Индукционная плита (летят транзисторы)
На мониторе подсмотрел...говорят что штопает их SamSung MCU Профессиональный программатор QSP-12 USB
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В 07.03.2017 в 00:25, ipra сказал:
у меня на кухне две 4-х комфорочных плиты. Проверял на кухне на других комфорках греет на этой издаёт писк якобы нет посуды в момент включения проверил выводы на катушку индуктивности напряжения нет
починил, работает
Изменено пользователем ipra
1 час назад, ipra сказал:
починил, работает
и что ты сделал? :)
Не поверю, что заради одного раза покупался
7 часов назад, Витала сказал:
2 часа назад, KRAB сказал:
этот программатор может и хорош только.......
объясню доступно: контроллер в продаже S3F9454 -это как пустой диск DVD или CD
программатор это устройство через которое закачивается исходный код -это DVD привод
исходный код -это программа или видео игра
в моём случии индукционная плита -это комп
установили вы такой диск в комп и работаете с программой
только комп разносторонний и много программ распознаёт а индукционная плита завязана на припайке электро-схемы и если закачать в S3F9454 программу от мультиварки или паяльной станции или от индукционной плиты не той марки то работать не будет
к примеру мой контроллер(прошитый)  стоит в районе 1000 руб + пересылка
3 часа назад, KRAB сказал:
и что ты сделал? :)
как было по советоно: изучил мат. часть
Дерзайте и у Вас получится
Ну теперь КРАБ, наконец будет знать, что такое микроконтроллер, для чего его прошивать и почему прошивка от телевизора не будет работать в мультиварке.:lol2:
Тяжело общаться с тугодумом ...
Но я всегда знаю, что КЛИЕНТЫ ВСЕГДА делают все назло мне, в том числе и "на словах" ремонтируют аппарат, а на деле - жиденько обделываются. Посему ни в какой ремонт - я НЕ ВЕРЮ :)
во что или в Кого веришь?
в фото ремонта и его адекватное описание.
ты чего боишся?
у меня нет фобий  ! :)
Индукционная печь Valore две камфорки (керамика и индукция). При включении в сеть просто в сеть идет пик пик и вылетает предохранитель и транзистор силовой. заменил их и все повторяется. Помогите.
Уважаемые форумщики специалисты помогите, я уже все менял, что вы тут писали и решил написать сам. Может что то не то делал я.
2 часа назад, pindak сказал:
. Помогите.
чем? Приехать и сделать?
так и должно быть ... пока драйвер не отремонтируешь
Я мучаю плитку уже почти полгода,вроди заработала,но сильно греется индуктор аж воняет,открыл печку треть индуктора почернела.А так работает только воняет и чем больше мощности тем сильней нагревается индуктор.Таким макаром он скоро вообще сгорит.Может что то нужно подстроить?
В 07.04.2017 в 22:12, pindak сказал:
У меня было похожее спалил пару транзисторов одной партии потом выписал другие,они как то странно звонились,но как ни странно не сгорали,но иплитка не грела выдавала неисправность Е7-не подключен индуктор,но он был подключен.Помог знакомый телемастер,сказал что проверять нужно все радиодетали даже свиду целые.Стали звонить и его совет оправдался,резистор должен быть 200к, а стал порядка 3М ,а свиду ни каких повреждений.Заменил на красный 2вт между конденсаторами.Только вместо 200к поставил 220к а омметр показал 232к ,может поэтому греется индуктор?DSC00180.thumb.JPG.22fcc50c444951674fcc3881f1fd49a6.JPG
2 часа назад, Павел Ходько сказал:
ага ... выкрасить и выбросить ... если с частотой ОК - проверить на межвитковку ... и выбросить
1 час назад, Павел Ходько сказал:
нет ... он не при чем
Провода замыкают на феррит, а он электропроводный - от этого сильнее греется и дальше плавится лак проводов, процесс необратим - нужно менять весь индуктор.
С завода, переверни индуктор и увидишь. Там пластинки ферритовые впечатанные в пластик, они непосредственно контактируют с проводом. Даже по фото видно - 6 пластинок лучами с центра.
26 минут назад, Alexeyslav сказал:
есть, но вот
весьма спорно - там разве нет прокладок изолирующих?
Изменено пользователем KRAB
На моей есть, а та что на фото явно без прокладок! Провод от феррита отделяет только лак, который со временем трескается.
Цитата
18 часов назад, KRAB сказал:
Я и имел ввиду частоту. А межвитковку чего,индуктора?
Цитата
14 часа назад, Alexeyslav сказал:
Перематывать или где то покупать? У нас точно их нет. До сгорания мосфета индуктор ни грелся,а после ремонта стал сильно греться и подгорел там где ветилятор плохо достаёт.  Короче, мне недавно с АЛИ прислали осцилограф как на фото сверху нужно только спаять его докучи и узнать где мерять частоту.               И ещё в управлении стоит микросхемма VIPer 12A у меня она восьминогая, а по всем даташитам четырёх???-может кто в курсе?
16 минут назад, Павел Ходько сказал:
Вы что, ноги только в одном ряду считали? Вот даташит производителя. Посчитайте сами.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/V/I/P/E/VIPER12A.shtml
Нормальная осьминожка.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
