Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Закончил разводить проводку. Как назло в последний момент случилась пакость - незакрепленный дроссель падая вырвал из себя  выходной провод, конечно же из начала катушки. Придется все размотать и снова намотать. Потом уж включать, надеюсь ничего не жахнет и не задымит... IMG-20170205-WA0007.jpg
Ну чтож, ничего не взорвалось при первом включении, уже хорошо. теперь самое интересное - вспомнить курс радиоприемных устройств и настроить все. Пока никаких радиостанций поймать не удалось.
Один 10вт-ный резистор оказался дохлый, вот что-что, а он то, я думал, может выйти из строй в последнюю осчередь, будим искать.. конденсатор фильтрующий в блоке питания напряжение садит очень, тоже придется поменять, а хотел оставить антуражу ради. Кстати, сколько видел в интернете фото этих приемников, нигде этого кондера нет, и в схеме его нет.. интересно сколько было модификаций за время производства "казахстана".
аппарат частично заработал. контура не настраивал еще. ДВ шуршит ближе к 400кгц, а в начале тишина. СВ ловит станции на всем диаппазоне, КВ тоже работает. на УКВ пока ничего не поймал.
Насколько помню, контура настраивают в направлении от УНЧ к антенне. Или сначала настроить режекторный фильтр на антенном входе?
Пытался нащупать ПЧ осциллографом на аноде 6И1П, не получилось, похоже он шунтирует слабый сигнал. Так задумано или я неправильно измеряю?
Кто нибудь знает что такое "Сдвоенный прием" и зачем оно надо?
Для уменьшения влияния федингов на КВ в профессиональных радиоцентрах включали два приёмника на одну частоту, но на две разные, разнесённые антенны. Получалось, что хоть у одного приёмника приём хороший, а значит напряжение АРУ большое. Через эти гнёзда высокое напряжение АРУ подзапирало другой приёмник. При этом их выходы включались параллельно или последовательно, не помню. Если приём менялся, то работал уже другой аппарат. И так по десять раз в минуту. Или реже. Или чаще.
В итоге - более-менее хороший приём.
Верно.
Наконец-то сорвал сердечники на катушках. Читал на форуме, что хорошо отмачиваются спиртом, но у меня таким способом удалось сдвинуть с места только парочку. Остальные удалось сорвать в добавок нагрев их немного феном. С феном сразу все открутилось.
Вопрос. А на сколько корректно будет настраивать контура фильтров выпаяв фильтры из платы ПЧ? То есть резонансная частота контура без входных/выходных нагрузок и с ними будет одинаковой? Или все же пологается настривать в схеме при включеном питании?
Их надо настраивать именно в схеме,и схема запитанная.
Иначе не будут учитываться паразитные межэлектродные ёмкости и ёмкости монтажа.
Приветствую всех, обнаружил ризницу в диапазонных планках в зависимости от года выпуска. В моём приёмнике 1970 го года 5-ть контактов, в более ранней модификации 4-ре. Если установить недостающий контакт и перепаять туда обмотку связи, и поставить в место родного то обнаруживается резкое увеличение чувствительности  на грани подвозбуда, предположительно из за увеличение напряжения гетеродина. Почему такое происходит пока не понятно. Индуктивности идентичны, емкости тоже.
Вот сигнал приводного маяка, первое фото на родной размоченной и настроенной планке. И второе на не родной, то же размоченной и настроенной.
50 минут назад, Haiduk сказал:
,,ты сказал..))..А по месту с высокоимпедансным пробником проверить нужно напругу гетеродина.Я думаю,что надо просто шунтированием уменьшить связь в диапазонных  контурах с гетеродином.А катушки связи диапазонников или гетеродина определить по месту замерами.
Усиление регулируется,некоторый запас не помешает..Генератор на вход и отрегулируй по уровням на диапазонах так,чтобы при перегрузе входа не было возбуда.
Возбуд появляется и без сигнала. А напряжение гетеродина примерно одинаковое. И ещё, на возбуд влияет полоса пропускания. В среднем положение максимально в крайних практически нет.
@Haiduk, то есть,при изменении полосы наблюдается возбуд,а с старой планкой такого не наблюдается? Думается,что это рассогласованость диапазонных и гетеродинных контуров с входами смесителя,можно пробовать изменить RC цепочку с выхода контурной планки на смеситель и ,как писал выше,снизить добротность параллельными контурам связи резисторами.Конечно,сделать это можно, конкретно выявив каскад ,где происходит возбуждение--может,перегружается УПЧ сигналом или АРУ не работает должным образом...Проверьте,отпишитесь..
6 часов назад, Haiduk сказал:
В первую очередь Пропаралелить ( уже существующие) блокировочные конденсаторы в каскадах ПЧ... В анодных цепях+ сетки. Может какой конденсатор накрылся...
а потом и в ВЧ каскадах... И может земля где отвалилась...Берешь двумя пальцами блокировочный например 0.01 мкф х 400 вольт и тыкаешь-паралелишь уже существующие.Аккуратней, что б током не дернуло.Одной рукой. И если найдешь место, где влияет на тон блуда- включаешь мозг :)Свеженькие приемники с завода ведь не блудят..Да и лампы можно попробовать поменять.. вдруг сетки уже свисают не туда...Блуд- это положительная обратная связь...
...... не в тему: как только у меня на столе появляется древнее радиоприемное устройство- первым делом простраиваю контура ПЧ и сопрягаю входные контура с гетеродином в начале диапазона и в конце.Все делаю по шумам без приборов.
Изменено пользователем Samolet22
Всё так, но вопрос был в следующем я напомню, почему на родных планка проблем не возникает а на планках с более ранних версий где четыре контакта если установить недостающий возрастает чувствительность настолько что появляется возбуд. при схожих номиналах индуктивности и ёмкости.Сейчас на 9-ти мегагерцах китайские станции проходят без антенны с полным зашкалом индикатора. Теперь про возбуд. появляется он в УВЧ и пропадает с отключением Л2 от входа лампы.Регулировка контура не влияет Так же пропадает если подключить антенну. Оптимальная связь для возбуда при полосе пропускания ручки на 2-а часа.
Понятно.Возбуд есть сразу,за счет него и увеличение чувствительности,просто явный на слух уже зависит от регулировки полосы--УВЧ сверхачем работает..Это значит ,что схема входных контуров не верно подключаеться,других причин ведь нет,только сменой не правильно или не с теми номиналами катушки,конденсаторов подключеной планки.К чему подключен недостающий контакт на планке,где четыре контакта?Сводится ведь все к этому контакту с катушкой связи,как я понял.Соотвествует ли схема подключения планки с установленым контактом,планке с штатными пятью,с которой возбуда нет?Индуктивностью контура связи,конденсаторами?
Haiduk
Лишний контакт на  плане - понятие абстрактное. Накидай себе схемку, что эта планка с лишним контактом делает.... Разговор то ни о чем.  Карандашиком на бумажке...
и будет видно..куда чего идет и за чем. И надо ли это. Схемы то все однотипные, похожи одна на другую.
4 часа назад, kotosob сказал:
А не наоборот? Хотелось бы избавиться от возбуда не потеряв чуйки.  Да схема подключения немного отличается, в более ранней планке некоторые контура подключаются через отводы. Все номиналы емкостей  и индуктивностей совпадают.
Изменено пользователем Haiduk
59 минут назад, Haiduk сказал:
Это не *немного отличается*,,,это основная причина.)..Не получиться,не потеряв,получится вернуть нормальную чуйку без возбуда.Схема всех входных цепей потребует серьезных изменений,если без потерь,но такая чуствительность лишку,мое имхо.--сам же писал--антенна забивает--зачем без антенны?...Если в старой планке используеться частичное включение катушки связи то,ессено,с полным включением в планке с добавленым контактом и теми же деталями получить стабильную работу не удастся.Требуется выполнить согласование импедансов одним из вышеописаных методов--можно пробовать-- глубокое шунтирование резистором контура с одновременной оптимизацией последовательных RC цепей,которыми подключаются эти контуры в схему--резисторы увеличить,емкости уменьшить,,или-- сделать частичное включение контура,переделав его,при этом оставив емкости и резисторы переходных цепей штатными.При этом можно добится немного большей чуствительности в безопасных к возбуждению режимах.Далее рассуждать дистационно,не пощупав на месте схему и монтаж, не имеет смысла,а задача по согласованию ,надеюсь, ясна...),Успехов!
@Haiduk ,вот там,где написано--* я делал вот так*--пунктирное соединение должно быть с отвода катушки L2-7--подобрать,или намотать контуре витки связи,как в месте--*у меня так*--L2-6,,или заменить на планке контур целиком,как в месте--*у меня так*--он туда станет ,как и был..).Как видим,вполне возможно и без городков с резисторами и смены деталей грамотно сохранить параметры.
