Принципы построения инверторов (преобразователей)
http://altenergy.org.ua/elektronnyj-ballast-na-ir2153.html
Крашер, что не так в моём объяснении? Для чего по вашему разрабатывался данный чип? Может, для импульсных блоков питания унч?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
@Крашер, 2153 была разработана именно для балластов ЛДС. То, что все суют её куда не попадя - это уже совсем другая история....
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
И, реализация питания микросхем в ИБП. Оччень интересный нюанс. Самопитание или отдельный источник?
Изменено пользователем Крашер
Для иип малой мощности нет смысла для их питания городить отдельный источник. В иип большой мощности есть варианты. Скажу за себя: предпочитаю мааненький исн (источник собственных нужд) мощностью 5 - 10 Вт в зависимости от того, что ему приходится питать. Если только управу и драйверы - 5 Вт за глаза. Если ещё и вентиляторы - 10 Вт.
Гм, как понять "квазирезонансный обратноходовой" ?
Правильно я понимаю, для стабилизации выходного напряжения в ИИП меняют скважность импульсов. А, в квазирезонансном - частота преобразования меняется? ...
Квазирезонансный обратноходовой иип можно сделать даже на базе старой доброй UC3843. Подробности у Марти Брауна (стр. 189).
Квазирезонансный ООП.rar
Спасибо, но я не искал практические схемы... Об этом я мог-бы спросить и в "Вопросах..." Я именно здесь задал вопрос, чтоб кто-то "теорию на пальцах" разьяснил... 321ebd97d0fd.gif
И, вообще, неужели понятия "резонансный" и "квази..." не подпадают под тему "принципы.."? :blink:
Да и микросхемка меня заинтересовала.
Некоторое отступление. Есть несколько десятков устройств. Мобильные телефоны, навигаторы, регистраторы, КПК, нетбуки или там, планшеты. Все так или иначе используются ... время от времени. Однако, в "базовой" комплектации к ним далеко не всегда прилагается надёжное и качественное устройство для работы-зарядки от бортовой сети автомобиля. Попытки приобрести для ВСЕХ этих устройств ОДИН и достаточно универсальный девайс - с выходом USB, - выявили печальный факт. Многие из устройств при подключении к этому "заряднику" показывают, что зарядка "якобы" идёт, но, стоит их отсоединить - (*если перед этим внутренняя АКБ была разряжена в "ноль") - перестают функционировать. Да, имеются в виду именно компактные микромощные устройства с внутренним АКБ до 4,8 Вольт, способные подзаряжаться от стандартных 5 Вольт с разьёма USB.
Так вот, половина девайсов ...выходит из строя после трёх-пяти включений, вторая половина ведёт себя именно так, как было описано выше. Киндер мне нашёл оригинальную схему ...сетевого зарядника от "огрызка". Я собирался и дальше поискать нечто подобное, применительно к моим потребностям - от бортовой сети авто, к любому ... Ну, не суть. Остановило описание. Поиск в гугле показал, что эта микросхемка работает как на "огрызкофон", так и в блоке питания монитора до 500 Ватт мощности. Плюс, мне стало интересно именно отличие , упомянутое в основном тексте.
Ну а чего на пальцах то? По любому нужны объяснения, выкладки, рисунки с пояснениями. Вот от Симметрона:
http://www.symmetron.ru/articles/Renesas-HA16163.shtml
Доходчиво и ясно.
Мне когда-то поясняли... (на другом форуме и в другое время), что если ... :rolleyes: "ты" заинтересован в долгожительстве своего форума, ветки, темы - переноси информацию из ссылок без зазрения. Ибо, рано или поздно, но любые ссылки на сторонние ресурсы становятся "мёртвыми" - "NOT FAUND". А, здесь - её и через пяток лет можно будет раскопать. Ну, это так 3f1326b55e34.gif , прошу прощения у "комсостава"... Тем не менее. :unsure:
  • 3 месяца спустя...
Добавлю статью по Безмостовым ККМ...
Без мостовые ККМ.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Наверное, это надо было СЮДА? :unsure:
С Уважением
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!! Хотел поинтересоваться,а как то настраивают(или изменять его можно) ДТ,к примеру на ТЛ494, или он идет как есть? Если да то как, спасибо
ДТ у нее по даташиту 5%.
обычно не применяют никаких мер для его изменения (настройки), то есть он идет, как есть.
Спасибо.......а за чем тогда есть переживают что бы не спалить транзисторы при их параллельном открытии если микросхема сама все контролирует?!(Имеется введу полумост,к примеру)
Хотел поинтересоваться, если можно, конечно... Почему в полноценном трехфазном инверторе можно подключать и отключать нагрузку ко входу инвертора в рабочем состоянии и не требуется экранирование кабеля, идущего к нагрузке, а в т.н. ПЧ так делать нельзя и обязательно надо экранировать выходную цепь (к нагрузке), ведь по своей сути ПЧ это тот же 3-х фазный инвертор (если использовать его на частоте 50 Гц).
Вопрос сложный и неоднозначный. Без схем не разберёмся.
В том то и дело, что схем именно трехфазных ИНВЕРТОРОВ, а не ПЧ, достаточно простых и доступных для повторения нигде нет, ни на тиристорах ни на IGBT. Много теоретических статей, схем без номиналов или вообще не рабочих. Наверное это какое то ноу-хау
Это промышленные устройства и разработчики не спешат делиться своими секретами. Тут на TL494, драйвере да паре IRF840 не получится сделать. Чаще всего в современных трёхфазных инверторах рулят мк.
мое мнение-нет.на нагрузке получится напряжение одной полярности т.е.пульсирующая постоянка,а нужно переменка.как вариант-генератор 150гЦ -делитель на 3 канала,например на CD4017-формирователь двухполярного синуса на 2153-ключи.
Изменено пользователем Engineer
Привет всем!!! Помогите пожалуйста!! нужно мне собрать инвертор 11..15 VDC /0..120 VAC. выходной ток max. 0.6...1A на выходе синус 50Hz.
Изменено пользователем сэмми
1.в той цепи настолько важна частота?не пойдет несколько десятков кГц?есть много схем на драйверах например 2151с рабочей частотой от 30кГц и выше.если именно 50 Гц-таймер на 555 схеме.
2.импульсы одной полярности или обязательно синусоида?может можно обойтись одним ключом с повышающим трансформатором.-будут импульсы одной полярности
3.нужно точно 120В ? тогда нужна обратная связь.параллельно конденсатору который задает частоту вешается фотодиод оптопары.при повышении выхода открывается ключевой элемент,например диод Зенера, который включает светодиод оптопары-она в свою очередь шунтирует конденсатор-генерация срывается.
4.это напряжение должно регулироваться при работе? если да-вариант1-ШИМ-регулировка вариант2-изменять напряжение обратной связи
если где ошибся-поправьте. схемы выложу чуть позже если кому нужно
Господа, кто может навскидку дать хотя бы ссылочку на схему полумоста, где верхний ключ открывается не через бустрепный драйвер, а через трансформатор? Ну и желательно бы методику расчета управляющего трансформатора. В качестве ключа используется мосфет или IGBT.
Думаю это как раз в эту тему. Так как использование управляющих трансформаторов простой и надежный способ управления верхними ключами в мостовых схемах.
Изменено пользователем TDuke
