Двухэтажник
Защелка, защелка - зациклился.Разобрался. Защелочка то правильно подрабатывала - был подвозбуд уся. Возбуждение ,,хитрое,, и не всегда проявляющееся. Опишу сие явление, может кому и пригодится, что не так, Вадим, надеюсь, поправит.
Значицца так,при тесте на 4 Ом оч. часто подрабатывала защелка - по осц. отрубание верхнего полупериода, на 8 Ом почти не наблюдалось, грешил на защелку. Загрубил, сработка защелки стала реже, начали выгорать предохранители 4А, больше при наладке не ставлю преднамеренно. Начал разборки. Подетальная проверка некоторых элементов (активных) артефактов не выявила. Включил через лампу, все вроде ОК, но после снятия сигнала лампа ,,дышала,,проверил ток покоя - 30мА, но опять же после снятия сигнала ток покоя не уменьшался, а составлял около 180-200мА. Все дело в том, что вх. осциллографа установлен почти на максимальный сигнал, и утолщение линии после снятия сигнала незначительное, короче по началу не обратил значения, когда добавил чуствительности на осц. ясно наблюдалось возбуждение, правда частоту не засек, все делалось оч. быстро - ПП снята с радиатора, боялся перегреть транзисторы. Тупо прилепил к корректирующим коденсаторам по 100пФ (других на 1кВ всеравно нет), защелка восстановлена по умолчанию, кинул ПП на радиатор, все ОК. Полученные результаты - 62 RMS на 8 Ом, при 4 Омах доводил до 45В, дальше выгорает 10 Амперный предохранитель в цепи нагрузки, 100Гц, меандЕр 1кГц. Интересно, что лимитер выставленный при 1кГц на 60В при 100Гц срабатывает на 62В. При реальном прогоне на акустику в ШП (клубняк), пиковый вольтметр зафиксировал 44В RMS, запас еще есть, мягко говоря уже не совсем комфортная громкость для дома, и это одна колонка. Сумбурно, но уж звиняйте :).
P.S. При производстве работ ничто и никто не пострадал, выгоревших элементов нет. :)
Изменено пользователем VDIJ
и что в итоге
А что в итоге :). Причина ясна, занимаюсь коррекцией, киловольтных конденсаторов нет в широком ассортименте, ставлю КТ 500В . Кстати заодно и протестирован обдув с управлением вых. сигналом, при снятии характеристик нагрев радиатора град 45-50, в реальной работе ,,на полную, чуть теплый, можно оставить такое управление со снижением питания кулеров для уменьшения шума.
Опасный участок будет. Прозвонить омметром на предмет замыкания, при необходимости поработать скальпелем. Версия файла в "Наработках" этого момента не содержала.
вот что я отсылал на изготовление. Это либо на гербер файле так получилось либо косяк изготовителя. В дальнейшем этого можно избежать показать изготовителю что не так.
Изменено пользователем leha531
Видно его (косяк), сверху, плата в виде со стороны элементов.
Ну и изготовителю надо было явно указать, что платы под термотранзисторы следовало отрезать от основной части.
В данном же случае - придётся пилить ножовкой и резать скальпелем. Как бы под ЛУТ\фоторезист в домашних условиях народ обычно догадывается, ну а на заводе - что им сдали, то они и нашлёпают))
ну про термотранзисторы это верно но это как бы пробный вариант. отрезать не проблема.
на ПП вид все правильно сделан, а как там это станок делает не известно. Что куда он кувырдает. :unknw:
Где же правильно? :unknw: Как отдали, так они и сделали.
А отрезать платки на гильотине не проблема.
Надо было проверить зазоры, прежде чем отдавать в производство.
никогда не любил собирать точную копию авторских вариантов....если только для тестов...так у меня было с Д классом...не сложилось пока у меня с ним...не нравится...ну да ладно..
на досуге решил заняться разводкой натали под 2у корпус, по принципу васиных усей...в принципе что то получается...я минималист...на плате будет почти все...кроме управления вентилятором и термалом...это пока думаю как и что делать....
на сегодня разводка такая...она пока сырая.....думаю через недельку доделаю....
Систему защиты лучше вынести за пределы платы мощника - появляется место и выходной полигон не будет в виде буквы П. В последнем аспекте самая первая версия разводки была не очень удачной, хотя и делалась изначально для двухсторонки. Да, работает.
ZVER ,вы решили термоузел делать прямо на плате? Диоды тоже надо будет выносить на радиатор вместе с транзистором ,а иначе с током покоя беда будет ,при хорошем нагреве...
waso чем будет плоха эта буква П в выходной цепи? у 2СЦ тоже так разведено....работает...да и я могу и двухсторонку сделать еще с доп полигоном...но это в качестве улучшений...
защиту я преднамеренно ставлю на плату выходника, она не мешает, а так заливать и без того большую плату выходным полигоном ну по моему не очень..к тому же стараюсь сделать как бы компактно...
sashka я плату еще немного передал, транзистор терморегулирования будет объемным монтажом к плате к контактным площадкам. о каком диоде идет речь?
....работает...
работает, да. Второй вопрос - а как работает?
Зачем удлинять сильноточный проводник, когда можно выполнить его в виде сплошного полигона?
А как же близость выходной катушки к входным цепям?
Впрочем, если нужно, чтобы просто работало, всё это неважно. Взгляды меняются, если хочется, чтобы хорошо работало.
Речь идет о двух диодах отмеченных на рисунке ,эти диоды стоят в термоузле ,и выносятся на радиатор вместе с транзистором ,если их не вынести на радиатор то толку от одного транзистора не будет...
Интересно, а бывают такие схемные решения ,где ток покоя стабилен от начала до конца ,тоесть от "замерзшего" состояния в мороз на улице при -40 и до полного его разогрева градусов до 70.
Изменено пользователем sashka
Бывают, если ток покоя ВК отслеживать не за счёт размещения термотранзистора и ВК на одном радиаторе, а электронным путём, например, отслеживанием падения напряжения на резисторе. Кагбэ ЭА2012\2014\N. XP этому соответствуют.
Но ток покоя УН там тоже зависит от нагрева транзисторов, хотя в ХР уже и не так сильно.
sashka
в чем отличие если они будут на отдельной плате? их через пасту никто не сажает на радиатор, и прогреваются они также...к тому же в моем случаем они будут на 5 мм от радиатора.. а следовательно нагрев такой же как и в моем случае..
waso
есть ли смысл для питания ОРА.. основной, сделать питания на ЛМ15 вольтовых но на плате импульсника? спрашиваю из за того чтобы избавится от лишнего нагрева резюков..да и не хочется нагромаждать плату....
Нет. Результат будет хуже, натащите помех в самую чувствительную часть уся. Вдобавок, делая усь, который будет отдавать 250Вт в тепло (считая КПД класса Н=75%) считать существенной разницей в несколько ватт - понимаете, да? На спичках экономия. Да и ИИП должен быть чем-то подгружен, чтобы не напороться на то, на что наступают все, кто пытался мерить выходное напряжение ИИП без нагрузки.
Отличие в том, что если бы они были нужны просто для того, чтобы висеть в воздухе, их бы в схеме не было - двухполюсник прекрасно работает и без них.
В общем, не понимая их роли, лучше сделать так, как оно было задумано.
sashka
Дело в том, что эти два диода участвуют в стабилизации тока покоя вместе с транзистором ,и должны вместе с ним быть непосредственно в прямом контакте с радиатором ,при нагреве сопротивление этих диодов падает и термо транзистор открывается больше ,ток покоя стабилизируется лучше ,а то что эти диоды будут в 5 миллиметров от радиатора это ничего не даст,
Попробуйте для эксперимента дотронуться пальцем до радиатора усилителя ,нагретого до 70-75 градусов? вряд-ли у вас это получится ,а вот на расстоянии тех же 5-и миллиметров вы свободно палец будете держать.
waso я пытаюсь понять, зачем люди выносят их на радиатор без термопасты? ведь прикручивается только транзистор..можно ли эту цепочку одним например 4007?
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
