Палник Алексея Королькова
Не могу понять последывательность .это сквозняк вызывает помеху и глюк драйвера или наоборот глюк драйвера вызывает сквозняк ?
Еще раз повторяю!!! Замерь по земле помехи сначало. И потом делай выводы.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Вообщем проводя эксперементы убил пару 540 .вместо них постовил тяжёлые 3710 ситуация стала ещё хуже .что то я тоже начинаю склоняться к тому что виноват глава Газпрома ...Нешел статью как с ним бороться .одним из способов ставят конденсатор затвор исток ,что бы компенсировать ёмкость затвор-сток .но тогда драйвер будет пыхтеть.нодо попробовать .что скажите ?
5 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
что скажите
Твори,,.... о из чудейшнийших! Бубен с танцами в помощь))
Провожу эксперементы дальше .нагрузка 4ом ,подключаю без сигнала к точке до дросселя .сборка нагрузочных резисторов дымит ,ключи холодные и импульсы на затворах ровные .тоже самое и с сигналом .значит силовая часть с драйвером работает исправно. Подключаю эти же 4ом после дросселя .все сходит с ума .можно предположить что оос сходит с ума .
25 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
что оос сходит с
может насыщение дроселя?
Не .дроссель тестировал .насыщение при 14А .либо обратная связь сума сходит либо предварительный усилитель на 072 .запитанный паралельно с компоратором 311 .кто скажет назначения резистора который последывательно с 100пф в цепи обратной связи ?
Опять вопрос к OSS .сегодня провел эксперемент по Вашим заметкам .дроссель на отаный 1*1.2мм отдал до клипа 110вт .Я смотря на осциллограф понимаю что это не весь размах до потенциала питания .мотаю дроссель 6*0.6 и уже до клипа 150вт ...вопрос куда делись 40вт ? Они вылезут в виде тепла или нет ? И Частота всего 140Кгц ! Но как же тогда в апокалипсисах мотают везде толстенный моножилой ...вот не замерял там тоже размах синуса не достает до потолка питания .или такой эффект потери полного размаха касается только самоосциляторов у которых оос после дросселя .
В 08.12.2023 в 03:20, SoundAMPCustom сказал:
вопрос куда делись
У меня также было. На моножиле выдавал меньше мощности чем на косе из мелких. Это скинэффект так проявляется. На моножиле греется провод намного сильнее чем витой. Все уходит в тепло  . Потому я и делаю дросселя для усей на витых проводаз. Обычно 0.3мм. Доходило до 15 жил для 2000 ватт. Все мотаю на RM14 сердечниках. Ни каких проблем с нагревом небыло.Выходит как раз  индуктивностью в 100. Зазор примерно 3 мм между половинками. Но измеряю всегда прибором.
Тут интересен ещё один факт .все говорят что несущая частота у самоосциляторов при клипе падает практически до частоты сигнала .тогда почему скин эффект так сильно проявляется ? Может где то в другом собака зарыты ?
49 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
при клипе
Это нестандартная работа усилителя, аварийная и это ненадо допускать. Ставится на вход ограничитель.
Изменено пользователем OSS
Пследний раз выклалываю фото крутых дросселей для D-класса. Не греются, в насыщение не влетают. Проверялись не раз. Гетенакс толщеной 1 мм. Проложен один слой Можно посчитать зазор.
На Ютуб канале р2в тестируют усилители моноблоки в жестком клипе .доводя синус до квадрата .У себя же заметил что без нагрузки клип тоже синус превращает в квадрат .но с нагрузкой клип становится не совсем квадратом .происходит не подрезка верхушек синусоиды ровной полкой,а симметричный залом обоих полуволн с одной стороны синуса.но срывов генерации нет .значит не такая это и аварийная ситуация.
Подозреваю, что клипп усилителей АВ и Д немного разные вещи. Клипп АВ класса- ограничение по напряжению питания. Клипп Д класса- ограничение по ШИМ. Когда ширина импульса не может быть шире своего максимума, т. к. не даст минимальная ширина противоположного плеча. Это вытекает из понятия скважности: отношение периода импульса к его длительности. ДТ не даст. А как это ограничение по ШИМ выражается после LC фильтра (на синусе), вот этими заломами синуса. Притом, чем больше синуса на входе уся Д класса (например, положительной полуволны), тем более будет полностью открыт верхний полевик, и наоборот. Надеюсь, мысль донëс.
Изменено пользователем SAB 2
16 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Вот если уберешь все обратные связи в усилителе он превратится в триггер Шмитта. И будет выдвать на выходе прямоугольники с частотой звукового сигнала, вот тогда и не будет так проявлен скин эффект. Если хочешь поэксперементировать, на работающем усилителе немного раздвинь половинки дросселя и посмотри осциллографом что будет происходить с несущей после дросселя. Делай без входного сигнала. О результатах отпишись.
У меня а пальнике клип был четкий. На этой схеме бывает размазана полка.
Не надо доводить до клипа, ставим лимитер и норм.
Коллеги , частота Палника С11 регулируется ? Запустил очередной,  а он бедолага на 500к работает:D
Спойлер
Что не делается, то к лучшему !!!
Этого не может быть. Что-то у вас накосячено. Он всегда запускается примерно на 200 кГц.
49 минут назад, OSS сказал:
И я так думал, полез на 7 лапку да, 500кГц генерит меандр. Осликом 3 раза лазал, опять поднял кривые 640 :D, гейты им влупил по 47 Ом (диоды еще не убирал правда), даже усиливает. Если больше добавить то синус чуть ровнее становится.
Спойлер
IMG-3fd70346cc5ebff75495fe239f8673ad-V.thumb.jpg.3d9158cbe997655073aad39c8663befa.jpg
Изменено пользователем Aknod
Вопрос простой, если кривые 640 в итоге не запущу, то вкину ориги 33n15d (на них последний сразу пошел без танцев и бубна)
Странно, вы знаете что 640е левак, пытаетесь усь запустить. Допустим получится. А как он с ними работать будет в плане надëжности? Пофиг? Не рациональнее сразу нормальные полевики применить, тем более они у вас в наличии?
13 минут назад, SAB 2 сказал:
Извиняюсь конечно перед остальными что лезу. Но в чëм проблема использовать пусть и левые и более слабые, но исправные транзисторы? В чëм проблема просто не перегружать их чтобы они не горели? Если нормально запустятся, то пусть и работают себе спокойно, на мощностях на которых они не будут сгорать. Можно и более слабые но оригинальные транзисторы поставить, и что, от того что они оригинальные по вашему они не будут сгорать если их перегрузить? Для любых транзисторов всегда есть своë назначение, просто не надо использовать транзисторы за пределами их характеристик. Тогда ничего гореть не будет и работать будет годы, а то и десятки лет.
Изменено пользователем VIT13
7 часов назад, Aknod сказал:
если кривые 640
В самоосцилирующих усилителях частота зависит от всего, и от тяжести затворов, гейтовых резюков, диодов в гейтах, индуктивности дросселя,конденсаторе на выходе, кривезны драйвера,...И.Т.Д
влупил по 47 Ом
Это для 500 кГц очень много. Точно левак транзюки.
Мужики, все нормуль :D.
Гейты 47 Ом, частота 207 кГц. Ни чего с ним не будет в плане надежности на +-45 в на 4 Ом. Вот причина 500 кГц. И осцилка перед дросселем на нагрузке. Это и есть  емкость ОС.
Спойлер
IMG_20231227_083227.thumb.jpg.5f0f7f9759780bd978ecdcf58eab9780.jpgIMG_20231227_075843.thumb.jpg.2f71a6d9187fe601aa21f3c1400d59fb.jpg
10 часов назад, SAB 2 сказал:
На 4 Ом +-45 отлично
