Фотогалерея Усилителя В. Перепёлкина (Вп)
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителя В. Перепёлкина (ВП)
Илья
О, я первый Мой ВП упрощенный...
А куда выходит воздух нагнетаемый вентиляторами?
Я не увидел нигде выходных отверстий, сеток, решеток...
А вот мой вариант ВП.
Делал когда то в корпус Одиссея.
УН от АСА-80. но без лимитера. оставил только ту часть, что индицирует клип.
а УТ от упрощенника.
post-23940-0-84983200-1332348942_thumb.jpg post-23940-0-69356400-1332348945_thumb.jpg
post-23940-0-78013500-1332348948_thumb.jpg post-23940-0-41282600-1332348951_thumb.jpg
Я так понимаю щель шириной 1-2 мм?
Тлку мало от такой системы охлаждения.
Печаток не выкладывал. схему не рисовал просто окончательную. куски брались с разных схем. А смысл выкладывать печатку без схемы?
2- maxut353
если убрать стабилизатор то будет +-46(45)в
Тоже интересно было бы посмотреть печатку. Имеется под переделку такой же "Одиссей". А что до схемы, так исходные данные для УН и УТ указаны, разобраться можно.
  • 7 месяцев спустя...
havoone как звук?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
звук хороший.в сравнении с ом2 , ланзаром и подобным мне понравился больше всего.именно поэтому и собирал.индикотор уровня стрелочный с подсветкой
радиаторы клепанный самодельные.весь корпус из алюминия.из металла только только болтики.
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
