Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
24 минуты назад, vg155 сказал:
И так ли уж необходим реверс?
Реверс значительно расширяет возможность микродрели, особенно  при пользовании фрез, дисковых наждачков, зубных боров, ....
С уважением, Сергей
Как по мне, то реверс - псевдопроблема. Во время далекое, теперь почти былинное, мой знакомый соорудил микродрель с понижающим редуктором и реверсом. Предполагалось - для метчиков. Ох, сколько он их поломал!.. Единственное оправдание - в те времена метчики стоили буквально копейки (за "пузырь" на заводах отсыпали жменями). В итоге реверс он так и перестал использовать. Даже кнопку убрал, чтобы случайно не нажать.
Видимо, для каждого должно быть свое собственное граблевое (или грабельное?) поле...
К постам выше: кнопки все эти слаботочные, если только через ключ какой управлять.
16 минут назад, Falconist сказал:
Реверс - вообще не проблема! Если надо - нет никаких сложностей в реализации (исполнитель реверса (тумблер ли, ползунковый ли переключатель,....), можно найти на любой вкус и цвет),  если не надо - вообще нет сложностей.
Резьбы (от М2.5, до М5) нарезаю практически исключительно аккумуляторной отвёрткой,  до этого -  электрической отвёрткой (по сути микродрель с редукторм), по сравнению с "классическим методом",  метчиков переломал в разы меньше! Тут важен правильный режим, и поставленая рука.
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Есть и амперные, как то попадалась мембранная кнопка "прямого включения" в галогенном  фонарике. типа самое оно то.
С уважением, Сергей
Закину и свою сверлилку. Корпус сделан из электролитического конденсатора - напрессован с некоторым натягом. Провод от старой АТ клавиатуры, гибкий и прочный, жилы спарены по две.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Дремель либо проксон с гибким валом. Дорого, но оно того стоит.
4 часа назад, Sukhanov сказал:
да и подшипник не захотел слезать с оси
Подшипники не надо трогать, как были, так там и останутся. Надо просто разобрать и сделать.
ПыСЫ
ДПР20 и ДПМ30 разница не большая (в размерах). Реверс, соглашусь с вышестоящими ораторами, это изврат.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
9 минут назад, KLARUS сказал:
ХЗ., 40-ки (дпр-42...) (коих было немеряно) разбирал - без проблем, а тут чегой то засопротивлялось, ну и не стал усердствовать, дабы не переусердствовать, поскольку всего один.
С уважением, Сергей
19 часов назад, vaskapro сказал:
Обязательно сгорит, минут 5-10.
Я надеюсь ты не подвергнешь мотор таким испытаниям?
Уже, но не надолго, несколько секунд, не дождался ответа, больше не буду этого делать :rolleyes:
А на сколько можно повысить номинальный ток 90мА, чтобы при длительной нагрузке на вал мотор не сгорел?
Электроника^_^
1 час назад, android0350 сказал:
;) Номинальный ток повысить невозможно, его возможно превысить.
Узнать обмоточные данные на двигатель (провод). От номинального тока посчитать номинальную плотность тока в обмотке, рассчитать номинальное тепловыделение, найти эксплуатационные характеристики обмоточного провода (в части термостойкости изоляции), прикинуть предельно допустимое тепловыделение (с учетом возможностей (весьма плохих) по теплоотводу из центра обмоток), обратным счётом найти предельно допустимую плотность тока в обмотке, соответственно далее предельный ток в обмотке.
Решить головоломку как вести контроль за состоянием обмотки и провести испытания для проверки расчётов. Я не слон, хобота нет, поэтому обмотку, например, электромагнита я при проверке на перегрузку нюхал через трубочку, чтоб взять "пробы" прямо от центрального керна, а поверх обмоток термопара была прикручена с теплоизоляцией.
А мой ДПР на 12В (вся найденная информация гласит, что он именно на 12В) который год питаю от 20В (уж очень мне не нравилось как он от 12В сверлил) и нормально, ощутимый пальцем нагрев начинается не ранее чем через 30..40 минут, но тут уже сам себе перерыв устраиваю.
46 минут назад, Sximik сказал:
;)Я не слон, хобота нет, поэтому обмотку, например, электромагнита я при проверке на перегрузку нюхал через трубочку, чтоб взять "пробы" прямо от центрального керна, а поверх обмоток термопара была прикручена с теплоизоляцией.
Я эту "телегу" 2 раза прочитал - Все пытался представить эти действия :)
Когда у меня мотор сломался, захожу с кофе к соседу (ремонт принтеров) мол угощайся а он мне - Что нада?
Дай мол мотор а то мой сдох, а он мне - Видишь куча принтеров, иди и отвинчивай какой нравится.
К чему я? А к тому что зачем такие сложные изыскания, когда поимка или покупка проще и без головняка.
Вот окончательный вариант микродрельки.
Мембранная кнопка с фиксацией от ручного фонаря (кнопка с  фиксацией в работе оказалось практичнее кнопки без фиксации)
Хорошо подошёл бы и клавишный "переключатель направления" ( со "средним положением"- "выкл"), но компактного (чтоб поместился в тубусе) под рукой не оказалось.
Корпус кнопки подпёрт корпусом тумблера, так что какое либо  дополнительное крепление не понадобилось.
На фото в патрон заправлено сверло Ф2мм, и для теста  просверлено около 2-х десятков отверстий в 3-х мм-ом стеклотекстолите, от работы -  полное удовольствие!!!!:dance2:
С уважением, Сергей
19 минут назад, Sukhanov сказал:
Это время покажет. Вы ведь работаете сверлилкой одной рукой. И оперативное управление тоже должно быть этой же рукой. Поэтому я и предлагал кнопку под указательный палец. У меня так сделана, только она от аккумуляторов, что бы кабель не мешался. Без фиксации просто кнопка тоньше.
Изменено пользователем vg155
6 часов назад, vaskapro сказал:
"Третья рука" держит над торцом обмотки оргстеклянный обрезок шариковой ручки, от него "паропровод" (кембрика 250..300мм) к носу.
Я же не знаю сколько "кофе" должен потратить @android0350 , чтоб его в такой "морг", как рядом с вами, пустили...:unknw:
17 минут назад, vg155 сказал:
Это время покажет
На более мощных дминидрельках, от 32 и выше, не фиксированые кнопки присутствуют, они там эргономически удобны, а с маломощным "сверлящим карандашом" кнопка без фиксации - довольно геморно, надо и положение сверла контролировать и кнопку держать...,  руке немного более напряжно, и внимание отнимает чуть больше - чуть изменил хват питание тут же отрубается и в самый неподходяший момент... .
Тестовые испытания показали: "Сверлящий карандаш" с  фиксированой кнопкой  - более удобно!!!
С уважением, Сергей
30 минут назад, vg155 сказал:
У меня микродрель тоже от аккумулятора питается. Но кнопку снял вообще. Тяжело стало и держать и нажимать. Хочу сотворить педаль. Если есть у кого рецепт изготовления педали в домашних условиях - подскажите. Гугл приемлемых вариантов не даёт.
Изменено пользователем Владимир Белов
7 минут назад, Владимир Белов сказал:
Хочу сотворить педаль....Если есть у кого рецепт изготовления педали в домашних условиях - подскажите
Швейная машина дома есть??
В зависимости от марки машины, швейная педалька может подойти буквально напрямую (надо будет сделать разъёмы-переходники, ну чтоб и машинку швейную не разукоплектовывать , по надобности или сверлить, или шить), или с минимальной доработкой, как то закрепление сбоку педальки дополнительной кнопки с опорной планкой.
Мышку комьпютерную, под педаль переделать - какдвапальцаобасфальт!! полчаса работы
С уважением, Сергей
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
Спасибо.
4 часа назад, Владимир Белов сказал:
выключатель настенный одноклавишный, для открытой проводки.
В 07.09.2017 в 13:55, Владимир Белов сказал:
Может все же готовую? Я вот такой пользуюсь - Педаль FSP-100.
И цена весьма гуманная https://www.tek-el.ru/catalog/item/516538
Педаль от @Sukhanov  (из мышки) прожила 3 дня, потому как внук  наступил на неё со всей пролетарской ненавистью. Поэтому тоже использовал дырокол и контакты от магнитного пускателя. Надеюсь этот вариант будет неубиваемый.
Пользуюсь много лет. в коробке  под двигателем конденсатор , переключатель направления и включатель.
С верху для пасика,  крышка от паяльника.
Изменено пользователем kotu
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
