальной) - тоже неплохое решение. Единственный его минус - выходной(ые) конденсатор(ы) немалой емкости.
Ну, а то, что предложенное мною решение неожиданно - так тем изобретатель (50 авторских) и отличается от рядового инженера, что, в ситуации "Если вас съели - всё равно остаются целых два выхода" находит третий.
  • 5 недель спустя...
В который раз убеждаюсь-практика преобладает над теорией.Собрал, мостик один, конденсаторы по 10000м в плече. И не смотря на ассиметричное напряжение по входу 20 и 25вольт, на выходе в плюсе и минусе имеем 35. Так что можно двигаться дальше.
Это потому что обмотка с меньшим напряжением просто не используется при таком включении. Можете отключить её от выпрямителя, ничего не изменится. Вот если бы вы использовали 2 выпрямителя, тогда разница бы была.
Народ подскажите схемку стабилизатора для умзч на +-35в. На вторичных обмотках выходное напряжение 29.2в. Если к одной вторичной обмотке на прямую подключить лампу на 220в. 200вт то напряжение просядает до 29.15в и нить слегка светится. На сколько просядет под нагрузкой после фильтра я не знаю.
Отмотать вторички не реально, а нужно не более 35в.
Какой такой павлин-мавлин шум?
Вы хотите меня убедить что помех от импульсного преобразователя (ИП) меньше, чем от линейного?
В частных случаях, при хорошей схемотехнике и качественном изготовлении ИП, можно добиться хороших результатов при использовании их в усилительной аппаратуре, но здесь с ТС явно не тот случай.
Доброго времени суток! Подкиньте пожалуйста схемку для питания светодиодной ленты 12В 0.7А от сети 220В через гасящий конденсатор. Имеется конденсатор 10 мкФ на сетевое напряжение, желательно использовать его.
Изменено пользователем Artemon29
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Не желательно так делать, иначе скачки сетевого напряжения приведут к быстрой деградации светодиодов в ленте. Уж лучше использовать стабилизированный блок питания, импульсный или трансформаторный на 12 вольт.
А чем не нравится тот стабилизатор, который в статье по ссылке присутствует?
При чем тут "нравиться"?
По данным спрашивающего напряжение на вторичной = 29 V.
Если использовать мост на 2Д213 и фильтр на 10 mF, то при токе нагрузки 3 А напряжение на выходе выпрямителя и фильтра составит примерно 35..37 V (по пульсациям). Ни один нагруженный стабилизатор не может дать на выходе то же напряжение, что и на входе.
Если фильтр увеличить до 40 mF, то выпрямленное напряжение составит примерно 36 V.
Теоретически, можно сделать такой low drop стабилизатор, но это на пороге возможностей.
Колебания сетевого напряжения, просадки при набросе мощности - точно выведут стабилизатор за пределы его возможностей.
Если желаемый ток еще выше, чем 3 А - все точно находится за пределами технической реализуемости простыми средствами.
Какая частота той помехи...
Покажите схему. Уверен, что проблема из пальца высосана. Изменено пользователем finn32
... конденсатор 10 мкФ на сетевое напряжение
Это на сколько же вольт он будет? Ваше личное мнение "на сетевое напряжение" ни о чем не говорит.
С питальником уже разобрался если что, конденсатор на 250VAC.
добрый день!возможно не по теме пишу ,простите заранее !прошу помощи -
есть зарядник для шуруповерта (блок питания и само гнездо куда вставляется аккумулятор),недавно стал греться сам блок питания и гнездо ,сильно причем,естественно при зарядке,потом перестал работать ,разобрал,сгорел термопредохранитель на первичной обмотке транса,выкинул его,заработало но греется сильно,разобрал гнездо там резистор сильно греется аж припой стекает,замерил 4 ом,под напряжением 69 а под нагрузкой бесконечность,он ли причина?мож напрямую без него сделать?фото прилагаю под ссылкой3dcfec94a8a5.jpg
Нет, напрямую не надо. Сделайте снимок со стороны дорожек. Цвета резистора не видно. Менять его, скорее всего ему кирдык. Интересно, как вы его номинал без выпаивания определили?
