RaDiokot
Строчный Трансформатор На Ne555 Или Получение Высокого Напряжения
98 сообщений в этой теме
Иван#    9
Да мне что-то и самому на ЛА3 не сильно нравится, Буду ставить опыты на компараторах может выйдет сделать регулятор мощности.
1_elektronik    175
Иван# А копеечную TL494, ну или что подобное, взять религия не позволяет?
RaDiokot    51
1_elektronik полностью согласен)
Иван# выбр огромный ne555 ,TLки и куча других микросхем с элементарными схемами но отличными рузультатами
Подробнее>>
malenich    1 518
Не стоит изобретать велосипед, вперёд на стандартную схему - это верно будет :yes: :yes: :yes:
RaDiokot    51
кстати в двухтакт можно поставить суперрсоры вмест стабов?
cuzikov    391
RaDiokot а почему бы для получения высоковольтной дуги не использовать блок питания от „люстры Чижевского” на одном тиристоре(просто дешево и сердито) всего то деталей штук 6-7 и строчник на ТВС.Это последовательный колебательный контур на выходе можно сделать какое угодно напряжение поюзав обмотками.
RaDiokot    51
тоже вариант но мощности другие и кол-во деталей одинаково)у каждого варианта есть свои + и -
cuzikov чтото не могу найти...какая примерно мощность "люстры"?
если идти в сторону прстоты схемы- блокинг 3 детали))))
или как предлагали на 1 листе мост от экономки-1 деталь
cuzikov    391
Схема находится по адресу www.rlocman.ru/shem/schematics.htm/?di=40222 потребление от сети практически никакое.Вместо катушки зажигания ставишь строчник из старого телика предварительно намотав первичку 50-70 витков проводом диаметром 0,5-0,8мм а вторичку можно оставить родную или намотать под необходимое напряжение.Люстры не делал делал сам блок питания тупо намотав 50 витков на строчник дак корона шла по всем обмоткам(чисто ради прикола).Мощность там не важна а важно напряжение.
RaDiokot    51
так что какие можно поставить суперрсоры в двухтакт?
cuzikov    391
На 12В супрессоры не нужны.Важно в управлении силовыми ключами паузы зделать между закрытием и открытием плеч.Ну и частоту не задирать выше частоты пропускания под конкретный магнитопровод.
RaDiokot    51
ну я хочу сделать от 24в они могут понадобиться.. и как можно регурировать паузы?
RaDiokot    51
интересная схемка спасибо :yes:
ну мне кажется для строчника который нужен для повышения напряжения неважного по параметрам это слишком жирно)
cuzikov    391
Вот еще схема копеечная простая и эффективная(осенью прошлой делал по назначению) вам думаю будет интересна нижняя ее часть.Опять же выход можно намотать на любое напряжение просто надо подойти к этому вопросу креативно.Ссылка на схему: valvolodin.narod.ru/schems/oscill1.html
RaDiokot    51
схема так себе дуги из неё не получишь
cuzikov    391
А вам что шокер на слона надо?Помните о технике безопастности.
RaDiokot    51
техника на 1 месте!)вопще я думал собрать мощьную теслу )
cuzikov    391
Чтобы получить что то мощное надо соответственно соответственно и взять от источника по закону сохранения энергии(КПД больше 0,95 не добиться).
RaDiokot    51
регулировка хорошая вещь)может у кого есть ещё интересные схемы высоковольтных преобразователей или инверторов?
Иван#    9
Вот нашел интересный ресурс по высокому напряжению. Схемы на любой вкус, на тиристор и на полевых транзисторах.
http://electros.wallst.ru/HIGH_VOLTAGE.html
Иван#    9
Интересно бы придумать схему с двумя тиристорами один чтоб заряжал конденсатор (первичная обмотка с ним последовательно) от источника питания а другой в другой полупериод разряжал на корпус типа полумост на тиристорах. Может кто встречал подобную схему.
RaDiokot    51
типа двухтакт на тиристорах..интнресно..только зачем изобретать велосипед
RaDiokot    51
а можно ли из высоковольтки сделать преобразователь 12 в хх
sima8520    1 922
Здравствуйте! Кто может мне помочь? Нашел видео, там используется NE555? какой то драйвер и irfp250. Может кто в курсе что это за схема?
  • Похожие публикации
    • Автор: Krokodil007
      Продам вращающийся трансформатор ВТ-1
      Новый, в упаковке, 82г., с паспортом.
      Вся информация на фото.
      В наличии 1шт.
      Цена 2 тыс.руб.
      г. Энгельс.
      Возможна отправка товара почтой или транспортной компанией.
    • Автор: dimanelikvid
      Куплю трансформаторы ОСМ по цене в зависимости от номинала ОСМ только производства г. Минск. По всей России.
      г. Чебоксары, тел. 89603046943, вайбер, ватсап, эл. почта dimanelikvid@mail.ru
    • Автор: Dimez
      В данной теме обсуждаем трансформаторы
      Трансформатор (от лат. transformo — преобразовывать) — это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты.
      Трансформатор осуществляет преобразование переменного напряжения и/или гальваническую развязку в самых различных областях применения — электроэнергетике, электронике и радиотехнике.
      Конструктивно трансформатор может состоять из одной (автотрансформатор) или нескольких изолированных проволочных, либо ленточных обмоток (катушек), охватываемых общим магнитным потоком, намотанных, как правило, на магнитопровод (сердечник) из ферромагнитного магнито-мягкого материала.
      Справочная информация по трансформаторам ТАН и ТН, если есть справочники по другим - выкладываем!
      Обсуждаем здесь же, дабы не захламлять форум!
      Справочные данные по трансформаторам ТПП, ТН, ТАН и т.д. http://www.zip-2002.ru/?z=171
    • Гость Сергей
      Автор: Гость Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Я заметил это. Особенно когда мне посоветовали диодный мост в обратноход воткнуть, цепью подкачки напряжение повысить с 11 до 28 вольт, что транзистор из за недостаточной амплитуды может искажать форму сигнала, и утверждать что коэффициент усиления диференциального усилителя не может быть <1. Не стал бы делать такие выводы. Профессионалы точно знают, что не только учителю видно плохого или хорошего ученика. Ученики тоже различают хорошего и хренового учителя. Ну и потом, господа, взаимоуважение в общении у нас, точнее у некоторых, почему хромает? В конце концов тут профессионалы, а не гопники какие то. И по пять раз тут никто ничего ни у кого не спрашивает. Да, на шнурках в 10 см от платы. Он встроенный в амперметр. Я об этом уже писал выше. Так и было в авторской схеме. И, прошу заметить, схема регулировки напряжения устойчива в широком дапазане.
    • Как я помню, вроде конкурент застрелил его. Если это правда конечно
    • Похоже, скоро в самом деле сгниют...
      " В Америке появился новый хайп:
      Вместо стирального порошка домохозяйки сыпят 50% питьевой соды и 50% столовой соли = отстирывает лучше любого порошка и запахов разных потом нет.
      На вопрос:
      - почему соль?
      Мне скинули состав столовой соли: более 40-ка хим добавок и главный потребитель этой столовой соли в штатах- производители стиральных жидкостей, порошков и моечных средств. "
    • Преобразователи рабочие? В личку писал, не отвечает.
    • Жаль Талькова! Так, по дурочке погиб! А мог бы ещё пожить, и написать не одну хорошую песню актуальную и для нашего времени!
    • нашел вот такой конденсатор на 2.5 мФ, припаял - картина та же.
    • Вот, это дело! Всё теперь видно.
      Жёлтые пластины - что-то типа пружин? Поджимают транзисторы к радиатору? Да, шлейфы в старых девайсах - больная тема... Трансы у Грюндиков прикольные.
