Корпус для самодельного УМЗЧ
Народ, решил создать отдельную тему, так как есть реальное предложение, от человека с нашего форума @lxAvengeRxl
В общем, ситуация следующая:
  • корпус, сталь 1мм, морда алюминий 4мм
  • покраска
  • радиаторы
  • 2 пары тюльпанов
  • выходные зажимы
  • ножки
  • сетевой разъем
  • кнопка
Укладываемся в 3600 рублей.
Размеры наружные считал 120*430*289мм
Если кто-то сможет предложить вариант где взять дешевле радиаторы, но чтобы в нормальный размер уложить, то можно будет еще сократить стоимость. Радиаторы в 950руб выходят(пара)
Размер радика будет 120*284, толщина его основания 7мм+3мм пластина, высота ребер 30мм, всего 28 ребер.
Цена 3250 рублей без фурнитуры.
Т.е. я правильно понял, что сделать отверстие под РГ и утопить немного ручку будет входить в туже стоимость либо 3600 с фурнитурой, либо 3250 без фурнитуры?
Да, но это надо будет знать до покраски. Т.е. собрали все заявки, кому что, предоплату. Разместили заказ, отправили.
Но еще один момент, меньше 10 корпусов нет смысла, выйдут намного дороже.
Т.е. если я закажу один для себя сейчас, то он дорого получится?
Даже если я свой сюда же включу, они нам обойдутся тыщ по 5) У тех с кем связывался есть минимальная партия.
Вот пока наброски отдельных деталей, перфорация будет только в один ряд, наружный.
Размеры наружные считал 120*400*289
почему 400? де-факто стандарт 430. это же УСИЛИТЕЛЬ. Негоже что-бы какой-нибудь сидюк, или что-там есть у кого из источников, казался крупнее (по крайней мере в ширину). Не все же будут, наверное, использовать в качестве источника ПК. Эстетическая сторона тоже должна присутствовать, когда всё собираешь в стойку. Я ТАК думаю.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Пересчитать на другой размер не представляется большой проблемой. Удорожание будет рублей на 100, а может и меньше. Но тут уже другой момент - сколько видел корпусов купленными форумчанами у азиатских друзей, там размеры ну никак не похожи на 430мм ширины.
С уважением, Михаил.
Ну тут 2 см я не думаю, что сыграют большую роль, тем более это не больше в размере от "стандарта". У меня лично вообще пирамида получается, сверху ЦАП, потом ПК лежит, ну а под этим всем усь))) Если это так критично, то думаю можно будет пересмотреть этот момент)))
Не-а, мой "азиат" в аккурат 430мм. ;) Сидюк тоже 430мм, а вот ресивер Pioneer 420мм, и чтобы вид был "по фэн-шую", сидюк в стойке приходилось ставить под него, тогда хоть более-менее смотрелось слитно, хоть и пирамидой, но не наоборот.
И почему обязательно "Корпус для ЭА2012" :) ? Можно просто "Корпус для самодельного усилителя мощности", например. :rolleyes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Ну это скорее всего на эмоциях было сделано, да и перво наперво для этого уся планируется :) , а так да, "Корпус для самодельного усилителя мощности", будет более правильное название темы, да же не усилителя мощности, а "корпуса для самодельной аудио техники" :)
Нет, мужики, это если бы я вот тут ошибся на 1-2см, то что бы вышло
Надо делать по феншую ой по стандарту :yes:
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Николай, привет! Совместными усилиями можно было шикарные корпуса сделать, у тебя есть отличная возможность токарить. Кстати, ручки под потенциометр и ножки есть возможность выточить?
P.S. Вот только никто пока особо не реагирует. Будем ждать.
Николай, Михаил, вам бы и в правду объединить свои усилия в плане корпусостроя, в итоге получилось бы очень даже здорово))) Так что есть над чем подумать.
Мне нравится! Полирнуть её и вообще класс будет. Посчитай, пожалуйста, финансовую сторону изготовления. А такая ручка будет в разы лучше нежели китайские поделки полупластиковые, думаю с этим все согласятся.
Вид очень добротный. Если еще и ножки сделать в виде конуса усеченного, высотой примерно 10мм, то фурнитура в сборе)
Вот смотрите какой есть корпус. Если глянуть в описание можно увидеть внутренности. Сможете такой сделать?
http://nazya.com/man1069276/catalog/audio-tehnika/aksessuari-zapchasti-dlya-audio-tehniki/hi-fi-aksessuari/75012/korpusa-dlya-hi-fi-tehniki/korpus_7595441328.html
Радиаторы составные...
Есть еще вот такой монстр
http://nazya.com/man1069276/catalog/audio-tehnika/aksessuari-zapchasti-dlya-audio-tehniki/hi-fi-aksessuari/75012/korpusa-dlya-hi-fi-tehniki/korpus_16544611106.html
Тут радиатор цельный, но и цена... :heat:
Лучшее, конечно, впереди!
Но этот корпус около 240мм глубиной, вроде. А с цветом - порошковая полимерная покраска, до 80мкм слой, на охладительной способности не отражаетсях
Тот корпус, который по первой ссылке мы, считай и делаем) позже 3д модель покажу
Если это замечание к моим ссылкам, то там глубина приличная, около 300 мм. У первого корпуса высота 2U, у второго корпуса высота 3U.
