Несложный ЦАП на мультибитнике
Просто так заменить не получится. PCM1796 конфигурируется программно, а PCM1798 - с помощью логических уровней на пинах. В остальном - идентичны. У PCM1792 самый лучший встроенный ЦФ во всей серии 179X.
Спаял на днях ЦАП DIR9001+PCM1798+OPA2132, звуком доволен до ужаса))))в будущем планирую применить THS4062 после PCM1798
Погоди радоваться, это всего лишь только начало. Дальше затянет, с каждым разом будешь открывать для себя все более новое и совершенное :rolleyes:
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
  • 6 месяцев спустя...
Сделал ЦАП с симметричным выходом на основе РСМ1796. В качестве ОУ I\U использовались THS4062. 4580 в выхлопе - явление временное, чисто для проверки. Осталось поставить "мамы" Каноны, поменять выхлоп на 4062 и можно презентовать знакомым музыкантам на замену интеграшек и "аудюг". Для дома не айс из-за электролитов в тракте, чтобы с ними бороться-надо интегратор, в схему добавится сдвоенный ОУ, а неоправданно усложнять не хотелось.
Самое смешное - последний кадр, где плата ЦАПа одиноко так смотрится в 1U корпусе :D Но - задачу выполняет, а большего от него здесь не требуется, знакомые в ГДК до сих пор на интеграшке сидят:D "фанеры" сводят типа )).
ЗЫ. А что-то я тут подумал - обойдутся они и без THS4062 в ФНЧ ))))))
ЦАП_новый_симм.rar
Алексей, если честно-то их данные от фонаря:D Вообще там надо ставить ферритовые бусины, но мне так не хотелось с ними возиться, когда можно сделать в процессе изготовления платы.
Да, у печатных индуктивность меньше, чем у многослойных SMD FB, но выше ток. Часто именно по этой причине их и применяют. Расчет встречал на сайте у какого-то производителя ПП.
А я закончил со сторонними проектами. Теперь передышка, после которой следует мой долгострой. Только сегодня получил плату с PCM58P-K:
Четыре штуки. Парами из одной партии, что радует. Мне балансный выход не требуется, поэтому ЦАПов даже на два DACа хватит. :) Бонусом достались компоненты, которые, возможно, пригодятся. Конденсаторы - Nichicon Muse. :) Хотя у меня под свой проект пакетик Cerafine приобретен.
Сделал и я ЦАП на PCM1798, TSH4062 и OPA2132.
Большое спасибо за помощь tsf54, Cayot и waso.
Трансформаторы в БП слабоватые сильно греются, планирую заменить.
Звучание впечатлило, наконец-то я доволен звуком!
Спасибо!, да я в курсе, что не много не втой теме, но ноги у ЦАП на PCM1798 в этой теме растут)).
Изменено пользователем vosol
Да ладно, я сам тут вывалил и схему, и плату, которые переработали на РСМ1798, благо, ничего сложного в этом не было. То есть оффтоп начался с топикстартера:D
Vosol, маленькое предложение по модернизации. Поскольку THS4062 - быстрый ОУ, а на ПП для такого случая блокировочная керамика расположена всё же далековато, предлагаю сделать такую штуку: на переходниках СОИК-ДИП (я даже знаю, кто их делал :) ) есть два питающих проводника, доступных в данный момент. Вот если их зачистить от маски и запаять туда между + и - СМД - конденсатор 0,1мкФ 50В формата 0805 - то должно быть получше для работы THS.
Ещё одно: если хочется чуть улучшить передачу ВЧ, то посмотрите на резисторы в 1,5 Ома, которые я запаял между выходами РСМ1796 и ОУ. Сами по себе резисторы звука не портят, однако они отвязывают ОУ от выходной ёмкости ЦАПа и исключают возможность паразитного возбуда на десятках мегагерц, который невозможно зафиксировать после ФНЧ, но слышно по "песку"на ВЧ.
Waso, спасибо! обязательно сделаю, что вы рекомендуете, но если честно меня по звуку и сейчас устраивает :rolleyes:
Единственное я не пойму отчего иногда в обоих каналах, слышен тихий шум около 5сек похоже на шум морских волн)? Может это наводка на 10м коаксиал, что от источника к ЦАП идет?
vosol Молодец,победил все-таки! :D
Да только вам и Cayot известно как не легко он мне дался :D
Попробуйте напаять керамики по питаниям ОУ, возможно, что THS заводятся. У меня с THS4052\4062 - мёртвая тишина.
Можно ещё откинуть транзисторный буфер, соединив выходы ОРА2132 перемычками напрямую с точками соединения эмиттерных резисторов повторителя 10 Ом.
ну я как бы тоже догадываюсь, сколько матов было в процессе пайки "микробов" с 28 ногами :D На платах с маской их паять сильно проще - припой не залезает между дорожками, нежели когда плата сделана ЛУТом или фоторезистом и нет дополнительной изоляции между торцами фольги.
Да, я по глупости и не внимательности впаял вверх ногами PCM1798, потом и начались танцы с перепайками. Самое интересное, что когда она была припаяна неправильно, на выходе был звук тихо с хрипом, но можно было узнать, что играет. И ещё интересно, что после неудачных экспериментов микросхема жива!
Доброе утро всем.
я в ЦАПах пока ноль. перечитал пару раз эту ветку и соседнюю..
у меня такой вопрос: например со свуковухи по оптике (или как у меня есть USB медиапроигрователь с оптическим аудио выходом)имеет ли значение какие форматов музыкальные записи (для этого ЦАПа)? если да то какие можно слушать?
Спасибо
И еще кто такой DAC?
Изменено пользователем vartan
vartan, привет!
Можно и по оптике вход сделать, только надо инфракрасный приёмник (стоят в ресиверах, например)
Через цифровой выход нормально идёт лозлесс, МР3, Wav, АС3 в киношках. Т.е. если подключить ЦАП к цифровому выходу компа, про интеграшку или внутреннюю карточку можно забыть.
DAC - Digital-Analog-Converter, т.е. ЦАП :)
Вадим, я чуточку поправлю Вас. Интерфейс TOSLINK использует быстродействующие приемники и передатчики, а потому не инфракрасные, но оптические.
Для стандартных S/PDIF приемников ограничение одно - звуковые данные должны передаваться стандартным потоком двухканального PCM. Любые AC3, MP3 и прочее будет распознано приемником как Non Audio Data и декодирование происходить не будет. Все источники, что я встречал, имеют возможность задействования внутренних декодеров, поэтому на цифровой выход может быть подан PCM даже при воспроизведении фильма с многоканальной дорожкой.
Алексей, полностью согласен с Вашими замечаниями.
В случае карточек от Креатива выход СПДИФа находится до ЦАПа, но после звукового процессора, поэтому там на цифровой выход дублируется практически всё, что может быть воспроизведено через аналоговые выходы. Во всяком случае, на моей Audigy 2ZS проблем со звуком через цифровой выход я не замечал за всё время, как начал пользоваться внешним ЦАПом. Заодно советую в настройках аудиоконсоли переключить частоту дискретизации на 96кГц - звучит чуточку лучше.
    • Значит сильнее открывается нижний транзистор ВК. Если ошибки при сборке платы нет, то пробуй поочереди уменьшать номиналы резисторов в коллекторе и эмиттере 2-го транзистора в пределах 20-30% от значений, указанных на схеме, контролируя изменение напряжения в средней точке между транзисторами ВК. Ток ВК в 0,78А - для "худа" это ни о чём; должен быть около 2А.
    • Я подал идею только применительно к гудящему трансформатору ТС-210-3 в ЗУ для авто-АКБ. В гараже похрен, что там гудит, даже мышам и насекомым от этого хуже не станет.   Ну почему же только мангал? Если с фантазией-воображением туго, а сознаниями в области электронике тем более всё печально, можешь его использовать в качестве грузила для рыболовной сетки, или в качестве якоря для ПВХ-лодки. Можешь вообще свой усилитель использовать в качестве груза при квашении капусты, при засолке бочковых огурцов и т.д. - он же твой, делай с ним всё,что захочешь.
    • Это как ? Есть доказательный эффект ?
    • Придумал. Но куда вывел - стыдно показывать.
    • Если вы имеете ввиду напряжение аккумов, то они на bms-ку собраны.   Нет, они почти разряжены, в допустимых пределах. Вся батарея 13В. При подключении нагрузки работает пару минут и отключается. Через некоторое время может снова пару минут поработать. Лампа накаливания есть, от противотуманки, на коробке написано 55Вт. Подключать к ЗУ не пробовал. Есть и светодиодная. Опять же, написано 30Вт. От ЗУ работает нормально, так же ярко, как и от батареи. От кабеля-конвертора USB-12В тоже работает, светит похуже. Какая лучше подойдёт в качестве сопротивления?
    • То есть, сам ЧП, без дополнительных датчиков не может показать количество оборотов двигателя? Мастерская по заточке режущего инструмента может находиться в помещении схожим с квартирой, но не жилом.
    • Если с умом подойти к покупке на али, проработает и долго проработает.
