Экран провода нужно с землёй усилка соединять и с землёй звуковой карты?
Да,с тем и с тем.
Хорошо что сразу так сделал, но фон всё равно есть. буду разбираться.
Попробуйте постоянные резисторы подпаивать параллельно входу,например начиная от 33к и постепенно уменьшая сопротивление(при отключенном переменнике).Как подберете номинал,при котором фон минимальный(или отсутствует),впаивайте переменник такого или близкого номинала.Фон может проявляться при хорошей чувствительности ум(около 50-100мВ)или при плохом согласовании преда с ум(большая разница во входном и выходном сопротивлениях).
Посоветуйте Схему хорошего тембр блока с глубиной от +\- 12dB, с регулировкой ВЧ, НЧ, баланса и громкости. Пасивный или активный без разницы, главное что шума лишнего не давал.
Нашёл у линкора тембр блок, как он рабочий, шума не даёт? А то в какой то теме форума вычитал что он нерабочий.
Тембрблок.rar
Подставил другой резистор, и всё заработало, как ни странно один резистор из 5 оказался бракованным.
Спасибо за помощь! :)
Звук чистый регулируется плавно, единственное чем больше делаю громкости где-то после половины хода регулятора появляется фон. Вот думаю из-за чего? Хотя на такой громкости не слушаю, но всё же хочется довести до ума полностью.
а питаете от чего? не может выпрямитель проседать от большой нагрузки?
насчет соединения оплетки, земли и прочего.
моно кабель должен иметь две жилы т.е. два провода, скрученных и помещенных в оплетку-экран.
одна жила соединяет земли источника сигнала и усилителя.
вторая жила соединяет вход усилителя и выход источника.
оплетка соединяется с корпусом разъема на одном конце кабеля, или в одной точке шасси или корпуса - если кабель между блоками внутри корпуса.
соединять оплетку с обеими концами нельзя, это образует петлю для блуждающих токов.
оплетка защищает от электрических наводок и поэтому достаточно соединения с землей в одной точке.
сделал землю нормально, больше не фонит.
Есть такой вот вопрос, тембр блок лучше активный или пассивный? В чём конкретно разница. Мне от тембр блока нужны регуляторы ВЧ, НЧ, баланс и громкость +\- 12Дб.
Перелапатил много тем, но нигде чётко не рассказано что лучше.
пассивный вносит потери, не вносит шума и нелинейности (гармоник)
но из-за потерь приходится доусиливать сигнал, что добавляет гармоник и шумов :)
критерии лучшести свои в каждом отдельном случае.
например, цепляя УМ к выходу автомагнитолы, я бы поставил пассивный РТ, т к сигнал с выхода достаточно мощный.
То есть если выбирать качество то лучше отдать предпочтение пассивному?
А чем же тогда лучше активный? Сигнал не слабеет и может не понадобится установка предусилителя.
Я сигнал буду брать из звуковой карты, сразу после входа в корпус усилка планирую поставит подстрочники, после них на тембр блок и на усилители собственно.
Так как сигнал у звуковухи приличный то исходя из ваших рекомендаций задумался о пассивном тембр блоке.
Сейчас буду искать наиболее качественную но не сложную схему.
активный проще сделать многополосным и чтобы передача одних частот не съезжала от кручения ручек других частот.
и он более универсален с точки зрения согласования с разными по уровню источниками сигнала.
Сижу вот изучаю схему тембра Линкора. Она впринцыпе простая, но не понятен один момент что за переключатель на плате контролеров, LC off LC on, что он даёт и что там нужно впаять, кнопку переключатель? А также при использовании это ТБ провода сигнальные нужны экранированные, от платы с микросхемой, к плате контроллеров?
controllers.rar
Изменено пользователем Vincent
привет всем. полгода назад я начал собирать УМ на транзисторах(собрал платы УМ, БП, и намотал трансформатор). тепорь руки дошли до корпуса и темброблока. так вот мне нужна схема активного стерео темброблока для соместной работы с этим усем http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
нужны регулировки НЧ, ВЧ и Громкость
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
и как, работает? первый раз такую схемотехнику вижу. видел подобную в гитарных тембрах(маршал, фендер). мне кстати СЧ не нужен
Работает.Схема и взята из гитарного комбика,друг посоветовал.Частотно-зависимая ООС,кажется так.Сч не нужен,так R8 убрать и вся недолга.Лично мне понравилось. Низы и верха звучат как-то естевственнее,чем при пассивном тембрике.А так ОК+ПТБ+ОУ при Kу=20-25,либо наоборот,либо на двух транзах вообще,схему и самому сочинить не сложно,тем более инфы валом.А в основном все они на основе пассивного ТБ.Если надо,вот прога для рассчета ПТБTimbreblock.rar
Чем могу,так сказать.
Печатку,если надо,могу позже нарисовать.Травил года 2 назад,тогда еще понятия не имел ни о ЛУТе,ни о SL.Дорожки маркером рисовал.конденсатор 120 пф.
120 скорее всего пикофарада. а вот пп интересно посмотреть
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
