Несложный ЦАП на мультибитнике
Почитав интернет,я понял что разницы нет между приемником и передатчиком,во всяком случае продаются они как приемник-передатчик,если я не прав поправте меня.
Изменено пользователем Ma)(iM
Конечно нет - даже называются одинаково TORX и TOTX.
В приемнике фотодиод стоит, в передатчике светодиод.
Купить можно тут - http://www.ebay.com/itm/1PCS-FIBER-OPTIC-RECEIVING-MODULE-TOSHIBA-DIP-3-TORX178B-TORX178-RX178B-/251006649331?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a712983f3
С уважением, Михаил, EEP Lab
Всем привет! Прошу совета цапостроителей.
Собрал ЦАП на 1798 по схеме Вадима, на собственной печатке (в аттаче), только вот незадача - на выходах РСМ в обоих каналах постоянка 4,97 В, т.е. полное напряжение питания аналоговой части МС. Постоянка присутствует независимо от наличия питания на DIR9001 и цифровой части РСМ, а так же наличия ОУ в аналоговой части устройства. Звук на выходах РСМ есть,но с искажениями. Ситуация осложняется отсутствием в данный момент под рукой осциллографа, так что посмотреть что творится "вокруг" МС ЦАП не могу.
Какие могут быть причины такого поведения устройства? Неужели печатка получилась настолько кривая что возбуд словил? Или это РСМ таким образом дохнет?
Заранее спасибо.
ПП 1798_.lay6
Изменено пользователем Hamburger
Да, относительно земли. ОУ применены - два ОРА2134 и один AD823AN. На выходах ОРА 1,27 В, на выходах AD 12 В. ОУ питаются от +/- 12 В.
У меня когда 1794 подохла похожая ситуация была. Только я при замере напряжения входы операционников отрезал.
Изменено пользователем VeryMuch
  • 5 недель спустя...
Заменил ОУ в фильтре с OPA1642 на THS4082 звук изменился, сказать что значительно нечего не сказать, как слушал раньше не знаю .
Изменено пользователем evgesh87
  • 4 месяца спустя...
http://energyaudio.ru/ajax.index.php?option=com_boss&act=plugins&task=run_plugins_func&directory=5&class=BossFileMultiPlugin&function=download&file=foxtrot.pdf&cid=27&fname=content_file
Система на основе добавления/удаления семплов эквивалентна фазовой модуляции входного сигнало. Некое подобие детонации в магнитофонах и винилпроигрывателях. При максимальной частоте коррекции 1 семпл на 1563 входных при входной частоте 44.1 кГц эквивалентна детонации с частотой 28 Гц. При более высоких соответственно больше. Заметна ли она? Незнаю, незнаю...
Ну и цена вопроса?
Цены на "Вегалабе" в "Толкучке" есть.
Это варианты для ленивых, ведь никто не мешает сразу делать синхронную систему с двумя генераторами. Можно, конечно, упростить сейчас, чуть позже перейти к еще более совершенному решению, потом еще. В итоге будут выложены бОльшие деньги и потрачено больше времени, чем, если делать сразу и правильно.
Дирка на выходе дает джиттер порядка 40 пс, вроде. Почистить его ещё в несколько раз и достаточно будет. Аппарат куда проще получится...
Это значение джиттера при высокочастотной отстройке. Нас интересует джиттер при низкочастотной отстройке. Таковой в спецификации не приводится, он, естественно, больше. А вот в синхронной системе нас беспокоит только джиттер мастер-генератора, от которого работает регистр пересинхронизации (для R-2R ЦАП) или который получает напрямую сигма/дельта ЦАП. Приемник может обладать любым джиттером, кроме тех значений, что вызовут сбои синхронизации. Не сильно такая система и сложнее.
Если хочется лучше, но проще, следует взять ASRC. Пусть на входе будет любой поддерживаемый формат, зато на выходе будет всегда один и тот же. Например, 24/192. Это тоже одна из разновидностей борьбы с джиттером.
Откуда взяться НЧ джиттеру? Разве что наводки от 50 Гц электросети. В цифровых источниках звука наводки , в основном, от импульсных схемм и БП. Высокочастотные...
В смысле - откуда взяться? Подобным образом я могу в документации джиттер в 800 фемтосекунд указать. Подумаешь, при отстройке 100 кГц. На это и расчет, что основная масса обращает внимание только на саму величину.
Вставка/удаление недостающих/лишних семплов разве не тот же джиттер? Величиной в длину сэмпла...
Я хотел сказать, что основной источник джиттера - это ВЧ помехи в источнике сигнала. Доля НЧ составляющей значительно меньше..
