Металлоискатель Quasar AVR
По поводу металла поблизости, вопрос спорный, в квартире сложно найти место где его нет, но я хотя бы максимально расчистил рядом место.
Кабель использую мягкий микрофонный, внутри экрана 2-е жилы, использую 2-а разных провода на TX и RX, две жилы скручиваю в одну.
Показания при замыкании RX = 0mV одинаково на плате и на катушке, если замыкать.
Я себе датчики дома делал и нормально: деревянная табуретка и на ней ваза стекляная: 1,5 м где-то от пола получается. Почти посерёдке комнаты. Только Омега не получилась, но то по другим причинам. Весьма странно, что не сводится.
Под катушку правую положить бы журнальчик какой-нибудь толщиной в диаметр обмотки, чтобы плоскость была, так легче будет свести., поустойчивей будет вся  конструкция.И на минимальном усилении( Gain 1) попробовать сводить.
Господа. Кто-нибудь встречал плату с подобной разводкой? Будущий комрад попросил "поправить" здоровье сему зверьку. Пациент кране занятный. Хотя куда занятней автор сего дияния. Вроде как говорят, что не за шибко дорого автор расстался с сим творением, что хоть как-то успокаивает. Разъёмы датчика - 3,5 мм джеки: дёшево и крайне сердито)))) экран на датчик: не, не слышал. Заливка конденсаторов в эпоксидку: нуууу, моооожееет, но нет. Only rock&roll, only heavy metal.Кто встречал такую разводку? Может кто на *.lay соориентирует.
Подскажите почему это происходит.Прошиваю через usbasp.Первый раз прошил,получилось что-то не то.Все меню есть а чтобы переключать нужно нажимать на кнопки 1или 2 секунды. И звук грубый типа ревунка на авто. Контролер читается и стирается но не шьется.
Да, фузы - что high, что low - неправильные. Загуглите, какие надо для avrdude. Либо самому можно расчитать с помощью инженерного калькулятора, переведя bin для high 0010 0110 и для low 1100 0000 в шестьнадцатеричный вид. В программаторе потом - проинвертировать.
У меня реально какой то бред...
Все предыдущие посты победил, убрал все лишние металл предметы провода и свёл баланс до 300мВ, думаю можно и меньше...
Далее решил сделать форму для заливки катушки, отпаял от платы провода идущие к катушкам. Залил первый слой, катушки не укладывал.
Перед заливкой ТХ, думаю проверю ещё раз параметры и буду пробовать заливать. Паяю провода на место...
И вот тут сюрприз, не понятно от куда.
Частота катушки ТХ не поменялась 8037 Hz, а вот ток упал в разы. Если сопротивление R3 убрать и поставить перемычку, ток максимум 40мА. Соответственно если вгонять размах амплитуды в 5-6, подбором сопротивления R3, ток при этом будет не более 20мА.
И самое интересное - стал греться L4940V5. До этого замечено не было.
P.S. Был замечен еще один интересный момент. До этого я подобрал сопротивление R29 и показания напряжения у меня соответствовали что на БП что на индикаторе МД. И вдруг они стали разниться почти в 3В. Т.е. было 12,1В стало 9,1В
Друзья, как размышлять дальше?
Проверять вых.каскад ТХ. Там или КЗ (например, появилось во время перепаек), или один из полевиков вышибло (хотя это произвести непросто). Поэтому и стабилизатор греется. Проще всего - просто выпаять датчик тока. Стабилизатор должен прекратить греться. Останется проверить 3 детальки и их монтаж.
Полевики выпаевал проверял, целые.
R9 убираю - стабилизатор не греется.
Плату визуально осмотрел, соплей нет. От остатков канифоли всё отмыто спиртом.
Ну и чудес же не бывает. Если выпайка резистора чётко локализирует неисправность.
Что с отключеным датчиком? Стабилизатор греется? Если нет - в самом датчике могло случиться замыкание катушек друг на друга, на экран или типа того.
Может, конечно, быть и экзотика - типа сигнал от проца до полевиков искажается, заставляя вых.каскад работать "неправильно", но - не думаю. Осциллографом такие вещи вылавливаются "на раз", особенно бы - двухканальным, чтобы одновременно видеть сигналы на обеих затворах полевиков.
С отключенным датчиком ТХ стабилизатор не греется.
Ставил одну из первых катушек, для пробы - результат тот же, греется и ток маленький.
Подскажите если диод мигает с переодичностью в1сек-это неисправность чего? На дисплее ничего нет кроме контрольной полосы. Все допрошивался залочил оба контролера.Калибровочные ячейки 00 показывают. Пока перекур,буду ждать новые из китая.
Привет Всем! Сделал для Квазара лицевую панель и решил показать что получилось. Так сказать для размышления. Может кому и пригодится.
Кнопок нет! Вместо этого применил китайский сенсорный модель. На модуле есть возможность изменять чувствительность сенсора методом подбора конденсатора. Добился того что срабатывание модуля происходит при точном нажатии на изображение кнопки.
Сложной схемы выдумывать не пришлось. (Единственное пришлось проанализировать опрос кнопок. Для этого использовал логический анализатор (Тоже китайский :) ).
Сама передняя панель состоит из нескольких слоев.
1) Оргстекло толщиной 1мм
2) Прозрачная самоклеющаяся пленка для лазерных принтеров. Соответственно рисунок был напечатан зеркально. А потом приклеен на оргстекло
3) Белая самоклеющаяся бумага. Повысила яркость
4) Двухсторонний скотч на полипропиленовой основе
Далее все это склеивается воедино. Для надежности проклеил плату термоклеем.
Все обозначения читаются хорошо, даже в приглушенном свете. Плату прилагаю.
Потребление всей сенсорной платы в режиме ожидания 40 микроампер. В режиме нажатия 3,5 миллиампер. Но это со штатным светодиодом на сенсорном модуле! Если его убрать то возможно и меньшее потребление!
Quasar AVR board from DesAlex.lay6
При длительном контакте разнородных материалов пульта, на контактных площадках появляется какая-то жидкая гадость (разберите любой пульт, которым давно пользуетесь и посмотрите), перестаёт срабатывать. Мало будет удовольствия отдирать клей и регулярно чистить.
Что то не получается у меня с мк.контролерами. Прошиваю(dudeprog) фьюзы по умолчанию. Вроде прошивается. Ставлю в прибор, ничего,только один ряд квадратиков светится. Прошивал(sinaprog) выставлял все как у автора с фото (md4u) пишет флеш окей. Ставлю в прибор, такая же ерунда. Собрал 2 платы в первой стоят по 15пф конденсаторы,во второй по 39 поставил.Не работает ни 1 ни 2-я.
9 часов назад, swjatoi jurik сказал:
фьюзы по умолчанию
"Фузы по умолчанию" не расскажут процессору, где и какой кварц ему искать, на какой частоте работать в схеме. Есть тема по прошивке МК, отдельная, есть там сразу же проверенная схема и программа - зачем мучиться не понятно с чем?
Добрый день.нужна помощь.решил изготовить в корпусе dd 320*300.есть провод 0.43 0.18 0.23. подскажите сколько витков мотать  .под какую индукцию ориентироваться .
Катушка ТХ витков 40-45 провода  0,43. Добротность контура ТХ должа по итогу укладываться в 5-6, в идеале при токе 80-90 мА. Катушка RX витков 200-210 провода 0,18. Не раз обсуждалось на форуме, что индуктивность не ориентир. Число витков обеих катушек может меняется в зависимости от желаемой частоты и имеющихся под рукой конденсаторов.
Здравствуйте уважаемые квазаростроители. Помогите советом. Спаял плату DA. Плата сразу заработала.Намотал катушки. Тх 45 витков 0.4, 7000 герц  72 mA, Rx 220 витков 0.18, 5200, 9mA.
Подключил кабелем от монитора, начал сводить. Расбаланс сразу становится 1896mV d135. Когда начинаешь двигать катушки, показания резко становятся 0mV, d100. Если сводить дальше, около 10мм ничего не меняется, потом снова резко 1896V, d135. При переходе если очень осторожно двигать можно словить промежуточные значения, но очень нестабильные.
Через пару минут как не двигай показания 0mV, d100. Если выключить прибор, через минут десять снова можно увидеть какие-то значения.
Такое ощущение, что где-то КЗ в приёмной катушке. Попробуйте закоротить на плате вход RX. Если показания такие же будут, то где-то по приёмной части кабель-катушка RX- конденсатор короткое замыкание.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
