Мощный Инвертор На 1-5 Kwt. (Возможно И Более)
Многовариантная схема для бытового использования...
87 проголосовавших
  1. 1. Стоит-ли ограничиться чем-то, имеющимся в продаже?
  2. 2. искать ли варианты решений на других радиофорумах?
Если честно, хотелось-бы... скажем, начать хотя-бы с рассчёта трансформатора... в повышающий преобразователь с 36 до 320 вольт. Сердечник, обмотки... с учётом "предварительно" выбранной частоты преобразования - 76-92 Кгц и нагрузки на выходе "с запасом". Пуш-пулл. Определиться с "габаритами" и цена-повторяемость. Примерно понять, чем "качать" его. На какие и на сколько ключей рассчитывать. Как их параллелить, как ими управлять. Какие цепочки защиты от ... "дурака" пытаться предусмотреть...
Как управлять - это уже будут именно мощные драйвера. /ну, или драйверЫ - как правильно?/ Однако, их-то ведь тоже надо правильно включать и ими управлять. Здесь, да и в других местах 99,99% прочат именно ШИМ. Значит, ещё один предварительный каскад - модулятор. Возможно-ли ... -эт потом...
И, ещё, даже если генератор работает , скажем, через "буфер" - всё равно на этом буфере (на АКБ, или цепочке АКБ) - напряжение будет колебаться почти на плюс-минус 10%, даже не зависимо от нагрузки, а уж в зависимости от неё - возможно и более. То-есть, предусмотреть-бы как-то сохранение параметров преобразователя в неких экстремумах... Блин, чёт-то я слишком много хочу, а ведь это только начало. :blink:
Про "Возможно-ли ... -эт потом..." - я хотел спросить: если нагрузка не большая, обязательно-ли сразу все "ключи" "раскачивать" - ? И, нет-ли возможности электроннно "подключать" дополнительные ключи по мере возрастания нагрузки?
Изменено пользователем Крашер
  • Ответов 438
Коль пошли конкретные цифры - 36 вольт (а реально от 30 до 42) , уже можно подумать и о мостовой схеме. 90 кГц - это очень много, КПД упадёт из-за динамических потерь в ключах и диодах. Пример расчёта транса....
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я ведь недавно выкладывал инвертер на 10килловатт с синусом на выходе. Вот там показано как паралелить ключи в DC/DC преобразователе.Архив с полной схемой инвертера тоже выложил на всякий случай может кому пригодится :)
DC-AC inverter 10KW sine.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Что то Вы батенька путаете. Нам нужен синус не в преобразователе, а после него. Не наводите тень на плетень. <_<
Это я вырезал кусок DC/DC инвертера 48/400вольт, просто показать как паралелить полевики.
А сам DC/AC синусойдальный инвертер находится в архиве. Только там инвертер с прошивками
А так ничего не сэкономишь. Это если только делать блочную конструкцию преобразователя, и в случае простоя отключать ненужные в данный момент блоки.
sergei nizovcev ясненько, тогда извиняюсь. :) Глянул мельком, наворочено очень. Не с моим средним умом такое делать. Хотя общий принцип понятен. Сначала пуш-пул поднимает до +-220в, потом сдвоенный ШИМ стабилизатор для двух половин синусоиды. В общем то вполне можно замутить и без прошивок ИМХО.
Мосфеты кстати есть аж до 300А. Можно не спаривать. :D
А, я правильно понимаю, что это - 07d0d615f6c8.jpg -
двухтактный полумостовой?
не...
И, что за... "штуковинки" в истоках ключей? :unsure:
Да,это двухтактный пуш-пул преобразователь от 48вольт в 400вольт работающий на частоте 40кГц. На истоках ключей это шунты для защиты от козы :)
Это где там защита от КЗ?
Это ферритовые трубочки-бусинки,одеваемые прямо на вывод транзистора.
@sergei nizovcev, :blink: фига-се, "шунт" от казы... - НОЛЬ,ноль-ноль-двадцать-пять Ома... на 300 Ватт.
Низовцев неправильно выразился, уж не знаю, в силу каких обстоятельств. А вообще, с этого шунта снимается напряжение и подаётся на схему ограничения тока через выходные транзисторы. Сам шунт непосредственно в ограничении не участвует.
Я бы сейчас наглядно показал и рассказал на схеме своей зарядки для аккума, но я сразу развожу плату и схему не рисовал.
Изменено пользователем Seriyvolk
И, @Seriyvolk, может вопрос и не к Вам, но, почему в этих программах для рассчёта трансформатора берётся плотность тока 5 Ампер на квадрат, если про импульсники говорилось, что уже давно возможно и до 30 Ампер ?
И, когда пробую сам что-то рассчитать - вообще какая-то ахинея получается. Мне программа суёт "наименования" сердечников, которые я даже не знаю где искать, а, как считать в этой программе, если у меня под рукой кольца (диаметр внешний, внутренний, высота), "Ш"-образные - (средний керн круглый или прямоугольный, площадь окна, общие габариты ВШТ), "П"-образные и овальные, штангенциркуль и ...?
Блин, смотрю на сетевые диммеры для галогенок - там на 200 Ватт нагрузки - трансформатор намотан телефонной лапшой на колечко диаметром 8 миллиметров и высотой 4...
Они тоже догадались соорудить защиту на шунтах. У них что ума нехватило чтоб поставить трансформатор тока перед первичкой транса со стоков ключей :)
Плотность тока зависит и от конструкции трансформатора, и от наличия принудительного охлаждения, и от режима работы. Поэтому всё это индивидуально.
а, как считать в этой программе, если у меня под рукой кольца (диаметр внешний, внутренний, высота), "Ш"-образные - (средний керн круглый ETD или прямоугольный Ш, площадь окна, общие габариты ВШТ), "П"-образные и овальные, штангенциркуль и ...?
Большинство видов сердечников есть в программе, а которых нет - параметтры тех можно ввести вручную, там в правой части есть галка для этого.
Ну не диммер наверное , а просто преобразователь с 220 в 12 Вольт для питания галогенок?
Это трансформатор токовой ПОС необходимый для самогенерации данного преобразователя , обычно мотается на К10х6х2(4) , мощность передаваемая им мизерна. А где-то рядом посмотри должон быть БОЛЬШОЙ 200 ваттный трансформатор B) .
Понял. И, я вот о чём подумал... :rolleyes:
Если предположить, что я "на сторону" изготовил(собрал-ну, всё-же, надеюсь соберу когда-либо...) устройство с рассчётом: 70cfba94f037.png -
То будущему "эксплуататору" девайса надо будет указывать, что устройство на ТРИ киловатта. Не более. Ибо, у нас народ обязательно захочет проверить максимальную нагрузочную способность.... B) И, обязательно воткнёт в устройство что-то максимальное, не задумываясь ни о пусковых токах, ни о прочих переходных процессах... (это я к тому, что генератор , который у меня есть - "Фубаг", якобы на 2,2 Квт, так вот, когда подключаю к нему электрорубанок на 1200 Ватт - в момент пуска срабатывает защита и отрубает генератор нафихххх)
Да, а почему в компьютерных блоках питания трансформаторы были намотаны на просто металлических кольцах? Разобрал два, один 200, второй 350 Ватт.
Быть того не может. Если импульсные БП - никаких металлических колец там не будет. Фото в студию!
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Serg SP, ну почему? Одно может быть, то что на 3.3 вольта, бывают свиты из металлической ленты. :)
Имел в виду со слов вопрошающего то, что не может быть именно трансформаторов на железных кольцах.
Или стоит отдельно трансформатор для формирования 3.3 В на железном кольце :blink: ?
На металлическом кольце бывает намотан дроссель по 3.3 вольта.
Вполне возможно, что и дроссель, с пятью и семью обмотками, даже скорее - действительно дроссель, но не на 3,3 Вольта. Один от БП что на 350 Ватт - я распаял полностью и выбросил плату.
Второй - (который я начал разбирать самым первым) - на 200 Ватт.
На первом трансформатордроссель был так залит лаком, что я плюнул на попытки его размотать и просто болгаркой срезал поперёк оси выступающую проволоку. Одно неосторожное движение было и я зацепил жёлтую изоляцию самого кольца. (диаметр кольца - 32 мм. Высота - 16 мм. Внутренний диаметр - 21,5 мм.) Увидев металлический блеск - расковырял изоляцию чуть поболее. ЖЕЛЕЗЯКА. -
Второй БП. - кольцо диаметром 26 мм. Внутренний диаметр - 14 мм. Высота кольца - 10 мм. Его я ободрал от изоляции полностью. -
Только что по "посадочному" месту на плате посмотрел - "минус" 5 Вольт, две запараллеленные - плюс 5 Вольт, и по одной на плюс и минус 12 вольт.
Блинн, у меня тееперь в наличии более десятка разнокалиберных "шелезяк"... -_- Выкинуть их сразу, или чуть подождать?
  @Крашер, это дроссели из порошкового (распылённого) железа, отсюда и металлический блеск.  Обладают довольно высокой индукцией насыщения и довольно большими потерями на перемагничивание. Поэтому эти колечки используют в качестве сглаживающего фильтра уже на выпрямленном напряжении, им самое там место (между выходными выпрямительными диодами и кондёром) . Если поставить такой дроссель в переменку - он начнёт дико греться.
Спасибо, значит приберегу. Я вспомнил, мелкие кольца, что я ещё раньше раскопал на балконе - использовались в каком-то УМЗЧ, то-ли в QUAD-405, то-ли в МПООС... (в смысле, в цепях по питанию). :rolleyes:
Да у буржуев в архиве от sergei nizovcev - eaf6011c6547t.jpg - первичный преобразователь под принудительной вентиляцией... Только вот, разглядывая фото я с трудом представляю, что там может "перерабатываться" мощность почти в 12 КилоВатт. :huh:
