Несложный ЦАП на мультибитнике
протативный цап-это pcm2705 с "протативным" звуком. Имхо
На второй вопрос ответ есть в datasheet. Не ленимся-учимся читать и понимать что пишут в техдокументации.
С уважением, А. Ю.
Ну и зачем мне это однобитное УГ? И я не про него спрашивал, всё-таки.
Да, каюсь, на главной странице большими буквами написано «Dual 16-bit DAC». Вопрос снимается.
ну или протативное уг или нормальный цап с нормальными размерами.
А нормальный портативный ЦАП, то есть, сделать невозможно? Большие размеры меня не смущают абсолютно — буду подключать к зверски огромному Дискману конца восьмидесятых.
Просто почему спрашиваю — обязательно ли питание в -15В на 15 пине? Или можно обойтись штатными +5\-5 на 28 и 26 ногах соответственно?
Если разговор про ТДА1541,то в двух словах не скажешь.Одно точно:ЛЮБОЙ ЦАП очень критичен к качеству питания. А -15В должно быть очень хорошего качества.Почитайте,на Форумах много тем посвящено этой микросхеме.
С уважением,Сергей.
Обязательно, чтобы не возникало таких вопросов нужно смотреть datasheet.
Чем цап на пцм или ад не устраивает?
опередили. С телефона не удобно)
С уважением, А. Ю.
Понятно. Но нормальным ли будет, например, вариант с повышающим ШИМом типа MC34063A, что будет конвертировать 9VDC в 15VDC? Всё-таки этой ноге всего каких-то 25 мА нужны.
Бюрр-Браун и Аналог Девайс меня более чем устраивают, но хочется сделать что-то новое, что не делал никто, а именно портатив на основе легендарной Филиповской микрухи.
Изменено пользователем Le Raux
Сергей Федорович ведь ответил уже, что питание нужно чистое как слеза младенца, а вы шимом на него! Вообще, по сути, звук-это промодулированное питание. Если такой минимализм, не проще взять тороид на двадцать ватт с двумя обмотками? Лм317 и в планарном варианте есть-до 100ма тянет.
С уважением, А. Ю.
Если в ЦАП залезть с ШИМом,то получится комповая звукавуха. :D
Если интересно,в Архиве собранные мной материалы по 1541.Про 1541,разное.rar
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Прошу пардона, я, к сожалению, в схемотехнике чуть менее, чем полностью нуб. То есть, ваш вариант будет давать необходимый вольтаж и ровный ток?
tsf54, спасибо большое.
да, посмотрите datasheet на стабилизаторы lm317 и lm337. Думаю, многие вопросы отпадут. А вообще, с такими скудными познаниями, я бы обратился к кому нибудь с форума и попросил за вознаграждение спаять цап.
С уважением, А. Ю.
  • 5 недель спустя...
Нет никакой проблемы, переразвести это место под SOIC8.Где взял эту ПП?В архиве первая версия этого ЦАПа,именно с REG102.И еще пара вариантов ПП.схема ЦАП .rar ЦАП.rar
С уважением,Сергей.
Добрый день всем!
Дел стало меньше и времени свободного больше, вспомнил про цап и решил купить PCM1798. Но к моему удивлению купить не так и просто, продавец посоветовал купить pcm1794. Сравнил даташиты - пины совпадают, типовые схемы включения также кроме нескольких пинов, может я не правильно понял, но можно ли использовать вместо 1798 -> 1794 в плате от уважаемого tsf54?
Vcom у 1794 немного по другому, нужно добавить конценсатор один на 47мф + с вегалаба говорят, что у 1794 в два раза больший ток, поэтому преобразователь ток\напр. должен быть достаточно мощный, тогда достаточно будет уменьшить токовые резисторы и увеличить параллельные им конденсаторы. Но OPA2132 имеет слабый выход, поэтому советуют ставить буфер - какой и стоит на плате ^_^ Остается только пробовать.
Кто может подсказать, сигнал AUDIO на 1 ноге DIR9001 при каких условиях должен появляться. Вычитал, что должен появляться, когда на входе присутствует AC3 или DTS. Подавал на вход разные файлы, но 1 нога молчит, может я что-то не так делаю, или надо условие как то изменить.
  • 9 месяцев спустя...
Нужно ли делать транзисторный выход если ЦАП будет подключаться через RCA тюльпаны к усилителю Lanzar (тоже со cxem.net) или обычному автомобильному усилителю? Достаточно ли будет схемы из архива "схема ЦАП.rar" ? Этот ЦАП хочу использовать в авто. Источник USB флешка и микроконтроллер который шлет данные по I2S сразу в PCM1796.
Можно ли сделать так?
Изменено пользователем mr_smit
  • 4 недели спустя...
Тоже забацал такой цапик! Собираюсь использовать его в самодельном усилителе! Вопрос такой, как забабахать вход по оптике не дербаня плату, т.к планирую переключение между оптикой и коаксилом. Имеется разъем torx, думается мне, что сигнал с него слабоват для подачи его на трансформатор?
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
