Фотогалерея усилителей для наушников
Вот моя реализация схемы Семынина. Историю создания можно посмотреть здесь и здесь.
Правда не покрасил корпус до сих пор, скорее всего так и останется. Ручку регулятора где-то посеял.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Интересная конструкция, но как упоминал Lynx
для работы на наушники, особенно низкоомные, менее 100 Ом BUF634 не очень подходит. Из-за достаточного тока начинает ппроявляться падение беты выходных транзисторов и растут искажения. Этот буфер лучше заменить на более мощные изделия, в частности AD815 или LT1795 в режиме повторителя.
Антон. Блог
лежат у меня такие косы, совсем хана проводам и накладкам поролоновым, провода менял. сколько же они пережили и сколько часов я в них в маршрутках спал... клевые уши для своей цены
Не можем ходить-будем бегать
Мой первый усь,не судите строго.Усь на мс AD815 от Vidalgo.Корпус собирал сам.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=b92bde0b499ea9343c82cf92cf0ab5a0
http://saveimg.ru/show-image.php?id=ab70206bf3a070231acb5917c7f6daf5
http://saveimg.ru/show-image.php?id=61da68ffcd243f1602e5d62e9aa31087
http://saveimg.ru/show-image.php?id=0873a84cee80231d22ac0661d0da71fc
Изменено пользователем Xolodman
да греется вентилятор стоит на вытягивание,обороты снижены(не шумит),питание отдельное.Вот схема
http://www.vidalgo.com/DYA/data/AM-1_REV-B_SCH.pdf
У Vidalgo без вентилятора,а я решил добавить,помех от него нет,так что думаю не хуже будет.Или я не прав?
суппер,собирал на макетке две другие схемы - не понравилось(какие именно говорить не буду-заплюют поклоники тех ус.)
Вот, сляпал, на скоренькую, из чего попало :moil:, на TDA2003 для наушников, думал шняга <_< . Раньше звук с компа на музыкальный центр подавался, а от него уже наушники, теперь сижу вот, через этот усилитель музыку слушаю и ушам своим не верю :shok::i-m_so_happy:теперь центр в прошлом . Размер платы 66/66 мм. И прошу не путать, этот усилитель именно для наушников, максимальная мощность на 32-омной нагрузке 200 мВт, еще в статье написано что он А класса.
Изменено пользователем ~МАКС~
А что за статья? любопытства ради...
Ага, нашел в Радиохобби. Только по-моему она не очень правдоподобная.. Хотя бы потому, что автор пишет мол микры не грются ни фига и радики им не нужны, а все кто собирал пишут - огняные...
Изменено пользователем Влади!Мир!
За всеми ответами сюда http://www.tehnari.ru/f170/t75933/ также статья имеется в жернале Радиохобби за 2008 год, номер не знаю.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
