~D'Evil~
Разделительные Фильтры Акустических Систем
3348 posts in this topic
~D'Evil~    104
В данной теме обсуждаем фильтры АС
Фильтр — устройство для выделения желательных компонент спектра аналогового сигнала и подавления нежелательных.
Фазовый метод расчета разделительных фильтров АС
Все вопросы по фильтрам сюда.
Edited by Ёла
Nem0    2819
простейший пасивный фильтр (катушка паследовательно динамику или конденсатор паследовательно динамику) ращитывается по формуле
L = 225 * Z / F L индуктивность катушки в мгн Z сопротивление динамика F частота среза гц
C = 113 / Z* F С емкость в мкф Z то же F частота среза но уже в кгц
pred91    0
спасибо за формулы Nem0
расскажите каким проыодом мотать на что мотать?
как мотать?
фНЧ для моего динамика 4 ома, с частотой среза 100 гц получился 9 мгн!терь только намотать надо!
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
TIMON22    0
Есть в природе обалденная прога cec.exe, рассчитывает оптимальные габариты вашей катушки, вы только вводите индуктивность и диаметр провода, который у вас есть в наличии!
А чтобы рассчитать фильтр 1-3 порядка, то лучше воспользоваться JBL SpeakerShop, рассчитываем ею кроссовер, загоняем значения индуктивности в cec.exe - и все расчеты за пару минут .
A-lex_007    1
Помогите сделать фильтр для авто ВЧ динамиков... Они всего 70 руб стоят пара... А уже 2 пара горит... Их я поставил в замен стандартных ВЧ динамиков в АС 10МАС-1М, но без фильтра, так как через заводской фильтр звук хреновый.
misterio    15
По идее если ты их воткнул в 10МАС-1М и сопротивление у них с родными твиттерами совпадает то вроде и кроссовер можно оставить без изменений. (конечно при этом не известно на какой диаппазон они расчитаны), те мболее что не факт что эт кроссовер виноват, вполне возможно что эти китайские писчалки ни как не будут петь ни с каким фильтром. а то настроиш на свою какую т частоту а потом будеш думать куда делась такая то полоса? Короче надо б согласовать эти дины с уже имеющимися, но эт надо будет весь кроссовер перебрать. так что пробуй пока с родным (да и проверь полярность подключения динов)
A-lex_007    1
Фильтр в них возможно подкючен и уже по другому. НЧ динамик 10ГД-30В подкючен последовательного через катушку, индуктивность которой не известна. Еще в там есть сопративление 12 Ом и конденсатор 10 мкф которые не к чему не подкючены. А китайские ВЧ головки просто плавятся в хлам если их подключать сразу к выходу уселителя. Вот по этому и нужен фильтр. А как его сделать я не знаю.
misterio    15
вот по ходу дела этот кондей с резистором и есть икомый фильтр.
Попробуй через них запустить твиттер, понравится оставляй, нет думай дальше.
По идее можно весь кроссовер перебрать. Только надо параметры динов знать, но эт лучше у кого нить типа Тимона спросить, он тебе в момент просчитает любой кроссовер.
Удачи! :)
Lexus    992
Молодец, конечно! Кто же ВЧ - динамики напрямую к выходу усилителя подсоединяет!? Амплитуда на НЧ может в сотни (а то и больше) раз превышать амплитуду на ВЧ. Если динамики купольные, используй ФВЧ III - го порядка, только потребуется определить частоту раздела звеньев кроссовера и резонансную частоту высокочастотников (купольникам на ней работать нельзя, очень сильно растут искажения). Если резонансная частота ВЧ - динамика выше, чем верхняя граничная частота НЧ звена, потребуется применить режекторный фильтр, настроенный на резонансную частоту ВЧ - динамика.
Edited by Lexus
A-lex_007    1
Lexus, я подключил их так потому что фильтра нет! А как его сделать я не знаю. Первый раз с этим сталкивають. Это ж не просто так навесить паралельно или последовательно ВЧ дину, сопротивлений и конденсаторов. Его надо расчисать. Подскажите чем и как.
Lexus    992
Прикрепляю таблицу из Excel’а с расчетами ФНЧ и ФВЧ (находятся на отдельных листах) от I – го порядка до IV – го.
Не забывайте, что для ФНЧ паразитное сопротивление катушек не должно превышать 0,1 от сопротивления динамика по постоянному току. Для ФВЧ это значение не так критично, но в любом случае желательно уменьшать паразитное сопротивление катушки насколько это возможно.
За величину Rн следует принимать не сопротивление динамика по постоянному току, как это многие делают, а усредненное значение в диапазоне частот (примерно) от Fр/2 до 2Fр. Если частота резонанса используемого динамика попадает в данный диапазон, при усреднении модуля сопротивления ее в учет не берут, но ставят режекторный фильтр, настроенный на эту частоту.
Crossover.rar
Edited by Lexus
A-lex_007    1
Спасибо Lexus за инфу. А еще большее спасибо TIMON22 который полностью расчитал фильтр для моей АС!
Nem0    2819
JBL SpeakerShop считает по тем же формулам что и я написал т.к. я проверял при 4кгц номиналы деталей фильтра в JBL SpeakerShop и те что я расчитал по своим формулам одинаковы !!!
мотать лутше всего проводом 0.7 - 1 мм2 (для вч) и 1 - 2.5 мм (для нч) катушки должны быть без сердечника (сердечник дает доп. искажения)
Spazz    0
Бртцы помогоите!!!
Я в формулах и параметрах полный ноль, могу только спаять!!!
Нужна схемка фильтра на саб из двух 25гдн 1-4!!!
Плиз пришлите картинку или ссылочку дайте!!!
И если можно и по корпусу!!
Nem0    2819
Бртцы помогоите!!!
для того чтобы тебе помоч нужно сначала знать 3 вещи которые ты должен указать
1 сопротивление каждого динамика по отдельности
2 как собираешся их соеденять последовательно или паралельно
3 какая нужна частота среза (до какой частоты должен играть саб я рек. 80 - 150 гц)
Spazz    0
Вот это мне и равстолкуйте как луче, только простыми словами!!! :)
А знаю я только, что это 25ГДН 1-4 так на них написано!!!
И посоветуйте, что лучше с ними сделать!!!
trancer    0
Привет всем! Возникла тут идея одна. Прошу вашего совета.
В общем моя 2.1 система от creative наотрез отказывается воспроизводить средние частоты (брат говорит, что говорить о средних в комповой акустике глупо, может он и прав, но я с этим мириться не собираюсь). Это и понятно, их воспроизводить нечем.
Сателлиты состоят из трех титановых 3-х сантиметровых динамиков (наверное динамиков, даже не знаю как правильно называть сие чудо, если по заумному то они называются microdrive). С высокими у них конечно проблем нет :)
Так вот, я вспомнил, что в деревне у меня стоит и пылится магнитолла sony с отстегивающимися колонками, в каждой стоит 12-ти сантиметровый широкополосник. Они то средние воспроизводят на ура. Что если к каждому сателлиту через разделительный фильтр подключить эти колонки? Скажем разделить так: до 10000 Гц воспроизводят широкополосники, остальное microdrive. Получилось бы неплохо.
Можно ли самому собрать подобный фильтр, только чтобы было качественно, без посторонних шумов и призвуков?
Посоветуйте что нибудь.
TIMON22    0
Схема фильтра для двухполосной системы для ЛЮБЛЮ КОГДА ЗВУКА МНОГО...
Edited by TIMON22
Jurik    4
Добрый день. Подскажите, как можно померять индуктивность катушки?
Люди помогите!!! Нужна схема фильтра для АС, с такими параметрами.Сопротивление 4 0м, мощность от 60 до 70вт.
Пойдет любая, двух или трех полосная не имеет значения, главное не слишком сложная.
karlson131    11
Формулы для расчета 2х полосных АС Приношу извинения эа кчество изображения
Edited by karlson131
И на том спасибо щас буду цифровать(востанавливать :) ) данные
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Misha Italys
      Здравствуйте, если кто знает куда и что паять на данном фильтре, подрисуйте мне пожалуйста на мое фото, типа плюсовую клемму НЧ паяй сюда, выход с усилителя и так далее...буду очень признателен!
    • By Электровойс
      Индуктивность:                                                              15 милигенри
      Сопротивление постоянному току:                           0,2 Ома
      Толщ. намоточн. провода                                             2 мм
      Судя по габаритам, мощность(постоянная):          150-200 Вт,
      соответственно на пиках( на музыке):                     400 Вт (не менее)
      Индуктивность можно легко понизить втрое, демонтировав верхнюю часть пластин.
      Используя в качестве фильтра в НЧ секции, получил внушительные результаты, основное достоинство - быстрота баса.
      Можно использовать и как дроссель по питанию.
      2000 руб.
    • By jams
      Привет. Столкнулся с такой проблемой: Работает компьютер, включаю в сеть что нибудь как тут же происходит сброс USB портов. Включил новый навороченый паяльник CXG E60WT на микроконтроллере и ШИМом который начинает гадить в сеть так,  что USB порты вообще с ума сходят. Заземления в хате нет что бы отвести весь этот мусор.
      Какие будут предложения? Может что то сделать с БП компа? Комп не из дешевых китайских а немецкая сборка, фирменный стационарный привезенный из Германии Lenovo Think Centre M71e.
    • By Giperfrostful
      Доброго времени суток.
      Предистория.
      Было две пары колонок "романтика 50 ас 105" и "Вега 50 ас 106".
      Пользовался я романтикой и в один момент начал затирать нч динамик.
      Решил я поставить все динамики с Веги на романтику, т.к. Вега была в плачевном состоянии, а романтика мной ранее немного дорабатывалась.
      Суть проблемы.
      Низкочастотные динамики в Веге 8 Ом, в романтике - 4 Ом. Соответственно для замены нужно пересчитывать фильтры, я пошел путем проще и взял уже готовую катушку индуктивности l1 и резистор r1 из фитра Веги и поставил их вместо катушки l1 в фильтр романтики, больше в фильтре ничего не менял, но теперь при запуске генератора частот сч динамик начинает двигаться от 5 Герц и отыгрывает все частоты нч динамика. Фильтры собраны по схеме, динамики подключены так же. Подскажите, из-за чего могла сместиться частота среза сч динамика?
    • By Aizenkevich
      Достались от тетьки колонки radiotehnika s30b. Состояние вполне неплохое. Все работает, все играет. Но мне оттуда нужны были лишь динамики. Динамики я вытащил. Остался корпус и фильтра. Корпус в утиль, а вот фильтра продам, ибо выкидывать жалко, а мне не нужны.
      Цена 500 р. за 2 штуки. + сумма за доставку до вас по России почтой
    • Всем здравствуйте!!! Итак начнем. Основа усилителя - схема В.Шушурина из радио №6 1978, путем многих модернизаций и переходе на новую элементную базу  схема приняла вид неузнаваемости поэтому переехала сюда. Итак УМЗЧ с выходной 100Вт/4Ом рекомендуемый диапазон питающих напряжений +/-28...+/-38В Схема, вид собранной платы, предварительный спектр
    • Как итог: было 2 пробитых полевика в 2х каналах, так же в третьем канале был сгоревший "ОУ", после выпаивания этих деталей, остальные каналы заработали в штатном режиме.  хотел сказать отдельное спасибо @KRAB, за то что пинал в нужном направлении. Буду теперь искать чем заменить сгоревшие детали.
    • немного отредактировал схему  - убрал разрядный диод -поставил резистор для кондея С6 ,добавил нагрузочный R12 на всяких пожарный) увеличил R4-5 -вроде получше будет для 740 транзистора ,подтянул С6 насколько было возможность - убирать не хочу -может убавит пулсации на выходе,имхо,добавил еще один разрядный резистор на емкость 100 мкф ,печатку тоже немного поправил - есть замечание?
    • Фокус почти удался
    • Нет, оно не так работает. Там стоит мелкий конденсатор, который поддерживает открытым транзистор. А транзистор держит включенным реле. Магнитолу питать он не будет. Так что либо ставить нормальный АКБ, либо вешать конденсаторы на магнитолу. Либо, как вариант, можешь протянуть провод прямо от клеммы АКБ. Там просадка напряжения будет меньше, чем в проводке машины.
    • В принципе, хоть ранее я и не заострял на этом внимание, твои слова вполне укладываются в мои выводы о том, что общество не созрело. Ведь как получается: такие вот идеальные ангелы земные не хотят идти туда, где можно наводить порядок, а те, которые хотят - исчадия ада   Дурилка ты картонная... Как ты не понимаешь, что у дерева есть ствол, крона и корни... И каждый из элементов важен и состоит из других частей. Но целиком - это дерево. Есть явление, которое НЕИЗБЕЖНО вызывает конфликты, состоит оно из "невинного" национализма, нехорошего "нацизма" и плохого "фашизма", в каждом течении есть "радикальные", "умеренные" и еще какие-то течения-учения... Но все это надо назвать каким-то одним словом, чисто для удобства. И я готов принять любое для обозначения явления, которое всегда начинается с выделения по "праву рождения" какого-то критерия, а кончается уничтожением всех, кто не соответствует этому критерию. Как ты предлагаешь это назвать? Национализм - это фашизм в детстве.  И не игнорируй мои пояснения, как будто они не верны. Академические формулировки - вещь, безусловно, хорошая. Но хорошая для академических споров. Наука и говно изучает и разделяет его на массу видов, подвидов и категорий. Но обычным людям вполне достаточно общего термина - говно. Можно дискутировать об истоках термина "национализм", о том, как его искажают или извращают, но останется это тем же говном, что и было. Кстати, а почему никто про Грузию не говорит? Мы с женой собирались съездить в отпуске (который уже прошел, есличо), но передумали - по цене ничем не лучше других мест, а смотреть на горы - я их и в Абхазии насмотрелся. А теперь даже рад, что не поехал. И не поеду никогда. Как и на украину.
    • Список : наименование - кол-во - цена ICL7107CPL(Кр572ПВ2А) 6 50
      IL311ANM(К554СА3) 12 8
      КА7806 20 8
      KIA7805 80 7
      MC78L05ACD (MC78L05ACDR2G) 100 5
      NCP1117DT33G 25 10
      LP2992AIM5-1.8 15 25
      L7809AC21DC 48 10
      LM2575T-5,0 15 35
      LM393D 4 8
      LP2950ACZ 50 15
      NE555P(Кр1006ВИ1) 90 7
      PC817(DIP4) 30 4
      PIC18F4520-I/P (DIP40) 40 60
      PSD-0505SL 5 50
      TL071C (SOIC8) 45 8
      МОС3083 150 8
      DS18S20+ 10 35
      J1121AS12VDC 40 35
      SW-338 DC-2.5 Ghz, GAAS SPDT 15 50
      SW-419 10 70
      HMC545ETR SOT-26
      LM2673S-ADJ 12 100
      UMZ-198-D16-G
      PTH05060WAH, 30WAH 3 600
      USBN9604-28M/NOPB 5 100
      DF08S, 85 10
      MAX202ECSE+ 18 40
      XC9572XL-5TQ100C 5 300
      PCA9515D 90 15
      МС33161D 50 20
      MM74HC126N 50 4
      MM74HC14 20 4
      MC14053 SO-16 40 8
      HEF4053BT SO-16 20 5
      HEF4066BT SO 30 4
      CD4013BPWR 25 6
      CD4520BPW 30 15
      SN74LVC2G06DBVR 30 4
      SN74LVC1G57DBVR 7 4
      SN74LVC2G17DBVR 9 7
      IR2113S 4 80
      UC2875DWP 3 300
      LTV357T 6 20
      ICM7555IBA 20 10
      DG406DN 2 100
      L4981AD ST 2 100
      TDA9820 25 20
      ADR130AUJZ-REEL7CT 5 80
      HMC539LP3 8 100
      TS922ID 6 40
      CYP15G0101DXB-BBC 1 1000
      LTM4619 6 80
      LM833M 30 15
      IN74AC14N 20 8
      LMX2315TMD 15 90
      MC33262 3 15
      HMC241G16 6 100
      SR3.3TST 5 15
      NGA-686 3
      полевой МLP1N06CL 75 40
      2SK1462 2 70
      3А627А 2 100
      BCP68 20 4
      BSR-135 140 1,5
      BCR158 80 1,5
      BCR185 80 1,5
      BCR191 150 1,5
      MBR745 7 10
      BCW66H 180 5
      BCW68H 180 6
      симистор ВТА26600BW 150 25 пары AD161 и AD162 = 16 пар 900 руб за пару
      ASZ 15 = 12 шт 400 руб
      германиевые SFT 306(Болгария) 20 шт  80руб-шт
       германиевые ГТ2308(Болгария) 50 шт 80 руб-шт
       германиевые ГТ905А 15 шт 20 руб - шт
       ГТ404В -7 шт 20руб-шт
      ГТ 404Г - 5шт 20руб-шт При опте возможны скидки.
      По всем вопросам обращаться в личку.
      Самовывоз из С-Петербурга, заказ от 500р.
      Возможна отправка за Ваш счёт Почтой России, ТК, заказ от 300р.
      Оплата на карту Сбера или наличкой при самовывозе.
      Список будет пополняться.
