Terminator-Pro
Привет,похоже прибор все собрали,один я остался.Может кто откликнется,вот при переходе с тишины на высокий тон или наоборот (r58),у меня сначала идет морзянка, нет плавности,как должно быть?На 1 ноге мс7 3мв при равных ref и geb,при этом тишина.
Катушки подключены,с экраном,феррит режется (проскакивает в одну сторону низкий в другую высокий)вроде так должно,а вот с морзянкой не понятно,она появляется только на переходе с высокого в тишину.
Не правильно, феррит должен вырезаться полностью, без низкого и высокого тона, могут быть только щелчки, и не имеет значения в какую сторону проводите ферритом.
Спасибо DeD что отвечаете,не понятно с этой точкой неопределённости,пишут:"может пикнуть то высоким тут-же может низким",буду разбираться,но про щелчки первый раз читаю.
Смотря какую чувствительность выставите , и еще Дед указал на что щелчки . На феррит может так и быть ,если на грунт -еще зависит от его минерализации.
товарищи помогите
вопрос по терминатору 3
в тему по т3 писал, тишина
так вот подключил катушку ТХ, и вроди бы все хорошо, 10кГц частота, но стоит подождать и частота падает до 7кГц и плавает в районе 1кГц
в чем может быть проблема?
Все у Вас нормально с частотой.Просто Вы все 25 В,ну может 12В вгоняете в частотомер,вот ему и плохеет.Подайте не напрямую,а через небольшую емкость,например 1 Нф,ну может чуть больше,возможно надо подобрать.
ну на вход МД я подаю 9 вольт, да и на 12 он вроде бы не рассчитан, и я использую частотомер через звуковуху на компьютере (скину фото для ясности)
Изменено пользователем olegovich_dmitry
Да я не про то.При чем тут питание?Щуп от звуковухи цепляете напрямую к плате?А там 12 Вольт переменки,если мерять между плечом катушки и массой,и до 25 Вольт,если мерять между плечами.Ваша звуковуха способна вывезти такое?Делители напряжения присутствуют?Что-то мне подсказывает,что подаете напрямую на линейный вход.
Частота может быть или не быть ,скорее всего ваша программа не поддерживает данный генератор ,или же как вам ответили ,хотя у меня частотомер самодельный на пике ,стоит развязка резистор на 10 ком и емкость 0.1 ,все работает и меряет ,единственное заметил когда применяю самодельный генератор из темы тессоро ,приходится убирать эту рс цепочку иначе меряет неправильно ,так что советую просто проверить вашу цепь измерений до компа.
Изменено пользователем str691
ну собрал я вот такую платку, но так и не разобрался как ей пользоваться правильно, и может надо что то в нее добавить?
и еще придется кондеи перепаять, а то у меня все на многослойной керамике :wall:
(Кабель для "щупа" использую 50 омный)
А что в ней разбираться?На звуковуху можно подавать до 0,5 В.У нас есть 25 В.Надо уменьшать в 50 раз.В приведенной схеме нужно подать на вход х10,установив движок переменника примерно в среднее положение.
Контурные конденсаторы тоже многослойная керамика?Тогда понятно.Как генератор вообще запускается?
Видимо кому-то не нравится мое присутствие на форуме,иначе не могу объяснить закидывание моих постов минусами.Что-же,мне от форума давно ничего не надо,присутствовал,чтобы помогать людям в меру возможности.Посему я ухожу.Всем пока.
Ё-маё, тут форум (и это - сила). Посетителей сотни. Собирающих десятки. Видите, что человеку какой-то мудак несправедливо ставит "минуса" - трудно там же нажать на "плюс" (как я минуту назад)? Тем более, если дорожите форумчанином. Так просто...
