lus Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) Привет. Хочу себе БП собрать лабораторный с регулировкой напряжения 0-30В и с регулировкой тока 0-5А. Присматриваюсь к импульсным решениям. Понижайка до 30В будет обычный трансформатор. А дальше, то ли самому что-то мутить, то ли заказать у братьев-китайцев готовое решение? http://ru.aliexpress.com/item/DC-7-32V-to-0-8-28V-12A-300W-Adjustable-Step-Down-Converter-Module-Buck-Laptop/1632298665.html Кто-нить знает на какой чипине данный модуль основан? Есть подозрение что на LM2596T ADJ, но она ведь 8А не выдаст как там написано. Что посоветуете? Изменено 27 декабря, 2014 пользователем lus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 В этой "понижайке", кмк, отделльно ШИМ, и отдельно мосфет. Чего вы так все в этот али впёрлися? Вчера на ебее я такой же ДС-ДС находил за 250 рублей. А за сумму на али- можно на ебее купить 600 ваттный аналог. Вообще, цены на али сравнимы, а то и выше наших городских. По телефонам- точно. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Где вы там ШИМ увидели? Там с одной стороны на радике сидит сдвоенный диод шотки а с другой какая-то чипина понижающая. Микрушка в соик-8 это операционник потипу LM393 используется в схеме ограничения тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Широтно- импульсная модуляция может быть выполнена на чём угодно. Не только на готовом контроллере, а и на таймере. на компараторе, на опреационниках, и даже на двух транзисторах. Я не видел этого блока в живую, по этому и не знаю, на чём он построен. Интегральных ШИМ на такие мощности (600 Вт) я не встречал, по этому и предположил, что он с выносным ключом. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) Есть подозрение что на LM2596T ADJ, но она ведь 8А не выдаст как там написано. Что посоветуете? Почитайте эту тему www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0 , думаю найдете для себя решение. Изменено 28 декабря, 2014 пользователем Сергей_74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВитГо Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Нужен блок питания который бы мог изменять напряжение и ток нагрузки по команде извне и удерживать заданные параметры тока и нагрузки при ее изменении (нагрузка - химический процесс, в процессе реакции изменяется ток, так же нужно изменять напряжение изменении температуры) диапазон напряжений на выходе от 2-4 вольт до 18-20 вольт максимальное значение тока 8-10 ампер (вообще нужен максимум до 25 ампер - но такой бп наверное будет совсем сложен, и судя по написанному в различных источниках нужно будет делать его по двутактной схеме) питание от 220 вольт сначала смотрел в сторону атх блока питания с ключами для dc-dc преобразования на дросселе, но потом мне пришло в голову - зачем нужен атх блок питания генерирующий напряжение на уровне 20 вольт чтобы потом его уменьшать (?), если можно изменяя скважность попробовать сразу изменять напряжение на выходе бп ! к сожалению способов задавать программно частоту/скважность у tl494 или uc384x я не нашел... поэтому вопрос работоспособна ли схема бп которую привожу ниже (рисовал основные узлы) напряжения 12в и 5 вольт буду получать от китайских модулей по типу такого https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-HLK-PM01-AC-DC-220V-to-5V-Step-Down-Power-Supply-Module-Intelligent-Household/32744320660.html?spm=2114.30010708.3.18.ppHtlS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_1&btsid=a5367865-6307-4e65-a434-f5f888ff3e28 данные о необходимом напряжении AVR будет получать по SPI ну и корректировать частоту/скважность для удержания тока/напряжения даже при изменении нагрузки. кто то может посоветовать что и как сделать, эксперементировать готов ! правда с импульсными бп дела не имел :-( может быть подскажете откуда смотреть? я нашел в интернете несколько схем с ir2110 но вот что можно применять, а что нет - я не знаю... хотелось бы по возможности хотя бы предварительную оценку узких мест схем узнавать до момента их создания :-) Изменено 23 ноября, 2016 пользователем ВитГо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мустафа Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Добрый день. Можно ли коротко ответить на вопрос, сильно не окуная меня в теорию. У меня есть сварочный инвертор. На его трансформатор нужно набросить 3-4 витка меди и отвести на другой трансформатор, вторичка которого будет утраивать напряжение. Что конкретно для этого нужно сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AdamBeno Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 47 минут назад, Мустафа сказал: Что конкретно для этого нужно сделать? нужно набросить 3-4 витка меди и отвести на другой трансформатор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мустафа Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 29 минут назад, AdamBeno сказал: нужно набросить 3-4 витка меди и отвести на другой трансформатор При этом на вторичке другого трансформатора нет никакой мощности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 25 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Значит сердечник можно взять маленький и провод тоненький. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мустафа Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Доброго времени тимвал. Юмор дело хорошее, но у меня то дело непростое. Долго объяснять зачем, но нужно от сварочного получить 250 в холостого хода. Выпаивать родной трансформатор задача не простая, добраться до него тяжело да и окна в нём не хватает. Решил намотать на него 4 витка и перекинуть на 2 подковы феррита от строчника. Вторичка 30 витков в которой предполагалось обнаружить 250 в. должна давать хотя бы 20А. (естественно, что при этом напруга упадёт вольт на 90) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1111 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Всем здравствуйте! Хотел написать вопрос в соседнюю тему, но там другой человек ждет ответ на свой вопрос. Так вот, изготовил я еще лет 6-7 назад преобразователь 12-220 по схеме Озолина ("Радио" 2006 №12) (схему прикрепляю).Тогда у меня еще не было осциллографа, и выход его я не смотрел. Иногда (при отключении напряжения в сети) возникает необходимость в питании 2-контурного газового котла Ferroli с циркуляц. насосом. То, что циркуляционный насос может греться при "нечистой" синусоиде, вроде понятно. Но главный вопрос, который меня интересует: в инструкции к котлу указывается, что необходимо обязательно соблюдать правильность подключения "Фазного" и "Нулевого" проводов от котла к сети. Вот и вопрос, больше касающийся устройства самого котла: какое это имеет значение, и не будет ли опасным запитывать его от инвертора 12/220, даже если изготовить (или купить) с "чистым синусом"? (всё-таки стоит котел немалых денег, и, может, лучше не стоит рисковать? ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 покупай заводской и питай, не заморачиваясь ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenij86 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Всем доброго времени суток! Если написал не в ту тему, извините. Есть dc-dc преобразователь Астрон 2412-24, схема во вложении. преобразователь работает от 20-35 вольт по входу, на выходе держит 13.8. Уважаемые профи, вопрос в следующем, подскажите как можно увеличить напряжение на выходе, или сделать его регулируемым. схема стабилизации по ОС, что-то слишком мудреная. спасибо! 2412-converter-v3a.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) 2 часа назад, Evgenij86 сказал: что-то слишком мудреная т.е. банально заменить один резистор в обвязке 431-й ТЛ-ки и супрессор по выходу поставить на требуемое напряжение загнали тебя в тупик? Изменено 1 апреля, 2018 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenij86 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 ээээ... да! я, конечно, понимаю что для Вас, это все просто и логично понятно, но для меня пока не очень. если не сложно, подскажите какой резистор и какой супрессор (по номерам в схеме) буду очень признателен. в импульсных бп, пока слабоват. спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 8 часов назад, Evgenij86 сказал: какой резистор и какой супрессор Увеличить R53 и поменять супрессор TVS1. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 В 23.11.2016 в 19:13, ВитГо сказал: может быть подскажете откуда смотреть? я нашел в интернете несколько схем с ir2110 но вот что можно применять, а что нет - я не знаю... хотелось бы по возможности хотя бы предварительную оценку узких мест схем узнавать до момента их создания :-) Вам оптический драйвер нужен, с развязкой, типа HCPL, 2110 имеет гальваническую связь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1111 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) Всем здравствуйте! У меня вопрос, связанный с небольшой модернизацией схемы кинескопного ТВ. Телевизор Roison на шасси EX-1A1. (на таком же шасси собирались и ТВ Rolsen). В качестве токоограничительного резистора перед сетевым диодным мостом стоит мощный резистор 2,2 Ом 10 W (белый прямоуг. на фото), а рядом - позистор для петли размагничивания. Вопрос - можно ли заменить мощный резистор на NTC ? Просто потом подумал, может, намеренно так сделано, чтобы подогревать позистор? Хотя в мониторах вроде ставят терморезисторы Изменено 6 ноября, 2018 пользователем Aleksandr1111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 А чем вам заводской резистор не нравится? Позистор же подогревает сам себя и во внешнем подогреве не нуждается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 2 часа назад, Aleksandr1111 сказал: можно ли заменить мощный резистор на NTC ? можно, но никакого смысла это не имеет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1111 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) 4 часа назад, Sergey-Ufa сказал: не нравится? Ну, во-первых, выглядит он громоздко, не рационально, а во-вторых, мне, может, самому такой еще пригодится Изменено 6 ноября, 2018 пользователем Aleksandr1111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 телевизору он нужнее, чем тебе... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exp TV Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) блок питания от какой то мини атс , непонятная топология , первичка полумост на однотактном шиме и драйвер с цепями задержки , forward/flyback? смущает отсутствие рекуп диода и дросселя , я тупанул не измерил параметры транса и полярность обмоток здесь https://disk.yandex.ru/d/hK3qX06clkyezQ?w=1 фото платы Изменено 24 марта, 2021 пользователем exp TV ошибка в схеме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriynovomail Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 (изменено) Друзья, подскажите, пожалуйста. Можно ли подключить к китайскому инвертору (частотнику) который 220->380 вольт 2.2 кВт, солярий, расчитанный на 3 фазы 380 вольт. Судя по схеме солярия, фазы у него похоже нагружены неравномерно. Более того, есть желание, чтобы уменьшить потребляюмую можность, вообще часть ламп отключить и одна фаза будет не нужна. Приемлемый ли это вариант ? характеристики частотника здесь: https://aliexpress.ru/item/4000479561025.html характеристики и схема солярия здесь: https://mcgrp.ru/manual/hapro/luxura-x3-30-sli Изменено 25 марта, 2021 пользователем yuriynovomail 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
