Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
1 час назад, IRFP460 сказал:
Хотя, у меня есть прибор который измеряет cos Ф  и прибор который измеряет PF.   для импульсника без ККМ первый прибор показывает cos f 0.99, второй прибор PF=0.61
Отож. cos f 0.99 - потому что нет реактивностей, PF=0.61 - потому что большая нелинейность. Но тем, кто физику конешно не пропускал, а тупо просиживал, это вряд ли о чём скажет.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
@Кохов-Мохов каждый полупериод, диод подключает к сети конденсатор и он заряжается какое-то время. Вас послушать, так конденсатор - не реактивность?
@Григорий Т.
Реактивность в какую-то часть периода накапливает энергию, а в другую часть периода отдаёт её обратно. Конденсатор после выпрямителя в принципе не может ничего отдавать обратно по неодолимой причине, надеюсь даже для вас понятной. Физику вы может и не пропускали, но вот подучить её не мешало бы.
@Кохов-Мохов Вы на вопрос не ответили. Во время заряда конденсатора ток опережает напряжение по фазе или нет?
@Григорий Т.
Вы просто не поняли моего ответа, тоже видимо по неодолимой причине.
Заряд конденсатора происходит в течении лишь небольшой части периода в виде относительно короткого импульса тока. И лучше сразу застолбите за собой изобретение сдвига фазы между синусом напряжения и этими импульсами тока, а то ведь кто-нить слямзит эпохальное открытие.
@Кохов-Мохов вот видите, на простой вопрос не можете ответить :)
17 минут назад, Кохов-Мохов сказал:
Так и мощность потребляется только в этот период, или нет?
4 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Григорий, тогда у меня к вам вопрос совсем простой, проще некуда:
если вам влом почитать буквари, то почему мне должно быть не влом вам их пересказывать?
Так ведь не мне, а себе, для самообразования, так сказать :D
В 05.05.2017 в 21:48, Кохов-Мохов сказал:
а кто тебе сказал, что он должен отдавать ОБРАТНО? он отдает в нагрузку.
В 05.05.2017 в 20:40, Григорий Т. сказал:
Вот токе никто из предыдушчих ораторов так и не продеменструировал начальнику Чукоткину те электрицкие градусы, по коим оне будут килькулировать косинус ФИ для выпермителя, работаюшчего на йомкость.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
4 часа назад, gyrator сказал:
Не думаю, что от этого кому-то стало легче считать :)
В 05.05.2017 в 15:02, Gennady_B сказал:
  Смотрим datasheet на IRFP460:
Peak Diode Recovery dV/dt 3,5 V/ns, т.е. до своих 350 вольт он должен "подняться" за более чем 100nS
А разве внутренний диод в нем открывается? Скорее борода с проходной емкостью, что бы она во время закрытия не дернула сток по напряжению выше обр, видимо в том числе поэтому там и диод стоит очень быстрый, 25нс...
Диод там стоит по одной причине  - негативные издержки техпроцесса.   Было бы лучше если бы их не было.  Эти диоды существенно тормозят "полевики".
1 час назад, WaRLoC сказал:
trr Reverse Recovery Time ––– 480 ns
"я не тормоз, я медленный газ"
Изменено пользователем IRFP460
Ну, хрен его знает, вообще там этот диод присутствует как бы по-умолчанию, и он обладает своими свойствами, несколько отличными от дискретного. А с другой стороны, техника серверная и лучше перебдеть, чем недобдеть. Насчёт перенапряжения на стоке, я конечно не вижу Вашей схемы (да оно и не надо), но если силовой выпрямительный диод хотя-бы быстродействующий, не обязательно уж silicon carbide, то и выброса напряжения не должно быть. Иногда достаточно поставить RC цепочку параллельно обычному ultra fast диоду.
8 часов назад, Starichok сказал:
На всяк напомню только что проснувшимся, что "кос ф" и КМ - параметры входа ИИП как нагрузки питающей сети. И если вход ИИП ни в какую часть периода ничего не отдаёт обратно именно в сеть, значит для питающей сети он что угодно, только не реактивность. Аминь.
8 часов назад, gyrator сказал:
Тоже читай выше. И тоже вспоминай буквари, что "ФИ" - сдвиг фазы между напряжением на входе и током там же на входе. И что если входное напряжение синус, а входной ток от не совсем до совсем не, то какой-то физический смысл имеет только "ФИ" с первой гармоникой входного тока, которая на твоей простынке вообще не нарисована.
2 часа назад, Кохов-Мохов сказал:
Да було эвто в первом вероянте мульки, но потом выкинул, шоб начальника Чукоткина не смушшать.
Но для ведущего спеца по корректорам, запросто могу возвернуть.
Ну, а рымысы уж самостийно посчитаешь, коль захочешь.
У мине по третьй хармонике получилось на 3% больше, нежели по отношению моченностей.
15 часов назад, IRFP460 сказал:
О, извиняюсь, я не про встроенный, а бустерный который отдельно, htta какой-то, на 8 ампер и 600вольт. А что встроенный тормоз я в курсе. И собственно уточняю, как встроенный  тормозит мосфет? Он же в процессе работы не открывается? Емкостью да, еще что-то?
Там при превышении некоторого dV/dt развивается лавинный эффект пробоя, но в большей степени это свойственно старым транзисторам, современным, типа что ниже, это пофиг, ну.. почти.
Infineon-CrossReferenceList_600V_CoolMOS_P7-AP-v01_00-EN.zip
19 часов назад, Gennady_B сказал:
Пример из правильной вики:
Ага, и сей пример подтверждает тезис начальника Чукоткина о том, шо косинус фи безкорректорного выпрямителя, засвеченного в моей мульке, равен 0,95 и мало отличается от корректорного, в коем йомкость "косит" под резистор.
Бяда представителя нацменьшинств в том, что он не подкрепляет свои тезисы архументами, а голимым словам нынче веры нет, даже применительно к словам малых народностей севера.
1 час назад, Gennady_B сказал:
Посмотреть бы где этот процесс, симуляторы его предусматривают? Спасибо за информацию, буду изучать. А вообще возник вопрос, а льзя ли бустер в резонансный режим вогнать? Дабы достичь zcs хотя бы? А то не нравится мне хардсвитч в усилке ((. Недавно архитектуру sepic изучал, но, блин, вообще не помню как там ключ переключался, вроде похоже...
Процесс пробоя думаю можно ощутить лишь в натуре, насчет резонанса - надо ли? Сейчас  расшарю несколько конкретных изделий из своей файлопомойки от америкосов, там разбег мыслей - ну, вообще!
