Источники питания для аппаратуры
Dozator
"так и соединял через высокомный транзистор 5 КОм" - как это???
Резистор между базой и эмиттером - ток должен прекратиться. Останется микроток, называемый обратным током коллектора.
Если ток все же течет, проверьте еще раз свой транзистор и схему его подключения.
  • Ответов 2,3т
Хотелось бы послушать советы бывалых радиолюбителей. Нужно к батарейному радиоприемнику сделать блок питания,чтобы питать от сети 220в. Сейчас в моде импульсные БП. Так вот в данном случае,какой нужен блок питания-импульсный или обычный? И несколько слов (без графиков и формул),какие БП в каких случаях нужно ставить (для общего понятия)
Да обычный самый примитивный БП пойдет. К чему для радиоприемника премудрости? Фильтрующий от помех кандер на выходе только поставить, что бы всякую гадость из сети потом не слушать...
Здравствуйте, многоуважаемые! Помогите пожалуйста, обнаружила на балконе небольшую колонку, только вот без блока питания. На самом динамике написано:YD103-7, 10W 8ohm. Какой нужен блок питания? Заранее благодарю.
У меня вопрос. Для выхода в интернет я использую роутер. При каких то скачках в сети 220в (например просто включается холодильник) происходит отключение от интернета, при чем роутер как бы работает, иконка на рабочем столе внизу справа показывает, что интернет как будто включен и работает, но в действительности ни на какой сайт зайти невозможно. У меня такое ощущение, что роутер перезагружается, т. к. через какое то время после такого скачка доступ в интернет восстанавливается. Что можно сделать в данном случае? Есть ли какая схема, чтоб можно было как то стабилизировать питание или просто проще купить готовый стабилизатор, ну или бесперебойник или типа того. Своими руками можно что либо сделать? Блок питания, например, с кренкой наверно не даст результата, т. к. при таких скачках я слышу щелчок из динамиков, но унч этих динамиков питается то как раз от подобной кренки, то есть похоже эта кренка не способна сглаживать такие импульсы в сети.
Вы будете покупать, что легче, или что нужно?
Потому как, что за колонка вы не указали. Если блок питания там внешний, то на шильдике указаны его параметры.
нет у меня усилителя, да и блок питания легче купить чем усилитель
Это можно без всяких проблем! Только желательно фото колонки,динамика,выше верно Григорий Т. написал
http://www.ebay.com/itm/Lepy-LP-V9S-Hi-Fi-Stereo-Digital-Power-Amplifier-Amp-with-USB-SD-DVD-CD-FM-MP3-/181573660445?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a46a22f1d
Если твоя колонка пассивная, т.е. не имеет встроенного усилителя , то никакой БП ей не поможет, даже больше того - он ей НЕ НУЖЕН, т.к. ему НЕЧЕГО ПИТАТЬ!
Если же плата усилителя в колонке имеется, то тогда надо смотреть может там и БП стоИт, Ну и если в этом случае его нет, вот только тогда будет иметь смысл твой первоначальный вопрос.
Изменено пользователем Oberon64
мне через два дня нужно будет несколько дней пользоваться ноутбуком в машине, покупать инвентор - фуфло не хочется а такой нормальный чтоб на все случаи жизни - дорого пока что, а собирать что то сложное с индуктивонстью или трансформатором будет очень долго, знаю что блок питания нотубука работает без проблем от 110 вольт постоянных вообще нормально (даже 7 аккумов последовательно соединенных от бесперебойников (работает до того как батареи на станут по 10.5 вольт) держат двое суток непрерывной работы в сбалансированом режиме) так вот я думаю взять усилитель для авто - микросхему от магнитолы соединить в кучу 4 канала дать ей на вход синус от какого нибудь генератора простенького - 1 - 2 кГц, а дальше из кондентсаторов и диодов собрать умножитель, 8икратный, будет такое дело работать? или я что то не до понимаю в работе этих умножителей? блоку питания если не ошибаюсь надо максимум ватт 50
Не судите строго)
Вот так бы плакал от страха ноутбук,если бы умел..И как же за 2 дня собрался такую ядерную систему сделать?
Ну почему он бы умер ? Я же даю напряжение не на сам ноутбук а на его блок питания усилитель из микросхемы есть уже прикрученый к радиатору и собраный по схеме из даташита к этой микрухе ) и даже работает, я возможно не так понимаю работу принцип работы умножителя - для меня это выглядет так что конденсаторы в одном полупериоде заряжаются в другом разряжаются в нагрузку подключаясь последовательно.. И вот интересно мне а почему не заработает ?)
Не судите строго)
Что за маразм! Сначала 12В - преобразователь 110В - блок питания - ноутбук????
Правильно: 12В - преобразователь - ноутбук. Где то на Радиокоте попадался блок питания ноутбука на переключаемых конденсаторах. Без катушек!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
На выходе такого умножителя - ПОСТОЯННОЕ напряжение.
а в БП ноутбука стоит диодный мост который делает постоянное напряжение из сетевого, а потом импульсник так что ему не особо важно постоянное переменное 100 вольт или 220
страх накосячить и спалить ноутбук, к тому же ноутбук привередлив к питанию 18вольт и все, а потребление скачет в зависимости от нагрузки- нужен нормальный стабилизатор, а БП - ему не особо важно чем питаться
Не судите строго)
В нормальном блоке питания напряжение стабилизировано. На Радиокоте искали? Или за вас поискать?
Да я нашел на радиокоте много интересных схем по этому поводу, нашел схему на переключаемых конденсаторах , но ввиду ограниченных ресурсов деталей ( отсутствие радиотоваров в городе) нашел схему для себя которую могу собрать из того что есть вот ее сейчас и пытаюсь повторить, смущает только выходной ток маловат, но идея есть как увеличить. чем напрягает эта схема - вдруг что то оторвется сгорит или случится иная беда в обратной связи, не полезет ли напряжение выше 18В не сожжет ли мне контроллер питания? у меня БП ноутбука 3.75А 18В. брал БП от нетбука там 2А штекер такой же - с ним работает, но приходится выбирать - или заряжать батарею или включить подсветку дисплея)) все сразу не тянет. А почему умножители - интересно узнать о них больше, на ГОСэкзамене в универе попался билет там люстра Чижевского на умножителе, в схеме в учебнике была просто - сеть 220В умножитель - выход 4кВ. бред конечно какой то, но ответ засчитали, хотел узнать о них побольше и применить в быту
Не судите строго)
Можно просто поставить стабилитрон.
можно, но изначально планировалось собирать из хлама, а стабилитрон на 18в с током около 4А встретишь не в каждой плате
Не судите строго)
из хлама
Из говна конфетку не сделаешь...
у меня есть матплата 93 года выпуска - монитор такого же года выпуска - его плата вернее - короче весь комп без ведюхи блок индикации от колонки АЗС, магнитолки, детали от старых телеков куча разных небольших плат которые неизвестно вообще откуда, ну не так и плохо все, но нет там стабилитрона на 18вольт ) на радиокоте есть еще схема, сей час не буду уже искать - из старой материнки без других деталей, можно сделать два преобразователя 12 - 19 в все вплоть до катушек - но не из такой старой как у меня
Не судите строго)
Прошу прощения, а мне кто нибудь что нибудь может подсказать?
у Вас случайно не асус случайно не адсл? у меня была такая проблема с роутером оказалось у него блок питания давал вместо необходимых 15вольт всего лишь 13 и при любом скачке это напряжение резко падало, решил проблему так - взял блок питания на 18вольт - дальше кренка на 15вольт конденсатор и дальше в роутер штекер - скорее всего у Вас аналогичная проблема с блоком питания
Не судите строго)
Rustem Ufa
Роутер питается от выносного блока питания 5В? Или 9В переменки? Или еще чего? Потом будем давать советы. Ну и предыдущий совет тоже правильный.
длинк дир 615. Питается от блока питания 5в. В другой квартире работал нормально. Перезагружается когда включается холодильник. Холодильник старый советский полюс 10.
как и положено блок питания выдает ровно 5в постоянки
Изменено пользователем Rustem Ufa
