Все. Мне эти наезды надоели.
Учить будете своих детей и внуков. У вас на это теперь будет время.
Илья
Нужен совет! Как в коррекции ведёт себя дисковая керамика? Нашёл только её! И ещё: один из них промаркирован просто "22." - это я так понимаю 22p.? ну а второй 221 - это соответственно 220p...
Керамика в коррекции ведет себя нормально. Но только при условии что рядом нет греющихся элементов, иначе ТКЕ уедет в неизвестном направлении и коррекция коту под хвост. Гораздо гораздее поставить в это место слюду.
Нечему там греться, а транзистор УН-а далеко, Слюду бы я с удовольствием поставил, если бы была... Только дисковую керамику нашел и всё, хотя почему - то я её на дух не переношу... А с номиналами я не напутал? Привык к трехзначному обозначению, а там "22."...
В таблице первые 6 строк не попадают под общую схему. А вообще, последнее число - степень числа 10. Т.е., например, 473=47 и 000 =47000 (47*10^3pF)
Лучшее, конечно, впереди!
Братцы, проблема! Можно ли заменить BC337-40 на 2N5551? BC556/46 уже заменил на 2N5551/401, подобрал в пары VT1-VT4, VT2-VT5 с точностью 1% (по мультиметру). Дело стало в этой точке и паре резисторов! :wall:
P.S. Печатка под SMD почти готова!
Можно.
Вот этот поинтереснее будет.
попробую сделать
Нормальная микруха.
Только учтите, что при включении она устанавливает определённый уровень громкости.
Этот момент я знаю... SMD резисторы также маркируются, меня смутило именно обозначение "22.". Ну а табличка в хозяйстве пригодится! :yes:
Внимание! Печатная плата не проверена!
Предварительный вариант печатки на резисторах SMD (ОООС - выводной 10,16 мм, 12,7 мм.) Также выводные пока в базах выходников, их эмитерах, термостабилизации и между эмитерами драйверов, но все вышеуказанные будут тоже на SMD. Фотовид платы со стороны дорог и шелкографии.
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
Всю в куче могу папку с лайоута вытянуть. Или вам выборочно какие-то надо? Как Вам? Что скажете на счёт такого варианта?
А какой типоразмер СМД?
1206 0,25 Вт. Во многих местах предусмотрел возможность параллелить резисторы! Печатка не проверена пока, так что если интересно - подождите немного...
Был бы благодарен за архивчик со всеми. Я их собираю.
Мне плата понравилась, компактно и со вкусом.
Без проблем! Скинуть в ЛС? Макросы эти я не сам собирал - в сборке с установщиком программы шли...
Платка как ни странно самому даже понравилась (я самокритичен - во всякой своей работе постоянно ищу косяки)! С самостоятельным изготовлением фоторезистом думаю проблем не будет! Делал я фоторезистом платы и под TQFP64 (AtMega64), тут то проще, но за ЛУТ не могу сказать - не юзал...
Зачем в ЛС?
Прямо сюда - многим пригодится! :yes:
Ок. В ZIP не смог загрузить...
Печатаю шаблон SMD версии, протираю спиртом текстолит... Завтра за перекисью в аптеку, за лимонной кислотой в магазин и вперёд!!! :D
MAKROS.rar
Помогите!!!
