Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
1 час назад, ALEX_ZAW сказал:
тоже такую платку хочу но, что то не нашёл???!!!
Ищите Ланзар в бытовой электронике по всей России.
20 часов назад, Александр2 сказал:
Александр, ВЫ МОЛОДЕЦ!!! думаю что всем как и МНЕ очень нравятся Ваши платы (тем более, что ценник на них СЛАДКИЙ)
...а в форме бабочки у Вас нет???!!! для саба хочется.
вот - продвигается сборка
как и говорил: при перегорании преда/ледик - тухнет...
....можете меня поздравить!!!!!
настроил ток покоя в каждом из каналов по 70мА, после 20_ти минутного прогрева соотв-нно. а при попытке послушать музыку бахнули все каналы!!! настраивал всё как в "букваре" написано! всё было классно...
сначала включил ЛК(остальные выключены) - поиграл секунд 40 и пришёл композитор, потом включил ПК, (остальные выключены) - 5 сек и тот же результат, SW - только включил и тоже бах!!!
КИТАЙЦКИЕ СЦУКО ТРАНЗИСТОРЫ выходные!!!!!!
до вторника поди успокоюсь/отойду от потерь и буду разбирать смотреть что ещё выпустило волшебный дым
Ха-ха-ха: зато посмотрел как LEDики гаснут!
Изменено пользователем ALEX_ZAW
привет всем!!! вот, сегодня не выдержал и, (поняв не совершенность и не удобство разборки своего конструктива) разобрал ЛК.........
все транзисторы что крепились к радиатору - ушли к праотцам!!
и так во всех каналах походу.    у одного "транзистора" аж крышу снесло и, стало видно "кристалл" размером примерно 2х2мм
всё остальное по предварительной прозвонке оказалось целое...
Мужики,....., товарищи....: запел мой ЛАНЗАР!!!
купил нормальные транзисторы и, перепаял пока что ЛК, ТП настроил 75мА.. динамики какие то лежали б/у от а/м - подключил оба последовательно (получилось 5.4 ОМ на 40Вt)/ , играет - чисто!!! все пишут, что высоких маловато но, я - услышал достаточно!!! завтра починю канал правый и сабвуферный, пролачу платы а, выходную мощьность померяю потом дома...
спасибо ОГРОМНОЕ   ВСЕМ за помощь и, терпение....(ну давно я усилки не собирал, всё силовуха, да электрика и сига)
да, выкладывайте почаще фотки!
завтра наверное транзисторы сфотаю если надо кому (фальшивые и, настоящие)
VID-20171213-WA0007.mp4
11 час назад, Sem2012 сказал:
Какая ни какая работа.
Ни "какая ни какая", а вполне достойная. :i-m_so_happy:
У меня тоже лежит такой корпус, а что то поселить в нем только в мечтах.
За прикол по вентиляторам прошу прощения, хотя если честно, мне не понравилось. На такую "железяку" всегда хочется что-то положить или поставить. Лучше было два сзади поставить - вполне бы хватило.
1 час назад, Александр2 сказал:
Хорошо, что хоть не самому сесть-лечь. ;)
Нюансец: судя по расположению и оформлению кулеров, вся конструкция в скором времени будет плотненько нафарширована всем "парЯщим" в окружающей среде. ...не айс!
вентиляторы будут включаться при достижении 60_ти градусов на радиаторах,
Т.е. будут экономить на пылесосе практически всегда, через несколько минут после включения  усилителя. ;)
...Ау, и что, не ужели никто не собрал ЛАНЗАРа ещё??  Выкладывайте фото!!! хочу теперь собрать на основе Ланзара "встроенный" саб в свободное пространство подкрылка авто ( внешний собран, лежит на АВИТО. т.к. большеват и мне постоянно приходится возить лестницу и много инструмента)
В 26.10.2017 в 21:56, DJ Joul сказал:
Маленькая фишечка.
Нагрев резисторов может нарушать работу цепи термостабиллизации тока покоя выходного каскада. А может и нет... в любом случае я бы так не делал ;)
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
крассиво! печать в лайке еесть?.... тут у меня появилась возможность (неск. плат) печатку на фрезере сделать, вот и думаю: инвертор делать или усилитель
Позволю не согласиться. Отчасти Вы конечно правы, но транзистор термостабилизации находится на том же расстоянии что и выходные транзисторы. Следовательно 100 Ватт против 1 ватт. Это погрешность в 1 %. А для усилителя, который многое прощает, это в пределах погрешности. Ну и в моём случае, усилитель сразу после включения работает минимум 50% от мощности, а потом вообще под завязку. Ну и обкатан ВП с таким же расположением резисторов. Нареканий, проблем не было. На мой взгляд, это лучше, чем нагревать электролиты. Практика покажет.
Добавлю, что в этом случае, при обдуве, много мусора и пыли набивается под плату. Что не есть гуд.
Изменено пользователем DJ Joul
38 минут назад, DJ Joul сказал:
Да, разница большая. Практика показала. У вас ещё пасты мало, я накладывал с запасом.:D Паста обволакивает резисторы на треть, приблизительно. Прокладки ставил на всякий, если вдруг отколется и т.п.
Если при обычном расположении резисторов нагрев рядом стоящих электролитов и стабилитронов был такой, что палец не удержать больше 3сек, то при прижиме резисторов к радиатору нагрев сильно уменьшился и находится в пределах 50гр. Палец спокойно можно держать сколько угодно долго. Это при питании 65В и 75В.
При питании 50-55В я уже не заморачивался. Стоят обычно. Но конденсаторы очень греются. Пальцу жарко.:)
Это, правда, про ВП, но принцип тот же... А радиатору на это наплевать, т.к. мощность от резисторов небольшая.
Ещё я думал поставить на коротких проводах резисторы 16Вт в металле с крепежом винтами к радиатору, но подбор сопротивления остановил. Надо было 3шт. в плечо из имеющихся номиналов. Но если найти нужный (подходящий близко), то вполне вариант. Или купить в ТО-220 нужные.:D
56 минут назад, DJ Joul сказал:
Сетка на входе поможет от крупной пыли, которая набивается в элементах. От мелкой пыли не спасёт ничего, кроме чистки (продувки и т.п.).
Пробовал. Тоже неплохо. Площадь контакта подходящая. Но через выводы греют всё равно, хоть и несильно.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
