Ланзар Редакции 25602
Здравствуйте все!!!
Есть вот такая схема усилителя.Она встречалась на "паяльнике", но почему то была оставлена без внимания. По этому я и решил создать тему, которая будет посвящена этому усилителю.
Пожалуйста, выкладывайте свои мнения, отзывы и предложения относительно этой схемы.
Изменено пользователем zuboka
Добавил схему
Схема Симметричного уся на базе усилителя Корнева , который довольно высоко ценят и некоторые гуру на вегалабе ,обещает неплохое звучание.
С уважением М.Васильев
Эту защиту выкидывай,надо сюда защиту триггерного типа,как у Сухова,Агеева,П.Зуева,Л.Зуева и у Вадима в Натали,Арасланова защелка на тиристоре сюда правда не пойдет.Кстати Номинал дросселя в 100мкгн не очень удобен, проще найти в 68мкгн и 20 и10 мкгн( в советских цветных теликах). Не буду лукавить,эту схемку я уже в капе гонял по просьбе автора топика. Вот что получилось. фронт прямоугольника (реакция на импульсные составляющие музыки типа хеви металл) покруче удалось сделать, искажения значительно снизить, а устойчивость уся повысить. Это пока всё не в металле, а в микрокапе . Кстати ППК в этом усилителе есть ,в отличии от здешнего ланзара. Кстати там в файле МС-8 конденсатор красногоцвета служит для снятия частотной характеристики с отключенной ООС по переменному напряжению.
Усь МС2.rar
Изменено пользователем М.Васильев
Наверное эмиттерные резисторы с 220ом перевести на100ом. А резисторы последовательно с дроссельками выкинуть.
Действительно, в микрокапе данный усилитель показывает замечательные характеристики. Я сейчас как раз стою перед выбором схемы. Теперь я знаю, какой очередной усилитель у меня будет.:)
Хорошая тема, а главное вовремя!
*** А защиту действительно нужно выкинуть или использовать другую, как писАл М. Васильев.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Это не всё,при выбросе резисторов от дроссельков,искажения уменьшаются.Кстати на частоте 100кгц Кг равен 0,03%!!!
вот окончательный файл.Кстати индуктивная коррекция по Витушкину и Телеснину творит чудеса.ОФ топИз простого усилка с вольтдобавкой на двух транзисторах в дифе Кг снижается до 0,02%,правда и эмиттерный повторитель помогает
Усь МС3.rar
Я тут что подумал. На усях на операх интегратор может и не нужен, но тут было бы неплохо ввести на ОР177 простенький.Всё меньше контактных соединений.
Вот интегратор всадил в него . в файл добавил генератор треугольной формы .Печатку под какой конструктив хотите делать? Ох,если еще и питание раздельное сделать,на ун дать вольт 65-80,то вообще ушатаешься. Чтоже никто не подскажет,что на БЛ-шках по 3ватта рассеивается.Надо средней мощи транзисторы на это место или смириться с увеличением гармоник.
Усь МС4.rar
Это не усилитель Корнева, а симметричный усилитель Шушурина на импорте (см. одноименную тему на Веге) и автор этого усилителя 25602 http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p=375682&postcount=66 сама тема http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14345
Во вляпались. .На ровном месте.Приносим свои извинения и отдаем пальму первенства 25602. Хотя схожесть с Корневым в разгрузке Уна есть. Анатолий измени заголовок на Ланзар редакции 25602
Перейду от слов к делу. Начал сегодня пробовать разрабатывать ПП этого усилителя.
Практически ничего не сделал. Завтра продолжу. Если кто желает, пусть присоединяется. Черновой набросок в спринте прилагаю. Обозначения деталей соответствует схеме поста №1.
Эксп..rar
Не надо выстраивать резисторы линейками.
Стремитесь к максимально коротким дорожкам.
Я стремился поставить транзисторы так, чтобы у них был тепловой контакт (как в усилителе ВП). А это уже ограничение в плане размещения деталей. Приходится плясать от этих транзисторов. Если бы эти транзисторы размещал отдельно, куда удобнее, то и внешний вид был бы другой. Да и наверно печатка за это время была бы разработана полностью.
Я предложил свой вариант фрагмента ПП. Предлагайте свои варианты.
*** Коллеги! Выкладывайте свои наброски печаток этого уся. Чем больше народа это сделает, тем быстрее пойдёт дело.
Маленько начал,вроде пошло,вот интегратор не знаю впихивать или нет. всёже одним контактом меньше. правда сейчас другую печаточку довожу.Простого уся с неплохими параметрами (в капе 0,008) всего на 9транзисторах типа сто ватт на коленке.только перелопаченного.
М. Васильев. Я хочу сделать сначала этот усилитель без интегратора. Дальше видно будет. С интегратором можно и потом сделать, ведь основа печатки уже будет, останется только не много под него её подкорректировать. Опять же, есть к чему стремиться.:)
Дался вам этот интегратор. На вегалабе его уже в первого Брагина стали добавлять.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
SaMaHa, я интегратор как-то хотел в "Натали" присобачить, потом померил постоянку на выходе усилителя с ОРА134, даже без кондёров в ООС, больше даже и не помышляю о таком :lol: Видел я ту схему на Веге, ТЛ071 в сам усь и ОРА134 в интегратор...Оригинально!
Дался , не дался, но он позволяет уйти от электролитов в цепи ООС и подстроечного резистора . Места займет мало, только ОР177 стоит не очень дёшево.Тут опера нет и просто так напрямую не сделаешь.
Максим. А если применить вместо ОР177 нашу УД17? Она будет дешевле. Так поступил Я. Токарев.
есть печатка на этот симметричный усь Шушурина на
Веге в одноимённой ветке по моему плата Shurika.
Действительно, есть. Только что нашел.
Я думаю, что Shurika не будет возражать, если я дам ссылку на нее.
http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p=446165&postcount=89
Изменено пользователем zxzx11
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
