Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Уважаемый  Starichok !  Полностью согласен , что мудрость приходит вместе с импотенцией !  А вот насчет " ничего не знаю  , ничего не понимаю" - это Вы  " под вещевой мешок молотите " ! А как же  Ваши  труды , которыми чуть не половина жителей форума пользуется ? Хитрец ВЫ , однако !  Да и комментируете Вы со знанием предмета .... Меня еще при советской власти учили , так что людей различаю , и в обман Вам не дамся !  А если  серьезно , то очень уважительно отношусь к тем, кто с возрастом не потерял тягу к творчеству !
Дед59, я же не изготовил ни одного сварочного аппарата и даже боюсь за него браться.
так что никакого обмана - у меня нет ни опыта ни знаний по сварочникам.
Ну , как говорится , на сварочниках свет клином не сошелся , но если Вы настаиваете - пусть будет по - вашему !  Я не претендую на роль квалификационного эксперта !  Специалист подобен флюсу ( термин из медицины ) - полнота его односторонняя !  Это не мое изречение , это - Козьма Прутков .
сознаюсь. с моей стороны это была хитрая уловка, розыгрыш...
Заменил ключи.
Включил аппарат -12 вольт в холостую.
Снял осцилку Б-Э верхнего ключа (делитель X10):
На нижнем ключе ничего не было. R43 (4,7ом) сгорел, временно заменил его баяном млт резюков примерно на 4,9ом.
Теперь аппарат включается, щелкает реле и сразу отрубается, через несколько секунд опять включается, щелкает реле и отрубается, ...
Куда копать?
Изменено пользователем svenrg
Снимите оцилки еще раз и на нижнем ключе тоже, но щупы поставте правильно, у то у вас заполнение большое очень или попутаны сигнальные  провода до ключа
Изменено пользователем oleg1ma
25 минут назад, svenrg сказал:
Куда включили ? Где намеряли 12в ? Управу отдельно проверяли ?
Отключил силовую часть.
При наличии R43 управа отключается (как писал выше, после замыкания реле отключается и так по кругу).
Убрал R43, чтобы управа работала, снял осцилку с управы для верхнего ключа (делитель X10):
Включил в сеть 220, намерил 12в по мультиметру на выходных клеммах.
UP Осцилка с управы для нижнего ключа без R43:
А с нижнего ключа? не судьба я так понял. из ваших картинок пробника ничего не понять, то частота 50 с копейками то на последней больше сотни. Разбирайтесь почему у вас оцилки разные по напряжению, проверяйте в драйверах все детальки
Плиз. не туда нажал. Всем здравствуйте. Посоветуйте. Собрал косой бармалея 100 ампер, точно по схеме. К ХХ претензий нет. А при нагрузке на баласт  ( 42 переменки, примерно 0,1 ом) и КЗ ограничение тока срабатывает. Но на К-Э ключей в момент их закрывания наблюдаю короткие импульсы амплитудой примерно в 4,5 раза выше напряжения на закрытом транзисторе. При увеличении емкости снабера  с 1000 пф  до 6,2 (ступенчато), амплитуда импульсов снижается, при этом фронт открытия транзистора становится круче.   Боюсь нагружать на U ном. В даташите на 4РС50U импульсного напряжения К-Э не нашел. По моим прикидкам импульс превысит 1000V. Где посоветуете порыться?
Ищите ошибку в схеме. В косом мосту напряжения на ключах не могут превышать напряжения источника питания.
Напомню конструкцию "косого"..
Тимвал, спасибо что ответили. Освобожусь конечно же поищу. Тем более что он у меня варил когда модули на фанерке были. А после компоновки при проверке обнаружил это.
Заменил на управе сгоревшие элементы.
Такие "веселые картинки" с управы для верхнего ключа x10:
Для нижнего x10:
Для разрешения 0.5 вольт/деление амплитуда крайне не достаточна.
Подключил силовую часть. jyelab постоянно виснит.
Везде X10. Нижний ключ GE:
59f9a564473f8_GE1.thumb.jpg.f84e2f060b2ffaa5ac8cfaedf0d8a3cc.jpg59f9a5690005b_GE2.thumb.jpg.5335c859e81391f8647f38e2d0d7774a.jpg
Нижний ключ СE на игрушечном осциллографе не влезает, склеил из двух фоток:
Верхний ключ GE:
Верхний CE:
59f9a727e9f74_CE1.thumb.jpg.ff528173ec8bea9e2fac0d7bf8409b3b.jpg59f9a724172c4_CE2.thumb.jpg.9aeb0e2978be59b7e45d6c936e331bf9.jpg
Собрался купить вентилятор охлаждения . На фото с 1-ой страницы изображен , похоже , вентилятор " Tidar " 120 х 120 х 38 , 220в , с током потребления 0, 14 А .    Есть недорого в магазе такой - же . Вопрос к уважаемому  Олегу - хватит - ли его производительности для моих 140 Ампер ?
Ребята, были вопросы в личку и на канале, закину ролик сразу в тему, чтобы не потерялся, если что попросту буду давать сюда ссылки. Может кому то пригодится.
