Очередной Унч
Результаты измерений редко когда сохраняю аппаратура аналоговая, но на данный момент выходные транзисторы 2SC2690 и 2SC5242 конденсаторы Б-К 220пф. Меандр и синус 20 кГц.
Ну немного теряем в мощности все же стоит добавить источник хотя б 1 для питания ДК и УН на вольт 5 больше тогда и симметрично и красиво по спектру
и тишина снова :unknw: :unknw: :unknw:
littlejimmy87 а вы бы могли придумать симметричную схему с квазикомплементарным выходом, а то в этой получается на плюсовой полуволне больше ограничение чем на минусовой. Хотя с этим может и не надо бороться, это я к тому что можно без третьего питания?
Без третьего питания ни как, а лучше использовать 4 питания , как раз подходит трансформатор от Радиотехники 101
Изменено пользователем littlejimmy87
  • 1 год спустя...
Разработка нового идет пока что давайте доведем мое чудо до состояния "народного" унч, есть идея сделать ВК по топологии фирмы Bryston? это то что касается варианта квази, а там посмотрим может с вашей помощью еще что нить придумаю додумаю, пока так за сим прошу обратить внимание на такую вот схемку.5a2c48c5440ea_Bryston.thumb.gif.390f256addde6b1dd92a622b03425771.gif
Саша, наверное растрою тебя - в силу некоторых обстоятельств это твоё  чудо, как впрочем и предыдущая версия твоего "очередного усилителя", не может претендовать на звание "народного". Ну хотя бы по одной простой причине - он, как говорится, не в "тренде дня"  - народу в основном подавай дурь-мащщу, да такую, чтобы у "бабки" Ы-90 катушку в торец о фланец МС плющило, а при случае у соседа как минимум крышу срывало. Твои ватты при +/-25В на 8-мную 2-полоску похоже никому не интересны (кроме меня, да ещё нескольких ... таких же anomalous).Мне, кстати, в своей версии твоего LJ(я его так и назвал LJ - по твоему нику littlejimmy) удалось-таки избавиться от американских "милитаристов", практически нисколько не ухудшая его характеристик
ЗЫ. И, кстати, где пропадал полтора года? Я уж, было дело, начал подумывать - не приключилась ли с тобой какая-нибудь странь аспидна.
Ой да все в работе, что со мной будет можете мне на почту скинуть пожалуйста , как вы решили проблему с "милитаристами" Заранее благодарен
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
