Оффтоп
40 минут назад, miroslav_mm сказал:
Одного маловато, площадь маленькая будет
На излучение работает только видимая площадь. Площадь. которую не видно не излучает. А для теплопередачи воздуху нужно соотношение меди и воздуха равное примерно соотношению их теплопроводности.
1 час назад, miroslav_mm сказал:
радиатор для корпусов ТО92
Зачем? Почему бы просто не использовать более мощный транзистор...
Если ТО92 стоит и греется в заводском аппарате, то значит так оно задумано разработчиком. Разработчик жи не дурак, знал что делает.
Илья
Я не про заводские консирукции, а про любительские, я не люблю стандарт 430мм, люблю компактные размеры, а это влечет за собой повышенную температуру в маленьком корпусе, и для подстраховки, такой радик отличное решение.
По поводу "так оно задумано разработчиком" я согласен, там в Хармане не спроста так все. [emoji4]
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
6 минут назад, miroslav_mm сказал:
Тогда тем более никаких проблем. Ставим ТО126 или ТО220, можно с небольшим радиаторчиком.
В этом я вам поддерживаю.
Илья
40 минут назад, Nem0 сказал:
Алексей Никитин 02.05.2008    Цитата :
Примерно 12 лет назад, работая на Creek Audio, по заказу начальства я разработал усилитель А3 для Cambridge Audio (когда он пошёл в серию, то приобрёл название A3i). У серийного аппарата решением "сверху" увеличили выходную мощность с 40 до 60 Вт на канал (просто подняв питание), что привело к потенциальным проблемам с локальным перегревом на плате, особенно потому, что в целях экономии производитель отказался от использования стеклотекстолита. Поскольку мне регулярно приходится отвечать на вопросы по ремонту A3i, то я решил купить один из старых аппаратов, починить его и сделать маленькое руководство по ремонту и возможным модификациям. На самом деле 95% проблем с A3i сводятся к потере контакта в одном из светодиодов смещения или транзисторе УН (обычно один из BC640) - от перегрева. Замена транзистора и светодиода, как правило, возвращает усилитель в рабочее состояние.
BC640  - ТО92
Аналогов 1145/2705 или 1123/2631 с емкостью 1.5- 2.5 пик в корпусах 126 сложно найти, тем более оригинальных. [emoji4]
Демонтаж наше все!
1 час назад, Alex_63 сказал:
Заменил на транз в ТО126, если уж все равно нужно ремонтировать. Смысл повторять ошибку производителя, использовать транз в ТО92 пуска даже с радиатором, если можно сделать по нормальному.
Илья
Кому надо хорошо - пущай сидят ждут и не торопят, а тем кто торопится, ставить КТшки и пусть радуются что хотя бы работает.
Илья
Я не предлагаю обманывать, я предлагаю давать выбор заказчику: хочешь хорошо - жди, хочешь быстро - довольствуйся тем что есть в наличии.
Илья
Не понял насчет стоимости. Даже если это *натуральный пуп* Искал сегодня АД-шку 845,выкинуло
https://www.ebay.com/itm/5PCS-X-AD845SQ-IC-OPAMP-JFET-16MHZ-8CDIP-Analog/332250530120?hash=item4d5bacc148%3Ag%3AmzkAAOSw-3FZMzrZ&_sacat=0&_nkw=ad845&_from=R40&rt=nc&LH_TitleDesc=0|0
Сегодня получил 3DA4793/3CA1837
2SC4793 Ориг                 2SC4793 фиг знает                3DA4793
bc - 32p                            bc - 111p                                      bc - 30p
be - 410p                         be - 611p                                      be - 290p
h21 -168                          h21-98                                          h21-175
9 часов назад, 25602 сказал:
Я повторитель собирал безООСный, типа семынинского (с ИТ на резисторе) и слушал на наушники.
Хорошие клоны играют не хуже оригиналов. Во всяком случае характер окраса одинаковый с оригиналом.
Ну и размеры кристалла соответствовать конечно должны. Хотя по емкостям это и так косвенно видно.
Сегодня получил
Неужели трудно выключателем щелкнуть свет включить.
Да, нормуль транзиля, индекс такой же как и на моих 041. Запасаемся пока есть, пока не начали и их подделывать. :))) В Украине цена вопроса 0.26 у.е./шт.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Странно, у меня вспышка есть, а у Вас нету.
При съемке засвечивала от ножек и нифига не видно, отключил.
3 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Ага:(
