Палник Алексея Королькова
В 05.03.2024 в 20:51, SoundAMPCustom сказал:
Почему эмитерный повторитель не давит
 Вероятной причиной ложных включений является слишком высокая частота в петле обратной связи, которую тракт не может нормально переваривать. Дроссель имеет паразитную емкость, а выходной конденсатор наоборот - индуктивность. Когда до дросселя появляется импульс то сразу же и после дросселя также есть импульс, хоть и во много раз меньший. Поэтому на пути до ОУ должен быть дополнительный фильтр ВЧ. А у вас выходит наоборот - последовательный конденсатор на инв. входе в ОУ, обеспечивающий беспрепятственное прохождение ВЧ. Остальное - это уже монтаж.
53 минуты назад, SoundAMPCustom сказал:
Но мы же задавим несущую
Ее можно задавить только перемычкой на землю. А так только частота снизится. Даже если на выход электролит запаять, все равно будет генерация. Задача стоит просто запретить прохождение с выхода на вход ультравысокой частоты.
10 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
нарисовал от руки
Схема не правильная. Во дает))
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Там все перепутал в ОС вот она мозг и выносит))
Изменено пользователем OSS
Тут че нарисовал?
Ну с схемой разобрались . Теперь бы понять почему такая помеха возникает которая срывает всю устойчивость схемы .и как с этим бороться .Кто то смотрел осциллограммы до дроселя (в средней точке) у меня там выброс(иголка ) почти с напряжением питания .
Здраствуйте. Посоветуйте пожалуйста, собрал палник с преобразователем напряжения для автомобильного сабвуфера. Имеет-ли смысл городить фильтры для него, если у магнитолы есть выход на сабвуфер? Или может поставить только сабсоник?
