Плавный пуск УМЗЧ
если взять резисторы три шт. 2-ух ваттных по 68 Ом получится - 22,66 Ом. Это ближе к номиналу, если придерживаться 22 Ома
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Это не принципиально, этот резистор рассчитывается по току и времени зарядки, чем больше сопротивление, тем ниже ток зарядки. Соответственно и время зарядки больше, поэтому дольше будет воздействовать пусковой ток на резисторы, и наоборот. Исходя из времени зарядки, подбирается и время задержки софт-старта. Но лично я всегда подбирал экспериментально, по тестеру, а так как заряжаем конденсатор через резистор, напряжение на кондёре растёт плавно, этой "плавности" достаточно чтобы отследить его на тестере. Сначала просто резистор, затем с задержкой, подбирая время и контролируя температуру резисторов. Включение реле( полевиков), должно совпадать с моментом зарядки конденсатора не менее чем на 50% от полной ёмкости. Сильно медленно заряжать тоже плохо, на резисторы дольше действует ток КЗ, нужна бОльшая мощность, у меня в импульснике сдох цементник, внешне даже не увидел, увидел по лампочке на потолке, в момент срабатывания реле, она моргала, чего в принципе не должно было бы быть:o. В этой схеме срабатывание происходит за 0,8сек по симмулятору, в железе примерно также. Вот ссылка если что, как рассчитать время зарядки упрощённо :
http://easyelectroni...c-cepochka.html
Изменено пользователем spiridonoff
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Конечно разрастаются размеры платы, зато не цементники. :rolleyes:
Здесь не имеет значения, цементники или что то другое. Значение имеют номинал (время сработки), рассеиваемая мощность (надёжность), и габариты (для удобства монтажа). Ставьте какой удобнее, и не ломайте голову.
В работе БП они не учавствуют, так как шунтируются полевиками. В момент пуска и до открывания полевиков, резисторы 25Ом 6Вт остаются холодными, даже не теплеют по ощущуениям пальцев. Полевики не греются, чуть чуть тёплые диоды, но пока долго и сильно не гонял, за час работы одного канала на средней громкости, они нагрелись градусов может до 35, но не больше сорока точно.
Зачем нужны движущиеся части там, где можно обойтись без них? Это на выходе УМЗЧ нельзя поставить ключевой полевик или твёрдотельное реле, а по питанию - очень даже можно. Насчёт твёрдотельного реле, кстати, актуально и для обычных софт-стартов, с резистором в первичке трансформатора.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, продали на рынке как TLP 627, корпус соответствует.
написано или выдавлено: NEC 2501 DE745 . По форумам искал, гуглил. Ничего не нашел.
выложи фото девайса для народа ... а может и в коллекцию пригодится...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Здесь :bye: , да я вот тоже погуглил... ноль инфы. Я бы на Вашем месте просто попробовал поставить, может и правда какой аналог, специализированный какой нибудь. :unknw:
Уважаемые, гляньте пожалуйста, на предмет косяков. Номиналы снабберов интересны в частности. Трансформатор - тор с Амфитона, 4 вторички по 24В. Ёмкости поболее будут в железе. Предположительно 22000.
И ещё такой вопрос - не будет ли проблем если на эти же вторички повесить параллельно ещё один маломощный выпрямитель по такой же схеме(без софт-старта) для питания сервисных плат.
post-41496-0-70080200-1357393138_thumb.gifBP&SoftStart.rar
При таком вольтаже софтстарт городить? :unknw: Хозяин - барин. :) трансформатор сам не даст много тока при включении. Если очень хочется - термистор 5-10Ом 10-15А в первичку и всё.
У вас же Шоттки - цепочки в параллель диодам не нужны. Оставить только на вторичках.
Не будет.
  • 1 год спустя...
Насчёт времязадающей цепочки - она даёт разбаланс потребления, лишних 8мА на плюсовом плече. Полез с осцем, нахолостую в плюсовом выше пульсации, а раз они не одинаковые, то и подавляться в усилителе будут хуже. Буду переделывать на оригинальный вариант Вадима.
И второе - на затворах полевиков шум 10мВ, модулированный пульсациями 100гц. Стабилитроны так шумят, или могут быть другие причины? На выходе БП шум на пределе 5мА/дел. не виден (кроме тех самых пульсаций). Можно попробовать шунтировать затворы ёмкостью на землю?
Изменено пользователем Violar
Всё можно ... , а нужно?
Думаеш этим всё ограничится?
И всё, меньше наворотов, меньше проблем, типа "... присудствует маленький фонок ... ", или " ... слышен шум из АС, не пойму откуда ..." и т.д. думаеш у тебя этого не будит. Ну-ну, дай-то Бог!
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
У меня 60000 на каждый канал, не считая ёмкостей на плате усилителя, плюс трансформатор с высоковатой индукцией (от питания галогенок). Термистор стоит, но помогает не сильно, так что софт нужен. Исходный вариант всё же нравится больше, хотя спаял уже вот этот второй вариант. Попробую что-нибудь сделать)
Сделал, и всё-таки полевик открывается не полностью. Поставив осциллограф на сток-исток становятся отчётливо видны выбросы, которые исчезают при закорачивании.
Со схемными номиналами под нагрузкой полевики не открывались при питании 45В. "Адаптировал" схему - стабилитроны VD3/4 поставил на 18В 0.5Вт, какие были под рукой. Ток через них стал 2.6мА, просадки питания теперь не страшны с запасом. На выбросы из предыдущего поста забил - дальше ёмкостей они не лезут, и на замерах THD никак не сказываются. трансформатор совсем не напрягается при старте, включается плавнее, чем с времязадающей цепочкой :clapping:
Времязадающую цепочку подстроить как два пальца об асфальт. :)
Главное что работает! :yes:
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
