Там помимо этих конденсаторов на эту же землю опирается резик 2.4к который тоже по сути должен на силовой сидеть.
Ну и почему все молчат о этом самом злощасном резисторе ООС что из неправильной точки взят? :)
Если честно, там ещё куча проблем.
Изменено пользователем lus
Ещё и 22к от ГСТ... Это уже не важно.
Там токи мизерные. А вот на конденсаторах уже побольше.
2-3 разрыва дорожки и столько же перемычек :crazy: и дело в шляпе! :yes:
Пленка по питанию, в нижней части платы, стоит чтобы просто была... Это в туже кучу.
Зачем перемычки? Плата то двухсторонняя...
add//
Очень длинные дорожки - можно сделать значительно короче. Преимущества двухсторонней платы использовано процентов на 5.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Вообще, мне интересно кто эту плату вообще разводил? Столько ляпов на двусторонке. Ну почему нужно сзади тр-ра заводить дорожку, если на второй стороне легко напрямую ведется? Всеравно ведь заводская будет. Зачем у 4793 вообще сзади вести если спереди красиво приводится?
Да там и по питанию косяки есть.
Подписываюсь.
Имел ввиду готовую плату - какая есть.
Хуже не будет. Помощь электролитам.
Такая длинная дорожка выхода УН из-за полигона выхода.
Один хрен. :yes: Длина одинаковая +/- пару миллиметров.
Хуже то не будет, но стоят не правильно...
:unknw:
А как надо было сделать? Я что-то вертел, вертел (в уме) - особо улучшений не придумал.
Питание должно поступать ЧЕРЕЗ конденсатор, в данном случае и через пленку в том числе.
На моей плате так сделано:
Красная термоусадка вместо традиционной синей изоленты? А резисторы лучше МЛТ, они тоже красные.
Изменено пользователем Vorgen
ну я же не виноват что вима красный цвет любит, я уже так что бы по теме было. а млт стоят как раз именно в тех местах где это критично в плане "шума",все резики подобраны с разбросом ~1%
Изменено пользователем stagger
Flac / DSD Creative X-Fi Elite Pro OM Mark v2.5
Меня иногда на чёрный юмор пробивает. Вима конечно хорошо но дорого. Епкос дешевле и доступней, жаль что они аналога ФКП не производят. А вообще заметил странность. В промавтоматике пропиленовая Вима редко встречается, везде Рифа и Епкос.
та я заметил юмор =)))
у меня нету пристрастия к какому то конкретному бренду, просто в том Инет магазе где я тарюсь была Вима всех номиналов которые мне были необходимы, решил не городить огород из всякоразного, взял её...
а вообще конечно приятно собирать усь на "хороших" детальках :yes:, для себя же как ни как.
Это да. Хотел купить пропиленовую Виму на вход. Посмотрел отзывы и передумал. Китайцы видя её популярность лепят подделки, поэтому покупая на рынках или в магазинах у нас, а уж тем более в Китае, нет никакой гарантии что это действительно Вима. Есть конечно серьёзные магазины, но или доставка дорогая, или работают только с юридическими лицами.
А вообще красиво получается :i-m_so_happy:
Согласен. На синей плате упор на УН сделан, видимо. На него питание через плёнку идёт. А остальное несущественным посчитали.
Зачем резисторы такие мощные то?
Там более рассеивается на резисторах не более 0,1 - 0,2Вт максимум.
Илья
Всё правильно сделал(хотя я вчера ему в личку тоже писал что у некоторых резиков "перебор" по мощности). Запас по мощности хуже не сделает.
Я другое хотел бы у всех спросить. Вима оригинал? Кто-то знает как отличить?
я брал здесь если что, при чём много чего заказывал, подделками контора вроде не занимается.
Nem0, по резистору всё банально, я забыл уточнить, а в лайке UDO они бОльшего размера чем обычные 0.25 были, вот я и прикинул там 0.5-1Ватт, а оказалось там 0.25ка, ну бывает :unknw:
Хуже не сделает, кроме того что занимает больше места на плате и с эстетической точки зрения смотрится не красиво когда мощные резисторы торчат вертикально.
Илья
ну эстетика это уже такое дело, главное функционально что бы фурычило всё =)
2х ватники вертикальные по бокам всё равно видно не будет практически, их 2 банки закроют ))
зазвенит поменяю на керамику, я надеюсь сгореть то ничё не должно?!....
о каком входе речь? на транзюки верхние в смысле НПО кинуть в шунт? у меня есть 4 штуки 680пф ещё, я думал к ногам С9 и С10 припаять потом с обратной стороны.
Restone, осталось баланс таким же макаром прикрутить к подстроечнику ТП и будет вообще песня.
stagger, по фоткам кондёры похожи на настоящие. Попробуй маркировку ватой со спиртом потереть. Я пробовал на подлинных лавсановых сторону где напечатан допуск, действительно стирается.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
