Сабвуферы и АС, которые вы делали
В данной теме хвалимся собственноручно сделанными сабвуферами и акустическими системами
Расчет Ас И Сборка Корпусов
Расчет И Сборка Сабвуферов
Вот я вчера делал сделать саб - банд пасс 6-ого порядка на двух динамиках 4 ГДШ (изобарик). Динамики конечно фигня, но мне было просто интересно: что лучше звучит, ЗЯ на этих динамиках, или изобарик того же объёма, на тех же динах. ЗЯ звучал очень неплохо, но как саб, заслуживает только 3 балла из пяти. Когда я переделал его в изобарик, да ещё БандПасс 6-го порядка, у меня сразу сломался один динамик, остался только один. И я делал уже не изобарик, а просто. Экспериментировал я с этим сабом очень много: изменял объём камер, количество ваты, длину фазиков. В конце концов получилась такая вещь!!! ПРОСТО АБУРЕТЬ МОЖНО!!! Я не ожидал таких басов от этого четырёх-ватного динамика. Это нечто! Бас глубокий, чистый, очень низкий, на большой громкости пробирает до костей. Честно говорю: в соседней комнате дребезжат настенные часы и посуда ползает! Короче заслуживает все 5 баллов. БандПасс 6-го порядка это супер!
Завтра размеры ящика и фазиков выложу выложу. По поводу динамика: на нем написано 4ГДШ........... дальше не видно ничего. Сопротивление 4 ом, диаметр где-то около 18 см.
Если кто-то делал саб или АС, и получилось. очень удачно, как в моём случае, - выкладывайте конструкции и размеры, в этой теме!
Изменено пользователем Ёла
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Ну что, ни у кого небыло удачных сабов чтоль?!?!?!?
да было что то хорошее...вот мой саб на 2 х 75гдн-1-8. обьем корпуса 150 литров, трубы настроены на 30 гц
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
А как играет???
играет своеобразно ;) низы весьма глубокие и солидные...для электронной музыки (да и не только)-самое то...на верхем басе все таки есть некоторы провал, ибо перед ним саб слегка горбит ввиду настройки труб ФИ..груповая задержка тоже все таки имеется выше среднего...ну что же поделать, ящик то аж почти с холодильник...могу с уверенностью сказать, что хорошая отдача по низам обеспечена достаточным обьемом корпуса а также благодаря тому что головы работают на общий обьем (внутри нет перегородок, а только распорки жесткости)
Murphy87
Если несложно выложите размеры саба, параметры ФИ и параметры ваших динамиков. Заранее спасибо!
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
а вообще все сабы которые делаю для себя, очень хорошо играют
Да, на таких динах, как на картинке - грех хорошо не играть!
на 75гдн тоже хорошие делал
2 SEDIMIN : значит получилось так...чистый обьем (т.е. с учетом обьема, занимаемого распорками и задней частью динамиков)=150 литров, праметры моих динов- рез.частота=30 гц, добротность полная =0.568, экв обьем=70 л...второй дин чуть чуть отличается по добротности и экв.обьему, но в силу того что они работают на общий обьем , эта разница сглаживается...вы наверняка зададите мне вопрос, почему бошки с такой добротностью попали в ФИ- я вариант с зарытым ящиком прорабатывал-там и групповая задержка маленькая, и добротность АС примерно = 0.707 при этом обьеме...но по мне больше ФИ! ;) трубы ФИ пластмассовые канализационные, настроек переслушал несколько, на 30 гц вроде удачно, но есть горб с верхушкой на 40-50 гц. так что можно и пониже..вообщем какую то определенную частоту настройки не буду рекомендовать....формула для расчета длины труб, если их больше чем одна на прикрепленном изображении(N-число труб, D-диаметр трубы в миллиметрах, V-обьем ящика в литрах, F-частота настройки, длина L тоже получается в миллиметрах)
Большое спасибо ;) На днях переклею подвес у второй 75-ки и попробую сделать что-то подобное. А какие примерные габариты у саба?
размеры( внутренние!): высота=105 см, ширина=40 см,глубина=36 см.... насчет твоих динамиков могу сказать одно- сначала замерь ТС параметры, ибо если ты переклеивал подвес, параметры определенно поплывут,и может быть даже такой большой холодильник не понадобится( или наоборот, еще больше нужен будет ;) ).Все таки групповая задержка у больших ФИ тоже большая...я при расчетах пользовался праграммой ЖБЛ, также некоторой литературой, ну и частично опирался на некотрые практические наблюденя...для сравнения приведу пример- обьем корпуса С-90 примерно 60 литров...то есть если устраивает звучание оной, то строится корпус примерно на 120 литров, и уже дальше надо играться частотой настройки...я же хотел сделать звучание более низкое,поэтому в моем случае на каждый динамик скажем так приходится по 75 литров обьема...
Большое спасибо ;) Параметры действительно поплыли, у первой 75-ки параметры как у твоей, только добротность повыше, а вторую пока ещё не склеил :unsure:
Изменено пользователем SEDIMIN
Там габаритные размеры 54 литра дают, не считая фильтр, динамики, и колпак на СЧ, то есть, всего литров 50 получается.
А вот под 60 литров очень хотелось бы ФИ примостить, диаметром 50мм, только что-то не получается рассчитать. Измерить параметры динамика нечем :-( 75 ГДН-1-4
50мм мало будет, на большой громкости будет воздух через фазик свистеть, минимум 70мм надо
а если 2*50, или один 70? можно даже 80, формула только нужна... Та. что приведена - для 70 мм? по ней нормально получается, 154 мм, вполне приемлемо, но по Эфрусси 847мм получается...
формула есть в одном из моих верхних постов- номер 10..там я про эту формулу писал...я по ней и считал свой саб...только вот не уверен, учитывается ли в этой формуле т.н. "виртуальное удлинение" трубы :ph34r:
насчет допустимого диаметра скажу по личному опыту - для динамика 75гдн нужна труба с диаметром не менее 100 мм т.е с площадью сечения не менее 78.5 кв. см...( а то и больше)..сам проверял- при меньшем сечении наблюдаются шумы....и то, указанная мною площадь составляет меньше четверти от площади диффузора, что есть наиболее благоприятное отношение....вот теперь и можешь прикинуть, какого диаметра и сколько труб тебе надо взять, чтобы их суммарная площадь сечения была бы 78 и более кв.см....
Изменено пользователем Murphy87
Диинамики конечно фигня, но мне было просто интересно: что лучше звучит, ЗЯ на этих динамиках, или изобарик того же объёма, на тех же динах.
ЗЯ звучял очень неплохо, но как саб, заслуживает только 3 балла из пяти.
Когда я переделал его в изобарик, да ещё БандПасс 6-го порядка, у меня сразу сломался один динамик, остался только один. И я делал уже не изобарик, а просто. Эксперементировал я с этим сабом очень много: изменял объём камер, количество ваты, длину фазиков. Вкоце концов получилась такая вещь!!!
ПРОСТО АБУРЕТЬ МОЖНО!!! Я не ожидал таких басов от этого четырёх-ватного динамика. Это нечто! Бас глубокий, чистый, очень низкий, на большой громкости пробирает до костей. Честно говорю: в соседней комнанте дребезжат настенные часы и посуда ползает! Короче заслуживает все 5 баллов. БандПасс 6-го порядка это супер!
Завтра размеры ящика и фазиков выложу выложу. По поводу динамика: на нем написано 4ГДШ........... дальше не видно ничего. Сапротивление 4 ом, диаметр где-то около 18 см.
Если кто-то делал саб или АС, и получилос. очень удачно, как в моём случае, - выкладывате конструкции и размеры, в этой теме!
И всё-таки кинь-ка размеры сабика на банде!
2 Meshin
Какая мощность системы? какие дины использовал?
а в центральном канале случайно не авто динамик 6х9" , пищалка от которого прикреплена чуть выше самого динамика?
Кандрат!
Всё ещё дружно ждём обещанные размеры! ;) Уже второй раз слышу про саб на 4ГДШ, хотелось бы конкретики.
Изменено пользователем Влад-74
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Кандрат!
45 * 25 * 28 - это внешние
11 * 25 * 28 - размеры маленькой камеры (в ней кстати и магнит динамика)
34 * 25 * 28 - размеры большой камеры
Все размеры выкладены с допуском -+-+ 1см
В маленькой камере стоит фазик с внутренним диаметром 4,5см и длиной 5см.
В большой камере стоит фазик с таким же диаметром, и длиной ~22cм
Рассчитывался он у меня методом научного тыканья: тоесть сначала я двигал стенку с динамиком влево-вправо, чтобы определиться с размером камер. Затем я напилил кучу фазиков и темже самым методом подобрал оптимальные.
Изините, если сильно заставил ждать.
Изменено пользователем kandrat
Вот мой саб.
На стеральную машинку похож :D:P:D , которая сзади.
Нормально ;) а тип корпуса какой? ЗЯ, или это ФИ с трубой на задней стенке?как проектировал, по программе , по книгам или по рекомендациям завода- производителя?
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
  • Похожий контент
