Ламповый Усилитель На 6П41С. Нужна Помощь.
42-я это практически копия 45-й.  Внешне по крайней мере они не отличимы. Да режим не очень щадящий. Но если сделать обдув то лампа я думаю прослужит достаточно долго. Такой опыт есть правда применительно к РР. Усилитель я отдал так что опыт эксплуатации теперь не у меня но насколько знаю усилитель до сих пор исправно работает. Можно попробовать использовать лучеобразующие пластины в помощь аноду, ему станет легче. Благо они внутри баллона с катодом не соединены. И ТВЗ сделать более оптимальным, ТС-180 не очень подходит на эту роль.
Судя по отзывам 36-я способна рассеивать гораздо больше мощности чем заявлено и ни чуть не краснея. Можно смело "гнать" до 25 ...30 ватт. :yes:
13 минуты назад, тимвал сказал:
Лучеобразующие пластины полностью находятся внутри анода, поэтому ему не сильно полегчает...
Вторая сетка тоже находится "внутри" анода однако же способна рассевать аж 5.5 ватт!  Так что...
Если учесть что в псевдотриодном включении и лучеобразующие пластины и вторая сетка  станут частью анода, общая предельная мощность должна существенно подрасти...
В 11.12.2018 в 21:28, тимвал сказал:
А почта работает?
Про Магадан... Работает, но дорого и долго, проверял, и получал оттуда и отправлял, не очень понравилось, так что автор прав... Полужопие Евразии и...
Изменено пользователем СЕРСАР
добавка
Скрытый текст
3 часа назад, тимвал сказал:
Если смело, можно и все 100 вкачать. Увы, Валерий Сергеевич! Даже "догнав" 6П36С до 30-ти Ватт в аноде, получить с неё 10 Ватт в нагрузке можно только в Ваших бумажных моделях или смелых бездоказательных заверениях.
17 минут назад, тимвал сказал:
"Должна" и "подрастёт", очень разные вещи. Я мерял токи второй сетки в псевдотриодном включении. 5 - 7% от анодного, не больше. Причём, чем больше анодное, тем меньший %% тока второй сетки. Возьмите любые ВАХ, где показаны токи анода и второй сетки. Быстро убедитесь, что никто никому ничего не должен. Основную нагрузку, по току и мощности, несёт анод. А он один и тот же, хоть в тетроде, хоть в псевдотриоде.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 12.12.2018 в 04:28, тимвал сказал:
А так схема РР на 6П41С продвигаемая Василичем
А где она? Большое спасибо за ответы. Я так понимаю, получится выходные сложные трансы от Тортранса использовать в схеме Василича? Лампы мне обещали прислать, почта работает. Трудность в том, что долго идет
Скажите входные данные и что то подберём
и дорого в Магадан посылать.  Насчет подбора - для меня главное использовать эту очень дорогую, купленную ранее тройку трансов: один ТС и два выходных. За мощью особо не гонюсь - хочется использовать эти трансы и просто получить хороший ламповый звук.
Получается, выход таки есть: использовать эти трансы в схеме Василича. А лампы таки достану. Потом, после сборки/наладки можно будет и об остальном подумать.
Еще раз спасибо за ответы!
21 минуту назад, stanly сказал:
А где она?
Вот, например. Вы не поверите, но на форуме работает поиск. Пользуйтесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 минут назад, I_Avals сказал:
Спасибо! Иногда трудно догадаться, как правильно сделать то или другое. Вот и получается, например, что легче нажать слово "Цитата", чем выделить кусочек и не увидеть слово "Цитировать" за флажками "Поиск/Цитировать/Отправить в Мой Flow"
Не всё, что легче - правильно. И, даже нажав слово "Цитата", кто мешает удалить лишнее, вместо полениться и получить штрафные баллы за избыточное цитирование?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 14.12.2018 в 19:30, I_Avals сказал:
Решил делать схему Василича на 6П41С - один добрый человек поможет с лампами. Дорогие Василич и Тимвал, какой дадите приговор - можно ли в схеме Василича  использовать три транса от Тортранса  - силовой и два выходных? Про силовой Василич написал, как использовать, или домотать обмотку. А с выходными что? Тут две проблемы: 1. жаба душит, очень дорогие трансы и 2. перематывать тор - муТОРно и провода в дефиците.  Там "лишних" выводов много - может, их просто не подключать?
Изменено пользователем stanly
11 час назад, stanly сказал:
Это про что?  Я заказывал ТВЗ на "тореле" и никаких лишних проводов не заметил. :)  Да и стоимость вполне терпима...
11 час назад, тимвал сказал:
На выходном трансе Василича 3 конца, у Тортранса концов 5: два "лишних" идут на сетки выходных ламп. Можно использовать эти трансы (со схемы на 1 странице) в схеме Василича без переделок, просто "забыв" про сеточные концы? (На выходе этих ТВЗ тоже по 8 концов, но с ними легко разобраться).
Стоимость, кстати, была по трояку за трансформатор, + почтовые расходы за 6 кг веса. Может, потому что я в Магадане?
Это достаточно сложный ТВЗ потому видимо и по "трояку".
Можно "забыть", а можно и использовать. Будет ультралинейное подключение.  А если вторичные обмотки имеют симметричность то можно их дополнительно использовать для катодной ОС в выходном каскаде. Вячеслав недавно приводил пример такого схемного решения.
Дайте подробные данные по ТВЗ, прикину что куда. :)
На выходных трансах 8 входов и 8 выходов. Тортранс описывает их так: "8 лепестков - это анодные обмотки. 8 проволок - это выходные обмотки, группой 4 начала-4 конца. Трансы оптимизированы под лампу 6П41С. Тороидальный магнитопровод с небольшим зазором, первичная обмотка одного плеча 1840 витков с ультралинейным отводом, вторичка 150 витков. Обмотки послойно секционированы и скоммутированы, как указано на схеме в приложении, с учетом равенства сопротивлений плеч (1 вывод соединяется с 8, 7 с 6, 5 с 4). Нагрузка усилителя 4 ом. При параллельно-последовательном соединении можно подключить нагрузку 16 ом. Нагрузка 8 ом не предусмотрена.
На переднем плане - силовик.
6 минут назад, stanly сказал:
И где это приложение?
Схема выходного транса - на рисунке на 1 странице. А схема силовика - вот:
Вот усилитель со схемой транса:
Только на рисунке 5 выводов, а у транса их почему-то 8.
Приложением они называют эту схему. Насчет выводов сообразил: если 1 соединить с 8 - это один вывод, а не два, потом 7 с 6 и 5 с 4 - всего это 3 вывода, + 2 остальных, всего 5.
С катодной ОС не получится, а вот с УЛ включением даже лучше чем я думал. Доп обмотки можно подключить отдельно к "экранному" питанию.
Спасибо за схему! есть вопросы:
–60 в – это погасить излишек имеющихся на трансе 80 в? Резистором?
340 в – это погасить имеющиеся 380 в? Резистором?
150–170 вольт «сообразить» из имеющихся 380 вольт?
Зачем ниже динамика 150 в написано?
Схема нарисована не для повторения, для того что бы показать как можно подключить ТВЗ. Я её на скорую руку из "черновиков" выправил.  Используйте ту что Василич выложил.
380в. гасить не надо, а вот 150..170 нужно будет "сообразить", это Вы верно подметили.
Это почему? Те же обмотки подключить в катоды, а экранные сетки к источнику питания. Как то так...
Тогда не удастся их запараллелить, а динамик только на 4 ома. Был бы на 16 Ом тогда да.
А если не побоятся и подключить обмотки 5-6,7-8 не в экранную сетку, а в катоды может получиться даже интересней. :yes: Лишь бы у ФИ размаха для раскачки хватило. Впрочем ФИ можно и другой сделать...
22 часа назад, stanly сказал:
Ты купил не те  трансы. Это Василий тебе намотал  трансформаторы и киперной лентой обмотал , а не ТОРТРАНС  Ростовский. Тортранс  мотает  без  клемм. И первичка и вторичка  выводами  многожильными выведены,сверху прозрачная плёнка у Тортранса. В  БП  опечатка,не 380 вольт  анодное  будет а 315 вольт. Сеточное  смещение  -100 вольт.  Схему  выходного  каскада делай  именно  эту  Тортранса. Потому что  у тебя нет 175 вольт,здесь у тебя  схемы выпрямителей мостовые , а не с удвоением.Они под УЛ режим  подходят,при котором  не надо 175 вольт. В Усилителе R17 и 18  по 47 ком а не 5 ком.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич, так мне радоваться надо или печалиться, что мне Василий трансы мотал?  ;-)
Спасибо вам за помощь всем - так, глядишь, и придем к окончательному варианту схемы. Мне бы опыта побольше, чтобы схему нарисовать окончательную. Лампы, думаю, скоро получу.  Конечно, хотелось бы от регулировок тембровых уйти - считают, что в ламповом оконечнике они ни к чему. К тому же, подогнать схему ближе к схеме Василича - меньше деталей, больше качества. Литературу честно читаю - по моему, уже не первый раз. Формулы расчетов часто замудреные - вряд ли удастся без практики рассчитать и нарисовать свои каскады. Потому и хочется уже взять выверенную схему, и собрать её. Естественно, на своих трансах.
29 минут назад, stanly сказал:
Смеётесь? Самые сложные математические действия там - возведение в квадрат и корень квадратный. Алгебра,  7 класс. Несмотря, что это учебники для ВУЗов, книги написаны очень простым языком и каждая глава подкреплена конкретным примером расчёта. Да и картинок в достатке.
Это откуда Вы такую глупость формулу успеха взяли?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
