Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Уважаемый  Starichok !  Полностью согласен , что мудрость приходит вместе с импотенцией !  А вот насчет " ничего не знаю  , ничего не понимаю" - это Вы  " под вещевой мешок молотите " ! А как же  Ваши  труды , которыми чуть не половина жителей форума пользуется ? Хитрец ВЫ , однако !  Да и комментируете Вы со знанием предмета .... Меня еще при советской власти учили , так что людей различаю , и в обман Вам не дамся !  А если  серьезно , то очень уважительно отношусь к тем, кто с возрастом не потерял тягу к творчеству !
Дед59, я же не изготовил ни одного сварочного аппарата и даже боюсь за него браться.
так что никакого обмана - у меня нет ни опыта ни знаний по сварочникам.
Ну , как говорится , на сварочниках свет клином не сошелся , но если Вы настаиваете - пусть будет по - вашему !  Я не претендую на роль квалификационного эксперта !  Специалист подобен флюсу ( термин из медицины ) - полнота его односторонняя !  Это не мое изречение , это - Козьма Прутков .
сознаюсь. с моей стороны это была хитрая уловка, розыгрыш...
Заменил ключи.
Включил аппарат -12 вольт в холостую.
Снял осцилку Б-Э верхнего ключа (делитель X10):
На нижнем ключе ничего не было. R43 (4,7ом) сгорел, временно заменил его баяном млт резюков примерно на 4,9ом.
Теперь аппарат включается, щелкает реле и сразу отрубается, через несколько секунд опять включается, щелкает реле и отрубается, ...
Куда копать?
Изменено пользователем svenrg
Снимите оцилки еще раз и на нижнем ключе тоже, но щупы поставте правильно, у то у вас заполнение большое очень или попутаны сигнальные  провода до ключа
Изменено пользователем oleg1ma
25 минут назад, svenrg сказал:
Куда включили ? Где намеряли 12в ? Управу отдельно проверяли ?
Отключил силовую часть.
При наличии R43 управа отключается (как писал выше, после замыкания реле отключается и так по кругу).
Убрал R43, чтобы управа работала, снял осцилку с управы для верхнего ключа (делитель X10):
Включил в сеть 220, намерил 12в по мультиметру на выходных клеммах.
UP Осцилка с управы для нижнего ключа без R43:
А с нижнего ключа? не судьба я так понял. из ваших картинок пробника ничего не понять, то частота 50 с копейками то на последней больше сотни. Разбирайтесь почему у вас оцилки разные по напряжению, проверяйте в драйверах все детальки
Плиз. не туда нажал. Всем здравствуйте. Посоветуйте. Собрал косой бармалея 100 ампер, точно по схеме. К ХХ претензий нет. А при нагрузке на баласт  ( 42 переменки, примерно 0,1 ом) и КЗ ограничение тока срабатывает. Но на К-Э ключей в момент их закрывания наблюдаю короткие импульсы амплитудой примерно в 4,5 раза выше напряжения на закрытом транзисторе. При увеличении емкости снабера  с 1000 пф  до 6,2 (ступенчато), амплитуда импульсов снижается, при этом фронт открытия транзистора становится круче.   Боюсь нагружать на U ном. В даташите на 4РС50U импульсного напряжения К-Э не нашел. По моим прикидкам импульс превысит 1000V. Где посоветуете порыться?
Ищите ошибку в схеме. В косом мосту напряжения на ключах не могут превышать напряжения источника питания.
Напомню конструкцию "косого"..
Тимвал, спасибо что ответили. Освобожусь конечно же поищу. Тем более что он у меня варил когда модули на фанерке были. А после компоновки при проверке обнаружил это.
Заменил на управе сгоревшие элементы.
Такие "веселые картинки" с управы для верхнего ключа x10:
Для нижнего x10:
Для разрешения 0.5 вольт/деление амплитуда крайне не достаточна.
Подключил силовую часть. jyelab постоянно виснит.
Везде X10. Нижний ключ GE:
59f9a564473f8_GE1.thumb.jpg.f84e2f060b2ffaa5ac8cfaedf0d8a3cc.jpg59f9a5690005b_GE2.thumb.jpg.5335c859e81391f8647f38e2d0d7774a.jpg
Нижний ключ СE на игрушечном осциллографе не влезает, склеил из двух фоток:
Верхний ключ GE:
Верхний CE:
59f9a727e9f74_CE1.thumb.jpg.ff528173ec8bea9e2fac0d7bf8409b3b.jpg59f9a724172c4_CE2.thumb.jpg.9aeb0e2978be59b7e45d6c936e331bf9.jpg
Собрался купить вентилятор охлаждения . На фото с 1-ой страницы изображен , похоже , вентилятор " Tidar " 120 х 120 х 38 , 220в , с током потребления 0, 14 А .    Есть недорого в магазе такой - же . Вопрос к уважаемому  Олегу - хватит - ли его производительности для моих 140 Ампер ?
Ребята, были вопросы в личку и на канале, закину ролик сразу в тему, чтобы не потерялся, если что попросту буду давать сюда ссылки. Может кому то пригодится.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
