:shok: Прижим выходников (да и других тоже) должен быть равномерным (по центру), а у вас пластина изогнулась и давит только на один бок транзисторов. :acute:
vladimir1983
Планочки эти,которые прижимают выхлопные,можно уголком сделать. Индустриальней будет
vladimir1983
Кстати да! И прижим будет лучше, чем от родных дырок крепёжных...
Собрал один из трёх планируемых усилителей, вчера завёл. Включение через лампу 60 ватт в первичке трансформатора, лампа пыхнула и погасла, конденсаторы зарядились, в колонке появился небольшой фон. Резистор тока покоя на максимальном сопротивлении, ноль на выходе абы как. Подал сигнал - играет, вроде даже и не плохо, на небольшой громкости минут 15 поработал, маленький тестовый радиатор нагрелся, не сильно горячий, но далеко не холодный, 669-й и 649-й вообще холодные. Выставил ноль на выходе, постоянка гуляет в пределах миливольта по мультиметру. Случайно коснулся резистора в цобеле - палец не удержать, конкретно горячий, причем там стоят запараллеленные двухваттные по 20 Ом и такие же горячие эмиттерные резюки. Замкнул вход, начал крутить ток покоя, установил около 90 мА - всё мигом остыло, и вроде как пропал фон в колонке. Еще послушал минут 15 - ничего чересчур не греется, на слух звук без искажений, спасибо Nem0, собирал на его печатке.
Единственное мне показалось что маловато высоких частот, возможно ли это из-за просаженного напряжения питания, было около +-18 вольт (т. к. включен через лампу), или же АЧХ железно определена номиналами деталей?
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Возможно из-за просаженного питания, вполне! Номиналы деталей то не на таком напряжении рассчитывались...
ВЧ не могли пострадать от низкого напряжения питания. Смотри входной ФНЧ, может конденсатор его поставил не того номинала. Я раз по запарке забубенил 0,1 мкФ, вместо 100 и по ослику смотрю-валит выше 10 кило. :o Потом разобрался...
Возможно возбуд на маленьком токе покоя. А на нормальном всё нормально становится
С лампой проверять надо, только регулируется ли ТП, а настраивать уже без лампы. Ну и возбудики убирать надо с любым ТП. Изменено пользователем finn32
Принято. Номиналы проверил, на входе явно 1 мкФ, К73-17, ни с чем не перепутаешь.
Про лампу уяснил, первый запуск показал, что дыма нет, лампу убираю, снова устанавливаю ток покоя на нормальном рабочем напряжении, при котором в дальнейшем будет работать усилитель.
Далее тащу всё это дело на работу, там у меня есть осциллограф и гоняю синус от нуля Гц и до бесконечности насколько хватит звуковой карты.
Ну а после сюда результаты.
Ниже фото моего варианта.
Проверьте ещё до 10МГц на предмет возбуда
До 10 МГц звуковая карта не потянет, а больше, насколько я понял, генерировать синус нечем.
Извиняюсь, что поздно. Так делать нельзя, классическая ошибка. Если плата уже готова, верхний вывод R24 нужно запаять прямо в точку OUT с другой стороны платы либо обернуть вокруг жилы выходного провода со стороны элементов и так запаять.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Спорить не собираюсь, это общепринятое правило. Вставьте на схеме усилителя сопротивление вместо этого отрезка дорожки, все станет понятно. Ну а не станет - учить матчасть.
Если дорожка значительно толстая, да и ещё конкретно пролужена оловом, сопротивление этого отрезка пренебрежительно мало, и им можно пренебречь. Да тут даже разница в разбросе номиналов эммитерных резисторов больше скажется на результат чем это. Считаю проблема в данном случае надумана на 200%.
Вы не обижайтесь, вы кстати очень правильную тему затронули, но увы не совсем уместную в данном случае. Я обосновал почему. А вот в теме Ланзара вам бы стоило эту тему поднять. Там есть конкретный косяк в этом смысле и никто не жалуется. Но здесь, зря, извините. Но зря. В заводских усилах серьезных брендов черт знает как снимается ООС, и нормально. А тут практически рядом.
Вот в общем Ланзар. Я стрелочкам показал где выход и откуда ООС снимается.
Юрий прав. К чему приводит несоблюдение этого правила - читаем тут "Дуглас Селф_Проектирование усилителей мощности звуковой частоты". Надеюсь не у кого нет сомнений в его компетентности. Теперь смотрим плату Лепёхина. У него всё учтено, поэтому я всегда говорил- она лучшая.
Лус, эта, к сожалению самая распостранёная ошибка. в немецком усилителе от автора такая же байда. Потом удивляемся почему расчёты не совпадают с измерениями.
Кстати, когда твою плату под себя корректировал, этот резистор ставил в упор к выходной точке.
Изменено пользователем Vorgen
Я про С3 по схеме из первого поста.
С3 - керамика, на борту обозначено 471, то бишь 470 пикофарад. Плёнку с такой ёмкостью я не нашёл.
Тут в общем незадача получилась, включил усилитель без лампы в первичке трансформатора, работает, всё нормально, но как-то быстро разогрелся радиатор. Меряю ток покоя - зашкаливает, начал регулировать. Когда щупом тыкал в дорожки, щуп скользнул по припою и если не ошибаюсь коротнул между эмиттером 1943 и коллектором 1837, то есть минусом питания. Было световое шоу со спецэффектами в виде ярко горящих резисторов и облачком дыма, пока я дёргал питание из розетки всё что могло случиться уже случилось и теперь усь в коме. Дорожка осталась целая, а вот три резистора плату подкоптили. Выгорели: R25 между подстроечным тока покоя и базой 1837 на 100 Ом, R19 на 22 Ома и рядом с ним R13 на 15 Ом, вероятно еще подстроечный R16 тока покоя. И всё это случилось при питании +-48 вольт на всей мощности трансформатора, которую он выдавал.
Резисторы теперь перепаяю, но думаю что только это вряд ли приведет усилитель в чувство. Предполагаю, что за компанию ещё могли отправиться в мир иной транзисторы 1837, 1943, 4793, 649А и возможно 139.
Ещё версии?
У лепехина плата двусторонняя. Это и позволяет реализовать отвод резистора оос от выхрдной клемы. В данном же случае что только вместе с выходной клемой в одну дырку впаивать резистор? В данном случае проблема надумана. Уверен что проведи измерения в первом и втором случае разницы не будет. Есть более страшные платы,там стоит с этим бороться.
Вот почему я в своей плате кинул ОС проводочком с точки подключения АС... Так то оно "не по фен-шую", но ИМХО не более того так, как я тоже считаю, что на столь коротком участке пролужённой дорожки разницы по крайней мере в слепом тесте не заметить! А вот Ланзаром удивлён! :shok: Могли же в нём взять выход на АС в правом углу - и отвод на ОС шёл бы как положено!
Можно просто перенести выходную точку как можно ближе к резюку. На плате Немо это тоже нетрудно сделать. А книгу полистай.
    • Любопытно посмотреть как в такой коробок запихнуть десяток ТО-247
    • Применялись у нас на предприятии, действительно были с разной цоколёвкой.
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
  • Похожий контент
