Оффтоп
4 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Запасаемся пока есть, пока не начали и их подделывать
Не стоит, лучше на СМДятину переходить
Илья
Такое видали? Какойто Тхундер мать его... [emoji4])))
d26b6ab5e5fcb68c4514b6842dd362d3.jpg&key=5d7480719c995df465c8036f5564e9747636961e9b7313126a565995c4c0bc06
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Такое видали? Какойто Тхундер мать его... emoji4.png)))
Это твои или фото из инитернетов?
THUNDER Components очень неплохие резисторы делает. Но полупроводников я у них не замечал что то
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, finn32 сказал:
А есть такие СМД?
А зачем именно такие? На них свет клином не сошелся, уверен что можно найти альтернативу, возможно даже лучшую по параметрам.
Илья
.... уверен что можно найти альтернативу, возможно даже лучшую по параметрам.
Утверждая такое, прошу сразу же приводить реальные примеры доступных моделей, а то что то ничего такого немогу придумать. Да и как смд сможет рассеивать такую мощность если это драйвера, на плате осталять большой полигон? Нереально.
Фото товара с Алиекспресса.
Сначала спалить надоть. Потом уж молоточком. А кристалл и без молоточка можно замерить. И много еще чего кроме кристалла. Скорее всего нормальные транзисторы. Мало кто знает эти резисторы, поэтому под этот бренд левак вряд ли кто будет делать. А тут два варианта: или заказ под свой бренд, или закупают кристаллы и сами корпусят. Технология таких корпусов у них есть, в них резисторы делают. А чтобы взялись полностью кристаллы делать, это вряд ли. Для этого нужно очень широкое и объемное производство, чтобы оправдалось. Скорее все таки небольшой заказ под бренд. Очень уж маркировка похожа на оригинал. Да и по номеру партии это было года три-четыре назад. Да и со свинцом еще.
[mention=190584]miroslav_mm[/mention] случайно не знаете где можно взять 2SB1167/2SD1724 этого производителя
Так на их сайте они со звездочкой "*", а это означает - в разработке, еще их нет.
Ээээххх... Молоточком бы их....
На Вороне один чел писал, что уже разбивал, медная пдложка, кристал большой.
Я не утверждаю, а предположил что возможно найти хорошие аналоги в СМД исполнении, если бы утверждал, то привел примеры.
Транзюки средней мощности в СМД исполнении вполне нормально рассеивают 1-2Вт только за счет полигона на плате и подтверждение этому вы можете найти в любом даташите, на любой СМДшный транзистор средней мощности. Там обычно даже приводят график рассеиваемой мощности в зависимости от площади полигона на плате.  В качестве примера:
Илья
.. тут два варианта: или заказ под свой бренд, или закупают кристаллы и сами корпусят. Технология таких корпусов у них есть, в них резисторы делают. А чтобы взялись полностью кристаллы делать, это вряд ли. Для этого нужно очень широкое и объемное производство, чтобы оправдалось. Скорее все таки небольшой заказ под бренд...
Я как искал инфу про эту компанию CJ она крупная, много заводов, акции торгуются на фондовом рынке, короче производство там серьезное и мощностя позволяют.
По резисторам крупная, да. На такой узкой специализации только и можно удержаться. Конденсаторами и то боятся серьезно заняться.
Ясно, не обратил внимания. А где купить продукцию этой компании?
А х.з. где их тот же "Ворон" закупает, скорей всего прямые закупки.
China
Mr. Willy Wang
TEL:86-510-86857698
E-mail: willy.wang@cj-elec.com
Mr. Xia
TEL:86-510- 0086-510-86853728-22
E-mail: emile@cj-elec.com
Ради интереса можно на инглише черкануть, уточнить какие минимальные заказы у них.
1 час назад, Nem0 сказал:
Тут в то-220 им альтернативу найти не могут, да чтоб производились, да в квазинасыщение не влетали, да емкости поменьше. См. тему по СЛ Агеева на Веге. А тут еще и в СМД. Найдешь- дай знать.
Пару 2983/1225 как то использовал. Но в выводном исполнении прижимом планкой. Напряжение правда поменьше, но мне понравились.
25 минут назад, finn32 сказал:
Так поэтому и не могут найти в ТО220, потому что все производители на СМД переходят. К тому же, биполяры средней мощности мало где применяются, если смотреть дальше усилителей. В основном встречаются или маломощные биполяры/полевики или мощные полевики, даже мощные биполяры сейчас уже редко встретишь. Спрос рождает предложение, а отсутствие спроса устраняет предложение, что отлично прослеживается на примере биполяров средней мощности.
Илья
35 минут назад, Nem0 сказал:
Не только поэтому. Просто такое сочетание характеристик трудно найти и в ранее выпускаемых сериях, сейчас тем более недоступных. И вроде бы сам производитель альтернативу предложил,
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjy0LWHjeDcAhUBmRoKHQqBD7AQFjACegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.tme.eu%2Fro%2FDocument%2F9c78cd2f6977e06f8be2223027e8a3af%2FTTA006B.pdf&usg=AOvVaw3qJc5_PemDhOgmXV1M0-Ky
Но ОБР оставляет желать.
Так это же ТО-126
А я вот вообще по-жирному поступаю. Ставлю в предвыход то что здесь люди в выход ставят.
Изменено пользователем lus
7 минут назад, lus сказал:
С тобой уже все давно понятно :P
Илья
Вот я и не понял, ты меня оскорбил только что или "лизнул"?
PS Заказал сейчас транзиков 2SB817 и 2SD1047 хочу пощупать что за звери.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
